Uuele puidule vana välimus.
Postitatud: 05 Mär 2018, 21:11
Postitas pärnusoome
Oskab keegi öelda tasku kohast õli või midagi sellist millega teha uuele puidule vanema puidu toon. Nimelt sai ise tehtud servamata lepa plangust ja lepa palgist uus voodi. Oleks soov saada ta tumedamaks pruunikad tooni oleks hea. Aga nii, et puidu tekstuur oleks näha. Muidu tammel olen kasutanud naturaalselt linaõli, kui kappe olen teinud, saab ilusat tooni. Aga lepa peal ei toimi jääb kollakas.
Ette tänades juba.
Re: Uuele puidule vana välimus.
Postitatud: 05 Mär 2018, 22:17
Postitas nojah
pärnusoome kirjutas: 05 Mär 2018, 21:11
Ette tänades juba.
Värvikeskus,Tempest müüvad piirituse baasil peitse. Jaekauplustes müüakse ka mingeid. Leeklambiga saab ka tumedaks nii pruuniks kui mustaks.
Postitatud: 05 Mär 2018, 23:05
Postitas Vaiko4
Osma tööpinnavaha jääb lepal väga ilus, toone päris laias valikus. Hind on muidugi omaette teema.
On veel vee baasil peitsid nagu tikkurila Pirtti puidupeits saab toonida vastavalt oma soovile. Pealekandmine pintsliga ja enne kui jõuab kuivama hakata tuleb lapiga kuivaks pühkida. Muidugi oleks targem teha proovipeitsimine enne sellises kohas kus pärast näha ei jää. Lepa peitsimisega on selline lugu ka et algul võib toon näida palju tumedam kui pärast peitsi kuivamist. Ja samuti kuna tegu vee baasil peitsiga võib pind pärast peitsimist karedaks muutuda.
Piirituse peitsiga nagu tikkurila dicco color võivad lapi või pintsliga peale kandes jääda tumedamad laigud ülekatte kohtadesse nii, et neid oleks parem peale kanda värvipüstoliga.
Lihtsalt puidu vanandamiseks googelda raudvitrioli kohta. Seda peaks olema müügil aiatarvete osakonnas ehituspoodides.
Täna just õlitasin leppa, ja ei ütleks et väga kollane jäi. Kuigi mõne nädalaga kuivab natuke heledamaks kindlasti.
Postitatud: 05 Mär 2018, 23:27
Postitas Vaiko4
Lisan ka pildi õlitatud lepast
Postitatud: 06 Mär 2018, 09:45
Postitas range
Rootslaste Herdins-i kuivpeitsi segu "Vana mänd" või nt. "Vana tamm" annab hea, sügava tooni välja. Müügil espakis, majatohtris. On ka selline meetod, teed lahja seebikivilahuse, kannad selle svammi või pintsliga peale ja veidi hiljem neutraliseerid äädikalahuse, või sidrunihappelahusega. Ja pesed üle. Vanutab samuti päris kenasti. Kuigi asjatundja silma üldjoontes uue puidu vanutamisega ära ei peta.
Postitatud: 08 Mär 2018, 21:01
Postitas range
Unustasin ennist, et peitsile pärast õli või vaha või lakk ikka peale kanda
Vaha oleks parem ise kokku keeta ja siis pealekandmise ajal sisse föönitada nö.
Postitatud: 09 Mär 2018, 06:55
Postitas rundll
Üks asi on üle võõbata. Aga ise olen kasutanud ka mehhaaanilist töötlemist. Nailon harjasdega ketas rellaka või trelli otsa. Ja siis pärast toonimine.
Postitatud: 09 Mär 2018, 08:19
kui kulunud tumedamat tooni tahad, siis enne harjamist saab põletiga üle käija.
paremat videot kahjuks asjast ei leidnud 19.47 algab see koht. Voodi jaoks ilmselt see pole kõige mõistlikum lahendus, ma kardan,et võib määrima hakata, samas kui õliga üle teha, siis äkki ei määri ka enam.
https://www.youtube.com/watch?v=RV7pmE4MC-I&t=19m47s
Postitatud: 09 Mär 2018, 18:44
Ette tänades juba.
Kas mõtekam ei ole teha ka uus voodi tamme plangust ja prussist, saad kohe soovitud tulemuse juba järele proovitud naturaalse linaõliga, selmet katsetada, osta erinevaid õlisid, jälle katseda jnejne? Raha raiskamine ju! Erinevate õlide katsetamiste asemel(summa summarum) oleks voodi kohe teha võinud palisandrist(palisander on suure õlisisaldusega) ja jätta naturaalsena.
Postitatud: 10 Mär 2018, 11:58
Postitas range
Täis tammest voodi on ca 5-6 korda raskem kui mänd, ehitad voodi eluks ajaks ühe koha peale
Postitatud: 10 Mär 2018, 12:45
Postitas Teinekülaline
Aastaid tagasi tahtis sisekujundaja mult näidismajatäie tammemööblit ja tema soov oli, et see kõik peab välja nägema vana, lauaplaadid sellised, nagu nad oleks aastaid meres hulpinud nurgad näritud ja kirvetäkked sees. Suutsin talle selgitada, et sellised täkked ja väga karvased pinnad ei ole praktilised. Tegime kompromissi ja täkked ning hambajäljed jäid ära aga vana välimuse sain pinnale relaka terasharjaga pikki puidusüüd lastes, nailonharjadest polnud mingit abi.
Postitatud: 12 Mär 2018, 14:21
Kare puit ja vooditekstiilid...
Kirjutaks päitsisse 1881... gooti kirjas alla, et sit'ks wana
Postitatud: 25 Mär 2018, 22:04
Postitas hulgus
vaaranguis kirjutas: 10 Mär 2018, 11:58
Päris huvitav väide...?
Männipuidu erikaal oli vist gramm alla 500kg/m3, tammel 750 kg/m3. Samas võib tamme tugevust arvestades teha konstruktsioonid grammike õhemad.
Postitatud: 25 Mär 2018, 22:27
Postitas range
Kas ikka võib? Tamm on oma olemuselt rabe, mänd ei ole. Ok, 5-6 korda oli ilukirjanduslik liialdus, kuid on ikka oluliselt tihedam, raskem jne.
