Tsementkrohv
Postitatud: 05 Mär 2018, 15:00
Postitas MRÄ
Tere kõigile!
Kas spetsialistid soovitaksid:
vaja krohvida ca 50 m2 poolkeldri seina/soklit (Fibo3). Üks suur ruum 90m2, funktsioonilt poolenisti eluruum (jõusaal, pesuköök), poolenisti traditsiooniline kelder (jalgratas, moosiriiul)
Kihi paksus eeldatavasti 0,5..1cm, niipalju on kõverusi ja Fibo vuuke.
Krohvikihi jätaks nii, nagu tuleb: enam-vähem sile pind, ei pahtelda,ei värvi...
Kuna seinad võivad kevadise suurveega veidi niisked olla, siis MPV ja teised kipskrohvid oleksid riskantne valik.
Tavaline lubi(tsement)krohv jääb vist nõrgavõitu (ikka mingi ämbriga vastu seina kolksad!) ja ebameeldivalt poorne .
Ilusa pinna jätaks näiteks Weberi TT, aga kallivõitu teine.
Ehk siis milline oleks alternatiiv sellele?
Re: Tsementkrohv
Postitatud: 05 Mär 2018, 15:25
MRÄ kirjutas: 05 Mär 2018, 15:00
No tee siis sellega, poole odavam.
https://www.ehituskaup24.ee/ee/weber-th ... msegu.html
Re: Tsementkrohv
Postitatud: 06 Mär 2018, 17:11
Postitas Manowar
Tekkis küsimus, mismoodi Weberi TT-ga ilus pind tehakse?
Re: Tsementkrohv
Postitatud: 07 Mär 2018, 06:38
Ilu on kuulaja kõrvades.
Re: Tsementkrohv
Postitatud: 09 Mär 2018, 20:10
Manowar kirjutas: 06 Mär 2018, 17:11
Noh, eks see ole nii või naa, oleneb kelle jaoks.
Ise just TT-d tasanduseks ei kasutaks, aga fibole kahe kihiga peaks vast enam-vähem pinna saama. Ega teemaalgataja rohkemat vist ei soovinud.
Olen kasutanud, kuigi ise ei ole TT fänn, kuid siiski, Weber ise kirjutab, et TT sobib ka esmaseks tasanduseks
Weber TT on tsemendibaasil tasandussegu kiviseinte esmaseks tasandamiseks, vanade krohvipindade tasandamiseks ja renoveerimiseks, köetavate pindade (tulemüürid, suitsulõõrid) krohvimiseks. Soodne ja kergesti käsitsetav ”tee-ise” lahendus. Ühe kihina saab peale kanda 2...10 mm
https://www.weber.ee/pahtlid/tooted/tae ... er-tt.html
Re: Tsementkrohv
Postitatud: 09 Apr 2018, 18:26
Postitas MRÄ
Tere taas,
Aega veidi mööda läinud, võin rapoteerida,et krohvimise töö sai eile valmis.
Kasutatud segu Weber Therm 310 (Krohvija proovis nii ära 305 kui 310,kommentaar: 310 veidi plastsem ja libedam,seega paremini töödeldav).
Tulemus täiesti rahuldav, oma aruga võin soovitada teistelegi.
Krohv suhteliselt peene teraga,visuaalselt OK. Veidi probleeme tekitab armeeringuks olev fiiberkiud (jookseb lati all kaasa ja teeb kohati "ussitanud mustrit". aga silma ei riiva, liiga peegel olekski vast igav
Urmas, suur tänu õigele teele juhatamast!!
Aga kuna esimene kogemus foorumis oli väga positiivne, ei jäta uut juhust kasutamata: kas on mingi vahend, millega krohvikiht üle vööbata , et pinda tugevdaks ja määrdumise korral paremini pestav oleks ?
Re: Tsementkrohv
Postitatud: 10 Apr 2018, 05:35
MRÄ kirjutas: 09 Apr 2018, 18:26
Hämmastav, kus kohast te leiate krohvijaid, kes ei tea isegi seda, millega krohvida või mida tellijale soovitada?
Näh, soovita konkreetset toodet, aga tema teeb ikka sellega, millega saab jutte sisse. Ma teadsin ju, et 310 on fiiberkiududega. Kerget ussimustrit oleks saanud ka 305-ga, aga 310-ne pind kipub jääma karvaseks.
See aitäh ei mulksu ega krabise.
Aga ise kirjutasid, et ei taha midagi peale, ...
... aga noh, nimetame seda tellija muutlikuks meeleks.
Kui sa värvida ei taha, siis piisab ka ühest kihist lahjendatud põrandalakist(1/4 vett ja 3/4 lakki), aga kui tahad, võid lahjendamata teise kihi ka panna. Teha võid näiteks sellega
https://www.sadolin.ee/et/tooted/celco-aqua-matt
