Korteri remont
Postitatud: 01 Mär 2018, 12:01
Postitas Kristjan.t
Plaan oleks üks korter/ridaelamu boks korda teha. Mõtlesin et uurin targematelt millest alustada jne.
Korter on seisnud 15 aastat tühjana. plaanis oleks kõik uuesti teha, uued aknad,uksed jne..
Tänan juba ette vastuste eest!!
Re: Korteri remont
Postitatud: 01 Mär 2018, 12:26
Postitas Urmas
Nii alustagi, et kõigepealt pane kirja oma soovid, siis uurid, palju need soovid maksavad ja seda kõike alates lammutusest kuni viimase mööblitükini. Viimistluse ja viimase mööblitüki üle otsustamise võid vabalt delegeerida oma kodusele "direktorile" kui selline on olemas.
Pealtkuuldud tsitaat tellija ja tema "direktori" vahel. Tellija "direktorile: "Sa võid oma sisekujundajaga siin välja mõelda mida iganes, aga ideede teostamise rahalised küsimused arutad minuga enne läbi ja siis otsustan!"
Loodan, et said vihjest aru.
Re: Korteri remont
Postitatud: 02 Mär 2018, 19:19
Postitas Kristjan.t
"Direktor" täitsa olemas
ja tal on ilmselgelt omad tahtmised ka.
Ja on ka veel väike direktor lisaks. Seoses sellega küsimus: naabri korteri pool asetsevate seinte suhtes. Kuidas oleks kõige mõtekam natukene helikindlamaks teha? või kas on üldse mõtet sellel?
Re: Korteri remont
Postitatud: 03 Mär 2018, 16:52
Kristjan.t kirjutas: 02 Mär 2018, 19:19
Mingi mõte on ja saab, aga kui sa enda poolt teed kõvemat kisa kui naaber, siis hakkab tema mõtlema helikindlusele ja tema poolt tehes annab natuke paremat efekti, nii helisummutuse kui ka rahalises mõttes. Kuidas sa suudad naabri nii kaugele viia, et ta hakkab enda poolt tegema, vaat see on juba mõtlemise koht.
Re: Korteri remont
Postitatud: 06 Apr 2018, 23:34
Postitas kortermees
Tegin enda korteris peaaegu kap remondi. Ehituslikust aspektist. Mina tegin sellises järjekorras:
- mõtled läbi kuhu tuleb köögimööbel, kraanikauss, elektripliit, kubu, pistikupesad, valgustid, lülitid, peakilp, TV nurk, kirjutuslaud jms. Kõik joonistasin üles.
- kõik vana tapeet maha, plaadid maha, isotexist laepaneelid maha, põrand üles (vana laminaat siis, aluspõranda soomepapiga jätsin alles), lahtine värv maha.
- alustasin uue kaabeldusega. joonistasin seinale peale freesitavate soonte kohad, freesitava kanali laius sõltuvalt kaablite arvust. siis freesisin pistikute/lülitite tooside jaoks augud. seejärel asusin kaablite kanaleid freesima. kui see valmis, siis toosid kipsiga seina, seejärel kaablid sisse ja kanalisse, krohviga kinni, lihv.
- vajadusel teha muud tehnovõrkude tööd.
- akende/uste vahetus, vaht, vajadusel krohv
- pahteldasin kõik seinad, nii värvi alla minevad kui tapeeditavad
- kruntvärv kõigile seintele peale, siis tapeet ja viimistlusvärv
- pistikupesade, lülitite ühendamine, peakilp paika, uus vool sisse
- tööd laega. kuna tuli ripplagi karkassiga ja isotex plaatidega, tegin seinad enne kui lae. ideaalis lagi parem enne seinasid teha.
- tööd põrandaga
- liistutamine
- mööbeldamine
Reaalsuses käib pidev kalkuleerimine kõigi nimetatud tegevuste vahel, et mida teha enne, mida pärast, mida arvesse võtta ühes etapis arvestades järgimist etappi ja selle tegevusi jne. Vannitoani pole ma jõudnud ja lõpuks oleneb palju reaalsest olukorrast.Põnev:)
