Külmasild lae/akna ühenduskohas- mida teha?
Postitatud: 01 Mär 2018, 08:40
Postitas apartemente
Korteri kõik aknaavad ulatuvad laepaneelini ja paigaldatud on aknad millel üleval "lisatahvel" augu täitmiseks.
Seal üleval on külmasild, paneel on väljaspoolt akent katmata nii nagu seestki. Paneeli akna serva tekib ilmselt kondens ja värv on lahti koorunud ja paistab hallitust.
Vastu lage olev aknaraam on kuskil 7cm (täpselt ei tea, sest lae serv on pahteldatud kaares allapoole).
Mida seal tuleks teha?
Paigaldaks õhukese distantsliistuga kipsplaadid? Kas töödelda seda hallitanud serva millegiga? Hüdroisolatsioon ei oleks sinna vist hea?
Re: Külmasild lae/akna ühenduskohas- mida teha?
Postitatud: 01 Mär 2018, 08:47
apartemente kirjutas: 01 Mär 2018, 08:40
peksa ümbertringi krohv ja pahtel ära ja tee põsk siledaks,et oleks võimalik uuesti isoleerida ja eemalda vana isolatsioon raami vahelt ja isoleeri uuesti , paigalda korralik hüdroisolatsiooni teip ja viimistle põsed uuesti.
Kui raam on kohe vastu ülemist sillust , siis tuleb väiksem raam tellida
Postitatud: 01 Mär 2018, 18:12
Tänan ! Selle vahu eemaldamise peale ja uuesti vahutamise peale ma ise ei mõelnudki. Kui arvestada, et aknad paigaldatud ca 10a tagasi, siis paha vist ei teeks kui saab uus vaht enne põskede viimistlemist.
Aga ülesse aknaraami ja laepaneeli nurka ka siis lihtsalt hüdroisolatsiooniteip ja kogu moos? Aga külmasild ja kondents?
Uus mõte: Kas tohiks ehitada karkassiga ülemine akna peal asuv "lisatahvel" kinni? Teeks karkassi, paneks kivivilla täis ja kipsplaadiga karkass kinni. Siis viimistlus.
Postitatud: 01 Mär 2018, 18:20
Aitab maja fassaadi soojustamine, lõikab kõik külmasillad läbi!
Seest millegi aretamine on enese petmine.
Postitatud: 02 Mär 2018, 02:09
Kõige õigemaid nõuandeid pole mõtet jagada. Need ei meeldi inimestele.
Postitatud: 02 Mär 2018, 08:03
Kahjuks seda kortermaja väljast soojustama lähiajal ei hakata.
