Põranda tõstmine
Postitatud: 28 Veebr 2018, 15:07
Betoon plaaditud põrand 1 korrus majal. Kogu tõste koos parketiga ca 7 cm.
Minu mõte et liimiks millega põrandale eps 100 - 25mm, selle peale liimiks millega nt tycroc uhp 25mm ja selle peale parketi alusmatt-3mm pluss parkett 14mm.
Re: Põranda tõstmine
Postitatud: 28 Veebr 2018, 15:09
Külaline kirjutas: 28 Veebr 2018, 15:07
mis selle betoonplaaditud põranda all sul on ?
Postitatud: 05 Mär 2018, 09:07
Plaaditud põrandaplaadi all on 7-8 cm betooni ja selle all 10-15 cm peno. Uus põrand tuleb vee põrandaküttega. Sellest ka see 25+25 mm peno mõte.
Postitatud: 12 Mär 2018, 16:04
Kas on mingit kahju juhtumas kui peale uuesti soojustus panna peno plaatide näol?
Postitatud: 12 Mär 2018, 16:10
Külaline kirjutas: 12 Mär 2018, 16:04
oleneb kuidas põrand hüdroisoleeritud
Postitatud: 12 Mär 2018, 16:14
Täiteks on kasutatud liiva millel peal peano ja kile ja mille peal betoon 7-8 cm ja vahetult plaaditud. Nüüd tahaks panna vesipõrandakütte ja põrandat peaks tõstma ca 7 cm kokku.
