Mis teil siis sisse läheb ja tagasi tuleb?
Postitatud: 27 Veebr 2018, 14:40
Postitas jälgibhoolega
Jutt siis Maapumba väliskontuuri temperatuuridest pärast ca pooletunnist tööd. Kuna maja uus ja see aasta alles esimene sees elatud talv kus pump lisaks toasoojale peab 6le inimesele sooja vett tootma, siis püüan mõista kas kontuur sai piisav või mitte.
Mul läheb hetkel -3C sisse ja tuleb tagasi -0,6C pärast pooletunnist tööd.
Re: Mis teil siis sisse läheb ja tagasi tuleb?
Postitatud: 27 Veebr 2018, 19:11
Postitas Hiid
mul on sisse 0 ja välja -3 umbes.Aga siin on terve teema selleks juba olemas.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 19:14
Postitas Oiappi
Siis küll kontuur lühike kui juba veebruaris maakollektorist tulev temperatuur sellises miinuses. Pumpa sisse tulev temp peaks ikka alati + poolele jääma. Oleneb muidugi pinnasest aga sul ilmselt kontuuri ümber korralik igikelts juba.
Endal praegu tuleb soojuspumpa sisse 2 kraadi ja välja läheb -1.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 20:11
Postitas Ei ole hullu
olapi kirjutab teises teemas, et tal on 100 seadme kogemus, kuid kirjutab siis ikka konkreetset paska. Kust pärineb väide, et maakontuuri sisend temperatuur peab olema plussis? Ja kui tal oleks kogemusi või kasvõi endal kodus pump, siis ta teaks, kui palju temperatuur kontuuris umbes veel langeb kevadeks.
Ei ole vaja selle -0,6 kraadi pärast absoluutselt muretseda, ainuke asi on see, et soojuspumba väljundvõimsus ja kasutegur on natuke väiksem.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 19:10
Postitas laurit
Sisse 0,2
Välja -3,0
Postitatud: 28 Veebr 2018, 20:28
Täna läks sisse 40 kraadi, välja lasen sõltuvalt kehatemperatuurist, tavaliselt 36,6.
Suvel siseneb tavaliselt 5,2 kraadi.
Postitatud: 02 Mär 2018, 15:00
Postitas mees mujalt
Sisse -1,6
Välja -3,9
Postitatud: 03 Mär 2018, 09:37
mees mujalt kirjutas: 02 Mär 2018, 15:00
Sisse -1,6
Välja -3,9
Kui pikk kontuur, milline pinnas ja milline maja?
Postitatud: 06 Mär 2018, 16:26
[/quote]
[/quote]
800m, liiv, 200m2
