1. leht 3-st
Kompressor kodukasutusse
Postitatud: 27 Veebr 2018, 14:17
Sooviksin kodukasutusse osta kompressorit, et siis sellele näiteks naelapüss järele ühendada ja ka muudeks töödeks, vaja kuur püstitada jne.
Ehk oskate soovitada mõnda. tuli koju just mingi handimanni kataloog ja seal näiteks blac deckeri oma hinnaga 119eurot. et 50l paak ja 210l/min, 8bar. Üle 200 euro juba valik suurem.
Samas ei tahaks ulmelisi summasid just kulutada. Kas hinnaga kuni 350eurot leiab mõistlikku tööriista kodukasutajale.
Tänudega
Lauri
Re: Kompressor kodukasutusse
Postitatud: 27 Veebr 2018, 14:56
Ma näiteks ostsin kuivkompressori. Maksis vist ca 120 eur tööriistamarketis. Tehtud samuti maja seest teise korruse lagi laudisega. Lisaks maja välisvooder pandud ja pole midagi seni viga olnud.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 15:31
Postitas arendaja
Mul Stokkerist ostetud 150€ õliga variant.
Panin keldrisse, et müra ei häiriks ja vedasin õhutoru garaazi/õue. Saab nn kodused tööd tehtuks edukalt.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 16:52
Postitas kruvi keeraja
Selles hinnaklassis on ilmselt kvaliteet ka samasse auku kõigil, pigem tee endale selgeks kui mobiilset sul vaja on, kas kompressor hakkab sinuga koguaeg kaasa rändama või jääb kohtkindlaks ja vead pika vooliku sinna kuhu vaja.
odavatel on need rattad ikka paras naljanumber!
Postitatud: 27 Veebr 2018, 17:39
Postitas Teinekülaline
Kõik sõltub sellest, milleks plaanis kasutada. Rehvide pumpamiseks, klambri- ja naelapüstoli jaoks kõlbavad kõik ka kõige väiksemad kökatsid, seejuures on väiksemaga tunduvalt mugavam toimetada. Tootlikus ja paagi maht hakkavad rolli mängima kui plaanis värvi- või liivapritsi või muid suure õhukuluga tööriistu, pneumotrelle, -lihvijaid vms kasutada. Enamasti on pneumotööriistade tehn andmetes kirjas vajalik õhukogus ja surve.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 18:13
Postitas rundll
Lappasin veidi guuglit ja ei leidnudgi, kui suurt kompressorit vajab naelapüss. Püssidel on andmetes kirjas et kui palju üks löök õhku võtab ja kui suurt rõhku vajab. Kui suuremaid (90..120mm) naelu paugutada järjest, siis väiksemad vast ikka ei jaksa rõhku üleval hoida.
Muidugi teemaalgataja tõi näitena 50L paagiga ja 210 l/min masin....see jaksab päris palju juba...
Postitatud: 27 Veebr 2018, 20:08
Tänud vastuste eest,
Ega kasutust leiakski koduste ehitus ja remonditööde juures, samuti igasugu pumpamised jne, värvimisel ei ole plaanis kasutada. See 50l paagiga vaatasin selleks, et kusagilt kuulsin, et kui rohkem töötamist, näiteks voodri või karkassi löömisel, siis väiksema paagiga jõriseb koguaeg. Tõenäoliselt võtangi siis mingisuguse odavama või keskmise hinnaklassi asja ära ja kui tõesti ütleb üles, siis pole häving nii suur.
Lauri
Postitatud: 27 Veebr 2018, 21:56
Postitas arendaja
50lidrane ega ka teab, mis võimas pole mahutavuselt. Liivapritsi kasutades uugab ikka jutti.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 22:05
Postitas rundll
mul endal 24l, igasugu pumpamised teeb ära ja liistu naelapüss ka ok. Palju kasutan puhastamisel, siis uugab jutiga. Ajab asja ära. Suurt naelepüssi pole külge pookinud.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 23:05
Postitas Kruvi keeraja
Igaühel eri vajadused. Minul 22 liitrine.
https://www.aerotec.info/index.php/prod ... id=2005460
Sai justnimelt selline valitud, sest korralikud rattad, kompaktne disain, lihtne transportida. Kui garaaži oleks vaja kompressorit , siis võtaks hoopis teise mudeli jälle
Postitatud: 27 Veebr 2018, 23:20
rundll kirjutas: 27 Veebr 2018, 18:13
Lappasin veidi guuglit ja ei leidnudgi, kui suurt kompressorit vajab naelapüss. .... Muidugi teemaalgataja tõi näitena 50L paagiga ja 210 l/min masin....see jaksab päris palju juba...
Oli endal kunagi mingi 20l kompressor,
made in china, töötas klambri ja liistunaela püstolina küll ... kuni ükskord sai päris palju valu krohvivõrgu klammerdamisel. Ikka pakkide viisi läks klambreid. Miski detail, ei mäleta täpselt, ei pidanud vibratsioonile vastu. Kuna oli kiiresti vaja ja tol hetkel mingit ulmekasumlikku objekti silmapiiril ei olnud, siis sai ostetud üks 50l paagiga, ka
made in china. Tookordne töö sai edukalt lõpetatud, pidas vastu ja kasutan siiani. Maksin ca 5 aastat tagasi vist 120€.
Kui nüüd praegune otsad annab ja uue peaks ostma, siis vaataks rohkem tootlikuse poole, sest on aeg-ajalt tulnud vajadus, kus tahaks kasutada liivapritsi, kuid praegusel jääb jõudlusest väheks, vist 180l/min. Väikemad värvitöid on ka sellega tehtud, aga pikalt ei saa, ei anna ühtlast survet. Aga noh, rehve pumpab, tööriistad saab puhtaks puhutud, vahest klammerdatud, vahest naelutatud ja veel üht-teist nipet-näpet saab tehtud.
Postitatud: 04 Mär 2018, 19:00
Postitas maisalup
Tuttaval on selline-
https://www.bauhof.ee/tooriistad/kompre ... -50-574258
90 naelu paugutades toidab nibin-nabin ära sellest väiksemat ei tasu vaadata kui soov karkassi naelutada
Postitatud: 21 Dets 2018, 22:42
Postitas kala776
Mis eesmärki need 5L paagiga väiksed kompressorid täidavad? Sinna taha annab ka liistunaela püssi torgata?
Midagi veel nendega teha kannatab?
Postitatud: 21 Dets 2018, 22:50
Postitas kala776
Ehk siis midagi
sellist.
Tootlikkus neil enamustel 180L/min ja 8-10 bar. Kui paak väiksem siis hakkab varem mürisema vist?
Postitatud: 22 Dets 2018, 07:18
kala776 kirjutas: 21 Dets 2018, 22:42
Jalgratta rehve või ujumismadratsit täis pumbata või tolmu millegi pealt ära lasta.
Postitatud: 22 Dets 2018, 20:13
Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 07:18
Kortermaja elanik saab selle keldrist näppu vōtta ja maja ees tühja autorehvi täis lasta. 180l/min peaks värvida ka saama, oleneb püstolist.
Postitatud: 22 Dets 2018, 20:19
Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 20:13
Mõne väiksema aerograafiga vist küll.
Postitatud: 22 Dets 2018, 21:36
Postitas kala776
Aga (liistu)naelapüssi jaoks peaks vaatama midagi suuremat või ajab asja ära?
Ei taha mõelda, et peaks 2. korruse laua lakke paugutamiseks 30 kilost kompressorit üles vedama hakkama.
Postitatud: 22 Dets 2018, 22:17
kala776 kirjutas: 22 Dets 2018, 21:36
Ajab küll.
Postitatud: 22 Dets 2018, 22:36
Külaline kirjutas: 22 Dets 2018, 20:19
See vist ei ole aerograaf?
https://www.tooriistamarket.ee/et/v%C3% ... p-06l-15mm
Mu 160 l/min kompressor toidab selle ära.
Postitatud: 23 Dets 2018, 06:52
Postitas Urmas
Oli ka mul kunagi 5 või 8l paagiga kompressor ja sai ostetud ühekordse projekti jaoks. Pidas vastu oodatust kauem, kuid oli üks tegemine, kus oli vaja raabitsvõrku klammerdada, millele kulus 5 pakki klambreid(pakis 5000tk). Sellele valule enam vastu ei pidanud ja midagi kolvi juures kas murdus või andis mingiplastikjupp järgi, ei mäleta enam täpselt. Igatahes parandada enam ei andnud. Püstoliga värvimise juures saab väike kompressor samasugust valu. Sellest ka minu eelnev jutt.
Kala776 võiks vaadata sama raha eest sutsu suuremat, väikese kompressori viites samal lehel midagi paistis. Ja kui kala776 laiskus on nii suur(mul muide sama probleem
), et ei viitsi tassida II korrusele, siis vihjeks võin öelda, et ei peagi tassima, vaid võib vabalt osta/ise teha ühe 15m lisavooliku ja ei pea isegi seda väikest kompressorit näpu otsas tassima.
Postitatud: 23 Dets 2018, 10:46
Selline väike õlita kompressor võib töötada järjest mõne minuti vaid ja siis 5-10 min jahtuda kui tahate et natuke vastu peaks.
Postitatud: 23 Dets 2018, 14:20
Postitas kala776
Urmas mõtled midagi
sellist?
Hind suht sama ja ma usun, et ainuke erinevus ongi +5kg ja 20L suurem paak.
Postitatud: 23 Dets 2018, 16:48
Postitas Urmas
kala776 kirjutas: 23 Dets 2018, 14:20
Urmas mõtled midagi
sellist?
Jep, mul on praegu samasugune, ainult nimeks on Herkules. Eks nad ole enam-vähem kõik ühe hiinlasest "isa"(tehase) tehtud.
Ootan praegu, millal tulevad müügile kaasaskantavad kruvikompressorid. Olen ainult ühe korra 5-7 aastat tagasi Bauhausis näinud ja need olid tookord 2-3x kallimad kui praegune ja ei raatsinud raha välja käia. Aga noh, pole hullu, mul kannatust veel natuke jätkub.
Postitatud: 25 Dets 2018, 10:43
Postitas Lambivend
Kõige mõistlikum variant oleks see .
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/kom ... -12-639379
200 €
50L paak ja 350 L/min. Värvimiseks väga hea ja sobib ka liivapritsiga kasutamiseks.
