Programmkella ühendamine
Postitatud: 25 Veebr 2018, 21:32
Postitas viidik
Jäin hätta küsimusega, kas programkella toiteahelasse on vaja panna automaatkaitselüliti või mitte? Kui jah, siis kui suurele voolule? Tegemist on Theben Simplexa 601-ga – kasutusjuhendis pole võimalikust kaitsmest poolt sõnagi ja lahti lammutada ma seda ka ei raatsi, et vaadata, kas tal äkki mõnd sulavkaitset endal sees ei ole.
Re: Programmkella ühendamine
Postitatud: 25 Veebr 2018, 21:38
Postitas A.S.
Toiteahelasse eraldi kaitset vaja panna pole.
Postitatud: 25 Veebr 2018, 22:08
Postitas Küülaline
Elektrilevi ei pannud oma liitumiskiplide kelladele omal ajal kaitset, kuid oma kodusele kellale võib küll panna, midagi halba see seal ei tee.
Postitatud: 25 Veebr 2018, 23:42
Postitas viidik
Aitäh vastajatele.
Et mul on kilbis ruumi veel laialt, siis ma pigem kaldun selle igaks-juhuks-kaitsme poole. Aga mitmeamprine see võiks olla, kella voolutarve on ju peaaegu olematu? C0,5, C1, C2?
Postitatud: 26 Veebr 2018, 00:55
Postitas dumbuser
Siin läheb asi natuke käest ära juba. Kapis oleva kaitsme nö uba siiski vaid kapist väljuvat kaablit mahapõlemise eest kaitsta. Seega kui sinnakella ette panna mingi 1 amper siis peaks see teoreetiliselt juba hakkama seadet jälgima. Ma pole kindel aga oletan, et see programmkell põleb ka siis maha kui primaarahelat (toiteosa) läbiv vool on suurem kui umbes 50mA. Lühidalt pole suurt tähtsust kui väike see katse seal on. Kellal peaks olema endal kaitsemehhanism kas siis mingi eraldi kaitsme või näiteks mingi peenikese rajana kuskil trükiplaadil. Tihti on kella toide võetud selle kaitsme alt kus on koormus mida kell lülitab. Praktikas pole ma aga mahapõlenud kella kohanud.
Postitatud: 26 Veebr 2018, 01:10
Postitas viidik
dumbuser kirjutas: 26 Veebr 2018, 00:55
Pikk jutt – veenev jutt. Nii ma kõigungi oma otsuses ühest äärmusest teise. Ma arvan ise ka, et kellas endas peaks olema mingi kaitsemehhanism, aga mine sa neid odavama otsa omasid tea. Aga tõesti, mis liig, see liig, aitäh, dumbuser.
Postitatud: 26 Veebr 2018, 09:05
Postitas saladeko
Täpselt nii suure kaitsme panedki, et hakkaks seda seadet kaitsma, mida lülitad
Postitatud: 26 Veebr 2018, 09:18
saladeko kirjutas: 26 Veebr 2018, 09:05
Liinikaitse ei pea seadet kaitsma.
Postitatud: 26 Veebr 2018, 14:00
Postitas Küülaline
saladeko kirjutas: 26 Veebr 2018, 09:05et hakkaks seda seadet kaitsma, mida lülitad
Sellel ahelal peab nii kui nii oma liinikaitse olema. Kella kaitse oleks pigem lühise vastu kella ahelas.
Postitatud: 26 Veebr 2018, 14:23
Kui teha kogu maja 2.5 mm2 kaabliga, siis pole peale 16 A peakaitsme mingeid muid kaitsmeid pm vaja.
Kui peakaitse on 13 A, siis võid juba segiläbi 2,5 ja 1,5 mm2 kaableid kasutada aga nii väikest peakaitset lambist ise vist võrk ei paku?
3x16 A võimaldab pidevalt tarbida 3x16x230=11 kW ehk 264 kWh ööpäevas.
Mina omal ajal oma otseelektriga köetavas majas suutsin kord külmal jaanuaripäeval tarbida pool sellest...
Postitatud: 26 Veebr 2018, 14:46
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 26 Veebr 2018, 14:23pole peale 16 A peakaitsme mingeid muid kaitsmeid pm vaja
Hea küll, tõesti, kuid rõhuga lühendil pm. Aga mis selle mõte on? Kui tahad tapeedi panekuks lüliti katte eemaldada või lambipirni vahetada? Lülitad kogu maja pimedaks ja külmkapi ka välja?
Postitatud: 26 Veebr 2018, 15:05
Postitas saladeko
Külaline kirjutas: 26 Veebr 2018, 09:18
Tavaliselt ikka lähtutakse ristlõikest ja seadme võimsusest!
Postitatud: 26 Veebr 2018, 15:38
Postitas Küülaline
saladeko kirjutas: 26 Veebr 2018, 15:05Tavaliselt ikka lähtutakse ristlõikest ja seadme võimsusest
Liinikaitsete puhul ei lähtuta võimsusest, vaid lühisvoolust.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 06:49
Postitas drollolloll
ühesõnaga paned 5KW boilerile 13A kaitsme?
Postitatud: 27 Veebr 2018, 07:28
Postitas trololololo
Kaitse pannakse kaabli järgi.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 15:16
Postitas trebla
drollolloll kirjutas: 27 Veebr 2018, 06:49
5 kW kolmefaasilist boilerit saad enesele lubada sest faasivool tuleb miski 7 amprit.
Ühefaasiline ei vea välja.
