Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 05:48
Küsimus kui pikka pikendusjuhet saab kasutada ilma et midagi vooluga muutuks. Mõtlen tavalisest toa pistikust ja neid poodides müüdavaid 50meetriseid poole.
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 08:07
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 05:48
Alati muutub. Olgu või 1 cm pikkune.
Esmalt ürita selgeks teha mis on pinge ja mis on vool.
Hari ennast,
https://www.google.be/url?sa=t&source=w ... VBGva3Faxl
Selles esimeses ettejuhtunud kataloogis on pisut teooriat.
U=IxR
võimsus. P=IxU
Pistikupesa on pingeallikas, seal on paremal juhul 230 volti pinge.
Kui paned järele 2300 W radika, siis tekib 10 amprine vool .
Kui kaabli ühe soone takistus on 1 oom, siis langeb pinge kaabli teises otsas 10V
Aga vool peab teist soont pidi tagasi kah tulema, seega teine 10 V kaob ära. Kokku 20V kadunud.
Radikas ilmselt töötab ka 210 voldiga, aga mõni peenem seade ei pruugi.
Pealegi ei pruugi sul pesas 230V olla, kehvemas kohas ehk ongi ainult 210 ?
Siis saad ainult 190 V kaabli lõppu... jne.
Mobla laadija peal on kirjas, et töötab vabalt ka 110 - 240 V vahemikus, sellega pole muret.oleneb, mida tahad selle kaabliga toita...
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 09:01
Postitas Prill
Lisaks on Eestis tootja poolt edastatava pinge kvaliteet soovituslik, ei ole mingit kohustust pistikusse tarnida 220V või 230V, ka 190V on jokk
https://www.err.ee/677100/mees-voitleb- ... edi-parast
Omamoodi pikendusjuhtmena võib käsitleda ka elekrilevi kaabeldust liitumispunktini..
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 10:29
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 05:48poodides müüdavaid 50meetriseid poole
Seda peab alati silmas pidama, et vähegi võimsama tarbija korral (käsitööriist näiteks) tuleb kogu 50 m rull lahti kerida, kui nii pikka ka vaja ei lähe.
Küsimus koduülesandeks - miks?
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 12:24
Postitas Rabarebane
Küülaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 10:29
Vastusevariandid:
1) sirges kaablis liigub vool kiiremini kui rõngas (soovituslik on kaabel paigutada ka suunaga allamäge)
2) Lahti-ja kokkukerimise käigus eemaldatakse kaablist vana vool, mis võib olla halvaks läinud
3) Hilisemal lahtikerimisel läheb tööriista kaabel krussi
4) Kallimate kaablitrumlite keskel on aku, mida laetakse lahtikerimisega ja mis võimaldab pikendusjuhet mõnda aega kasutada ilma vooluta
5) Muidu naaber ei näe, kui pikk su pikendusjuhe on
P.S tavaliselt on max võimsused kokku- ja lahtikeritud olekus trumlile peale märgitud. 3g1.5mm2 puhul on _tavaliselt_ kuskil kW kandis see piir.
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 12:57
kuumeneb üle ja läheb põlema
aga eks iga asi võtab natuke aega
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 20:43
Vaatasin seda kataloogi. Mida tähendab pinge 0,6/1 kV? Miks seal kaks numbrit on?
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 21 Veebr 2018, 20:51
Postitas A.S.
Aga leheküljel 5 on see ju ilusasti kirjas.
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 22 Veebr 2018, 23:29
A.S. kirjutas: 21 Veebr 2018, 20:51
Näiteks kus? Seal on parandustegurid.
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 23 Veebr 2018, 01:09
Tähendab ilmselt sedasama mis 240/400V
Sobib kasutamiseks kolmefaasilises võrgus mille faasipinge on 600 V ja liinipinge 1000 V.
Ära oma pead sellega rohkem vaeva...nende pingete juurde lastakse ainult selliseid inimesi kes asja tunnevad.
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 23 Veebr 2018, 12:26
Postitas A.S.
Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 23:29
https://www.upload.ee/image/8079868/Snap1.png
Seda mõtlesin.
Re: Pikendusjuhe
Postitatud: 10 Apr 2018, 21:50
Postitas Andy2
räägi parem mida sul pikendada on vaja, saab ehk vastata.
