Soojustagastusega ventilatsiooniseade külmale pööningule
Postitatud: 15 Veebr 2018, 11:49
Postitas c1m
Tervist,
olen siin veidi neid soojustagastusega ventilatsiooniseadmeid uurinud ja nagu ma aru saan, siis eramajja külmale pööningule peaks panema rootorsoojusvahetiga seadme? Samas plaatsoojuvahetiga omadel on kasutegur nagu suurem ja ei tule seda väljatõmmatav õhku tagasi (kuigi see protsent pidi olema rootoriga seadme puhul väga väike). Aga need on üldiselt mõeldud töötama ikka soojemates ruumides või saab ka mõndasid seadmeid pööningule panna? Heal juhul mingi koha sellele leiaks ka toas, aga samas pööningul vaba ruumi niikuinii ja tuppa panna tundub siis nagu ruumi raiskamine. Hea oleks, kui seadmel oleks ka niiskustagastus ja puuduks ka vajadust kondensvee äravooluks.
Re: Soojustagastusega ventilatsiooniseade külmale pööningule
Postitatud: 15 Veebr 2018, 12:16
Postitas KKA
mul on plaatsoojusvahetiga ventseade külmal pööningul, toimib küll. Õige pisut soojustasin - 25mm tuuletõkkeplaadist ja venttoru isolatsiooni ülejääkidest tegin üli-lohaka karbi ümber. Suurim probleem on see, et seadme müra levib läbi lae tuppa, öösel on selgelt kuulda - seega kinnitused peab tegema kvaliteetsed-vetruvad vms.
Postitatud: 15 Veebr 2018, 12:59
c1m kirjutas: 15 Veebr 2018, 11:49
Tervist,
ei pea rootorit kartma niiehkna ei tööta sul seade täisvõimsusel, et seda reklaamitud kasutegurit saavutada reaalsuses.
ehitusmess varsti tulemas ja äkki systemair teeb jälle 50% alet oma asjadele , saab vabalt külma paigaldada ja pole kondentsvee ja jäätumisega muret.
Postitatud: 15 Veebr 2018, 13:25
Postitas c1m
Hetkl mul ongi valikus rootoriga Systemair VSR 300 seade. Pidavat külmale pööningule väga hästi sobima. Hind jääb sinna 2400 kanti+km, ilmselt saaks veidi alla veel ka sellest. Aga arvad, et messilt võiks lausa poole odamalt saada selle?
Postitatud: 16 Veebr 2018, 12:41
mina maksin oma Ilmava Digiti eest 14 000 krooni.
km koha peal enam ei mäleta kas maksin selle mina või keegi teine.
aasta siis oli 2000.
Postitatud: 16 Veebr 2018, 15:10
c1m kirjutas: 15 Veebr 2018, 13:25
mul sama systemair vsr 300 seade, väga hea seade ja teeb tööd suurepäraselt , aint maksis 1300€ ehitusmessi soodukaga
Postitatud: 17 Veebr 2018, 11:50
Postitas c1m
Külaline kirjutas: 16 Veebr 2018, 15:10
Huvitav, kui ma mainin sõna "ehitusmess" siis kas saan ka poole hinnaga.
Aga tegelt ega ei kipu küll nii kallilt ostma, kui poole odavamalt võiks saada. Samas ei ole mul selle asjaga ehitusmessini väga aega oodata. Kas istub see sul pööningul või kuskil soojemas kohas? Nagu ma uurinud olen, siis saab pööningule neid panna küll, aga võimalusel võiks nii plaatsoojusvahetiga, kui ka rootoriga pigem kuskile panna, kus temperatuur alla nulli ei lange. Aga see kõik on selline teoreetiline jutt.
Postitatud: 17 Veebr 2018, 22:13
mul on külmal pööningul, laseb koguaeg miinimumkiirusel
