torupikenduse paigalduse tööriist
Postitatud: 13 Veebr 2018, 17:00
Postitas toomas7
tere,
kust saab odavalt sellist kuuskanti , millega torupikendusi paika keeratakse.
pilt siin:
http://teinesantehnika.ee/et/pikendus-kroom-1-2-30
või on äkki mingi lihtne nipp, kuidas seda teha (lihtsalt torutangidega pealt keerata?), selles mõõdus padrunid on vist üsna kallid?
tänud
Re: torupikenduse paigalduse tööriist
Postitatud: 13 Veebr 2018, 17:25
See pole kuuskant ju. Osad variandid on küll kuuskandiga, aga see mitte. Millist siis silmas pead?
Postitatud: 13 Veebr 2018, 17:32
Postitas toomas7
selline nagu pildil paistab. jätk ise on 1/2 . ta pole tõesti kuuskant, eeldasin et seda saab hex võtmega keerata, aga ehk keegi oskab valgustada, millega talle läheneda...
Postitatud: 13 Veebr 2018, 17:35
Postitas toomas7
et siis 12kant
Postitatud: 13 Veebr 2018, 18:11
Postitas ifffff
FEB?
Postitatud: 13 Veebr 2018, 18:52
Postitas Elentino
Pane papp või kummi riba ümber ja keera nokkadega. seal kummitihend sees ja ei vaja ülemäära kõvat pingutust.
Postitatud: 13 Veebr 2018, 20:15
Postitas Urmas
toomas7 kirjutas: ↑13 Veebr 2018, 17:32
Vaata siit
http://telli.toomatool.ee/et/c/padrunot ... t-1-2-sise või mujalt või tee kasutaja Elentino soovituste kohaselt.
Postitatud: 13 Veebr 2018, 20:51
Kus see kummitihend sees on? Ostes küll pole. Kui ühe otsa keerad kuulkraani külge ja teise otsa sisse keerad manomeetri, siis ei saa kummitihendit panna.
Postitatud: 13 Veebr 2018, 21:32
Sellist tüüpi kuuskantotsik peaks kõige odavam olema nii suurtest sisekuuskant võtmetest.
Sisekuuskant keerab küll seda aga mõõdud tuleb üle kontrollida, sest erinevate partiide vidinatel võib sisemõõt erinev olla.
https://www.google.ee/search?q=sisekuus ... .25#imgrc=_
Postitatud: 13 Veebr 2018, 21:43
Postitas toomas7
kummitihendeid seal ei ole
aitäh, mul enamvähem selgus majas. kui FEBi või tööriistapoodi satun, siis huvi pärast uurin, kas täht võtit sobivas suuruses on. mõõtsin konkreetse 1/2" jätku ära ja tundub et 12mm kuuskant võiks ka sobida. praegu ajan Elentino soovituse kohaselt asja ära, kuna saan sellele pulgale pealt ligi (ei pane seina sisse)
Postitatud: 13 Veebr 2018, 21:45
Äkki tuleb odavam osta 10mm kuuskant võtmega keeratavad torupikendused või saab poes ümber vahetada.
Postitatud: 14 Veebr 2018, 08:35
Postitas pikk88
Kõige lihtsam ja odavam on teha nii nagu Elentino soovitas. Kui läheb pikendus niipalju seina sisse, et tangidega keerama ei pääse siis kunagi sai keeratud tavaline nn pime/kork peale ja pingutatud sellest. Pärast võtad selle korgi ära ja jätkad plaanikaohaselt.
Postitatud: 14 Veebr 2018, 10:09
Postitas rundll
12kant ja ei saa 6kandiga keerata? Kaldun arvama et ikka saab küll...
Postitatud: 15 Veebr 2018, 08:25
Postitas qwe
Postitatud: 15 Veebr 2018, 14:20
Postitas toomas7
fixus-es on 4 euriga pika otsaga 12ne väline kuuskant võti (narre külge pandav padrun). silma järgi tundus oma 60mm pikk. vähemalt need pikendused, mis mul on, saab keerata just 12mm-ga, seda testisin.
Postitatud: 15 Veebr 2018, 14:28
Postitas toomas7
väike veaparandus lihtsalt, seda võtit nimetatakse vist ikka sisekuuskant võtmeks, selle loogika järgi, et ta keerab SISEMISI kuuskant polte, torujätke jms
Postitatud: 15 Veebr 2018, 18:25
Postitas Plaadiproff
Mina olen saanud kuuskantvõtmega väga edukalt hakkama, 1/2 tollisele sobis 10-ne. Kui spetsiaalvõti- no seda parem
Postitatud: 15 Veebr 2018, 22:55
Postitas qwe
Plaadiproff kirjutas: ↑15 Veebr 2018, 18:25
Kes
Kui seda võtit natuke täpesmalt vaadata, on seal sees väike soon. Ja see on AM ventiili mutrite keeramiseks.
