Led riba dimmerdamine puldiga
Lugemata postitus Postitas T44vi »
Nimelt on mul kolm led riba toas millel kolm eraldi puldiga dimmerit. Kas on võimalik kõik dimmerid ühe puldi alla panna.
Tootjaks GTV Lighting Jacky
Taavi
Taavi
Re: Led riba dimmerdamine puldiga
kui dimmeri võimsus lubab ja juhtmed õhte karpi kokku vedada, siis ikka. Puldid on erisagedustel kindlasti võibolla saab kuidagi "häkkida" neid ühele, aga see ei pruugi alati töökindel olla
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Jah on võimalik. Neil dimmeritel on ka nö õppimise võimalus aga seda pole kuskil juhendis olemas. Lihtsam on panna sinna signaalivõimendi kui dimmeri enda võimsusest ei piisa. Mitme dimmeriga on siis mõtet tegeleda kui kaableid pole võimalik vedada.
Lisan, et kõikidel sarnase välimusega dimmeritel siiski pole õppimise võimalust.
Viimati muutis dumbuser, 11 Veebr 2018, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Kuidas antud asju õpetada. Ütlen kohe ära pole väga pädev selles ledi teemas.
Igatahes üks dimmer võimaldab 96w. Mul on kolm 48w ledriba mis on viie meetri pikkused. Soov oleks kõik ühe puldi alt tööle saada..
Taavi
Taavi
- On tänatud: 316 korda
Otse nii püstitatuna pole võimalik -puldi max võimsusest jääb vajaka. Tegelikkuses võib välja vedada võib ka ära kooleda.
Üks võimalus on puldi jõutrans ära vahetada võimsama vastu või lisada üks juurde (baas saab samalt skeemilt)
Saab ka lülitatavale ahelale väljatpoolt üks juurde lisada. Aga elektrooniku töö on see.
Keegi spetsialist Tartu kandis ka asub. Iseenesest mul pole veel ribad lae vahele paigaldatud. Mainiks veel ära, et tuleb üks voolukaabel seina seest. Selle otsa läheb nelik kust jooksevad siis juhtmed laiali eraldi 230v->trafodesse ja sealt puldiga plokkidesse ning edasi led ribadesse.
Või teab äkki keegi mingit muud soodsat lahendust asjale..
Pane sinna parem signaalivõimendi ja ongi kõik olemas.
Äkki oskad soovitada mingit konkreetset toodet?
Kui on ainult 1 kanal siis on olemas võimendi mille väljund on kuni 30 amprit. Kui on 12V ribad siis saab 360W hakkama. Pole vaja mitut dimmerit. Priva aitab.
