Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 11:48
Postitas xil
https://www.k-rauta.ee/p/kovasulamfrees ... -73-mm/ay3 - kas sellega Columbia plokkidesse harutooside tarbeks auke õnnestub teha, või ei sobi see betoonile?
Huvitav, et harutooside jaoks pakutakse põhiliselt 68mm freese, kuigi mul olnud tooside läbimõõt on olnud >=70mm. 71mm..74mm betooni freesid on haruldased.
Re: Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 12:01
Muidugi saab sellega lõigata väga edukalt, fibo on ju väga pehme võrreldes "päris" betooniga.
Re: Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 12:05
Sorry, ma ei tea kust ma selle fibo välja lugesin. Ilmselt saab ka columbiat lõigata sellega edukalt. Tähtis on, et ise lolli ei mängi (liiga aeglane kiirus, liiga kiire kiirus, lööki ei tohi kasutada, siniseks ei tohi lasta jms elementaarne)
Re: Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 12:44
Postitas meelis11
Aga miks siis ei võta 68mm toose sellele majale, kui augufreesid on selles müüdus levinumad?
Re: Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 13:25
Postitas xil
Hästi, kus müüakse 68mm "kalasaba" ühendusega toose? Üksikutest toosidest täpseid ridu koostada, et raamid ilusti peale istuksid on paras piin..
Re: Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 14:45
Postitas Augumees
https://www.k-rauta.ee/p/harutoos-a-0005b-41x63-cm/38d6
Kas see ei peaks mahtuma? Kirjelduses on küll, et kipsplaadile, kuid pildi järgi on kindlalt müüri sisse käivaga tegemist.
Siis veel see ka:
https://www.k-rauta.ee/p/harutoos-suvis ... h42-mm/9sx
Kindlasti on neid veel
Re: Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 21:25
Postitas usr1
Küsi pigem TYROLIT BALTICS OÜ
Kasutame nende freese ja on head
Re: Augufrees
Postitatud: 31 Jaan 2018, 22:22
Postitas rundll
Ei tea mis haruldased aga jah valik kitsas. Vaata linki. Oleneb kui palju neid puurida vaja on? Ei tea kui hästi see 10€ vastu peab. Eks pead arvutma ise, vb ikka valid teised toosid. Nende valik on kindlasti tohutu.
link
