Probleem tigutransportööriga
Postitatud: 31 Jaan 2018, 09:53
Postitas jjreddick
Juhtus selline lugu, et pelleti tigutransportöör ei käi enam ringi. Võtsin mahuti küljest lahti, et näha kas on miskit ummistunud kuid mootor lihtsalt ei aja tigu ringi enam. Mingit elektrilist pininat kuulen, kuid tigu ise pöörleb ainult natukene kui käsitsi kaasa aidata. Et kes sellise asja parandamisega tegeleb või kust on võimalik uus varuosa saada?
Re: Probleem tigutransportööriga
Postitatud: 31 Jaan 2018, 10:39
Kas on kinni poonud või on mootoril mõni mähis ära põlenud/katkestuses.
Postitatud: 03 Veebr 2018, 10:11
Postitas plb
Vähem tõenäoline variant, et kondekas on kutu (kui ikka on kondekaga mootor).
Postitatud: 06 Veebr 2018, 12:04
Postitas külaline4321
pelletikateldega tegelevad ettevõtted
google, värskemad
https://www.google.ee/search?q=tigutran ... 0&bih=1134
Postitatud: 06 Veebr 2018, 17:15
Kes googlet ei oska kasutada? Otsingusõnaks see tigutransportöör küll kõige parem pole.
Postitatud: 25 Veebr 2018, 19:50
Postitas asutimer
Üks variant, transportöör vedru on teo võlli küljest lahti tulnud
Postitatud: 27 Veebr 2018, 15:36
Postitas arendaja
Teomootor on mul andnud otsad täitsa lambist.
Ükspäev jäi seisma ja kutu ta oligi. Ei aidand tuu kondeka vahetamine.
Nüüd olen targem ja tagavaramootor/kondekas riiulis ootel.
