Ahju ja soojamüüri värvimine/krohvimine, millega?
Postitatud: 29 Jaan 2018, 18:39
Postitas Liacgi
Millega oleks sobiv värvida vana soojamüüri ja ahju? Või võib savikrohviga seda krohvida?(Pildi peal on täpsem välimus näha soojamüürist). Samuti, kas kogu eelnev värv tuleb ennem eemaldada? Olen värvinud ainult lagesid ja seinu senimaani seega ei tea ise ning info otsimisega tegelen ka hetkel.
Ilusat päeva!
Ette tänades,
Liina
Re: Ahju ja soojamüüri värvimine/krohvimine, millega?
Postitatud: 31 Jaan 2018, 10:39
Postitas vaarangui
Alguses tuleb ikka ära puhastada.
Postitatud: 31 Jaan 2018, 23:20
Postitas Voltamper
Ahjuvärvid on ehituspoodides olemas. Krohvida on ka võimalik.
Postitatud: 01 Veebr 2018, 10:31
Postitas range
Aga puhastamisest rääkides siis korraliku eemaldamise jaoks on üks karm segu, kuid sellega peab olema väga ettevaatlik. Seebikivi, kliister ja savi.
Postitatud: 01 Veebr 2018, 10:40
Postitas range
Et siis seebikivilahus ja kliister kokku segada, neutraliseerid pärast äädika või sidrunhappe lahusega. Peale kandes tuleb katta pakkekilega ja lasta segul mõjuda, seejärel neutraliseerida segu äädikalahusega eemaldada segu koos jääkidega kaabitsa või pahtlilabuidaga, lasta kuivada ja vajadusel korrata kuni sein puhas. Kummikindad kätte ja kaitseprillid ette! Kuii segu satub silma siis valgus kustub... kui kätele vms nahale põhi äädikase lapiga üle, siis ei juhtu midagi. Muidu see segu hävitab naha uv kaitsevõime ja saad keemilise põletuse kui päikesevalgusega kokku puutud.
Postitatud: 01 Veebr 2018, 12:44
Postitas Urmas
miks sa teed abipaluja elu keeruliseks?
Saab ju hoopis lihtsamalt kui mässata mingi keemiaga, millest on ainult niipalju kasu, et saab vana värvi maha, aga korralikuks aluspinda ei saa ja ikka tuleb hakata pahteldama jnejne.
Minu retsept soojamüüri ilma kummikinnasteta korda tegemiseks oleks järgmine. Kõigepealt pahtlilabida või millega iganes lahtised servad maha ja kogu pind kvartsliiva sisaldava krundiga üle teha. Kui mõni kahtleb sellise krundi nakkuvusest, siis võib sarnase krundi ka ise kokku segada, võttes mingit lahusti baasil kruntvärvi ja segada sinna sisse kvartsliiva. Valmiskrundid haisevad ammoniaagi, lahusti baasil muu keemia haisuga, seega suurt vahet ei ole. Suuremates hästivarustatud ehituspoodides nii valmiskrunt kui ka isetegemiseks need kaks eraldi komponenti vabamüügis. Pildil oleva pinna kruntimiseks peaks piisama 2,5l krundipotsikust. Kui ise teha, siis kvartsliiva koguse lisamisel peaks arvestama (ise olen pannud 10l potsiku kohta ühe purgi(1,8kg) kvartsliiva) 2,5l kohta 1/4 sellest purgist. Poes pead otsima värvilisandite juurest. Näiteks see
https://www.vivacolor.ee/tooted/special-structure
Pärast krundi kuivamist ostad koti elastset plaatimissegu ja krohvid sellega pinnad üle, lisades ka armeerimisvõrgu. Järgmine päev tasandad veel ühe kihi plaatimisseguga ja edasine on juba sinu valik, kas lihtsalt pahteldad ja värvid või teed mõne dekoratiivsema viimistluse värvidega või krohvid dekoratiivsemalt.
Postitatud: 01 Veebr 2018, 16:01
Postitas range
Urmas, ei tee keeruliseks. See segu on kõige tõhusam puhastussegu. Selle valmistamine on lihtne, kasutamine lihtne, tulemus maksimaalne. Avab ka võimluse jätta hiljem peale väikest lihvi puhas lihtpott soemüüriks, ilma krohvimata nt. Tänapäeval inimesed kipuvad tihtilugu selliseid lahendusi hindama. Tahtsin lihtsalt säästa lubjapasta ja wenfexiga jantimisest
Postitatud: 01 Veebr 2018, 16:19
Postitas range
Jah, ma olen nii halb inimeseloom, et soovitan maksimaalselt keerulist lähenemist, et siis pärast nurgataga pihku itsitada
Nojah, samas asjalik soovitus oleks siiski see vana s...t eemaldada ja siis üle lasta krohvida. Aga ku i asjast rääkida, siis soovitan väga head pottseppa kelle telefonitsi antud konsultatsioon on tasuta.
www.robert.ee
Postitatud: 11 Veebr 2018, 20:31
Postitas Liacgi
Aitäh soovituste eest.
Postitatud: 12 Veebr 2018, 21:11
Ise olen kasutanud dekoratiiv,antiikkrohve,ühel objektil läks dekoratiivkivi soojamüüri peale,võib ka värvida,enamus seinavärvid püsivad seal,kui aluspind on korralikult töödeldud.Lahtine maha,krunt,või nakkedispersioon,võrk elastse liimiga,järjekordne krunt ja siis juba vastavalt fantaasiale. M.A
