Põrandaküte
Postitatud: 28 Jaan 2018, 20:21
Postitas Pkyte
Palun andke nõu. Nimelt on vaja kööki paigaldada 845kw elektripõrandaküte. Toidet sellele eraldi ei ole. Köögi pistikupesade taga on külmkapp,veekeetja,uun ja kohvimasin. Eraldi toide on veel nõudepesumasinal tarbimisega 0,82kw/pesu ja 234kwh/aastas. Toitekaablid on ppj 3g2,5. Kuhu oleks mõistlik põrandaküte lisada? Veel oleks varjant vedada kaabel kõrvalasuva magamistoa pistikupesadest aga see tähendaks suuremat lõhkumist.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 28 Jaan 2018, 20:44
Postitas Elentino
Vaevalt, et 845 kw vast ikka 0,845 kw. Võib vabalt nõudepesumasinast võtta.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 28 Jaan 2018, 21:25
Postitas dumbuser
Selle 845 kW jaoks peaks olema vasekangidest "juhe". 0,82kW/pesu on kah üsna mõttetu ühik. Nimelt on vahe kas see energia kasutatakse ära sekundi, minuti või tunni jooksul. Seega pole selle infoga midagi tarka peale hakata. Kui nüüd oletada siis veekeetja, uun, kohvimasin ja külmkapp jääb ära. Kui need eelnevad kõik korraga käima ajada siis peaks juba üsna piiri peal olema. Aga kui oletada, et põrandaküte on 800W, (mis on üsna reaalne number) ja nõudepesumasin on kah umbes sama siis ei tohiks küll mingit piirangut olla. Seega mina ühendaksin sinna nõudepesumasina ahelasse.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 28 Jaan 2018, 21:27
Ehk on sul nendel pistikupesade liinidel ees ka rikkevoolukaitse. Põrandakütte toide võta pesumasinalt. Regulaator peaks kuskile nähtavale kohale jääma.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 29 Jaan 2018, 08:29
Postitas Pkyte
Põrandaküte on jah 845w mitte kw (läks natuke nihu). Tänud vastuste eest!
Re: Põrandaküte
Postitatud: 29 Jaan 2018, 12:41
esimese ettejuhtuva nõudepesumasina andmetes polnud isegi võimsust mitte antud - oli vool, 13A:
http://www.whirlpool.ee/tooted/noudepes ... -3c23-pf-x
Põrandakütte vool oleks : 845/230= 3,7 A
Kahepeale kokku annavad 16,7 A.
16 A kodutarbija automaat (B, C, D) ei tohi tunniga rakenduda veel 16 x 1.13 = 18 A peale.
Iseasi, et minu pesumasinaparandaja luges kord sõnu peale, et nõudepesumasinatele ei meeldi alapinge.
Ilmselt sul probleemi ei teki kui sul kodus tugev võrk ja kilbist pesumasinasse pole teab mis pikka liini.
Aga kui oled kuskil metsatalus, kus pingega niigi probleeme, tasuks mõelda põrandakütte prioriteedireleega väljalülitamisele pesupesemise ajaks.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 29 Jaan 2018, 14:53
Tuhnisin veel veidi nõudepesumasinate müüjate saite mööda ja mida pole, seda pole...st võimsust.
Kõik pakuvad aastast elektrikulu... ja A+++ energiaklassi
Hea võrrelda naabriga, minu pesumasin võtab aastas vähem elektrit kui sinu pesumasin...
Seega hea, et ühel see voolgi oli. 13 A on 2990 W ... no see on päris kopsakas võimsus, arvan, et nõudekate küttekehad piirduvad siiski 2 kW-ga.
sry... eelmise postituse lõppu tuli pesupesemise sõna... mõte oli ikka pesumasina veekuumutuse ajaks põrandaküte välja lülitada (vahet pole, kas see peseb siis vett või nõusid).
Re: Põrandaküte
Postitatud: 29 Jaan 2018, 19:02
Postitas dumbuser
Ega see 3kW ju koguaeg käigus pole. Ja ilmselt on see 13 suurim tarbitav vool. Reaalselt võib olla kuskil 10 kandis. Kui sinna põrandakütte 3 amprit ka juurde panna siis peaks ilusti hakkama saama ilma igasugu väljalülitamisteta. Päris täpselt saab nagunii alles siis teada kui voolutarvet mõõta.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 29 Jaan 2018, 21:51
No see 845kw põrandaküte oleks ju ka tore: ühildaks hommikuti septiku ja kogumismahuti tühjendamise põrsa grillimisega.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 30 Jaan 2018, 09:35
dumbuser kirjutas: 29 Jaan 2018, 19:02
Pesumasinal on põhilised tarbijad küttekeha ja mootorid. Kui need korraga töötavad, siis ongi maksimalne vool. Aga ka see ei ületa 18 A, st tava-16A-se auomaadi rakendumisläve.
Kuid panna põrandaküte paralleeli teise köögi liiniga - veekannud kipuvad kah 2 kW-sed olema, Hommikune tegutsemisloogika võib olla selline, et veekann ja röster lükatakse korraga sisse.. siis oled küll ise juures ja saad automaati välja lülitama minna...
Re: Põrandaküte
Postitatud: 30 Jaan 2018, 12:50
Postitas Rabarebane
Mida siin ikka leiutada, mõistlik on ühendada nõudepesumasina külge kui see on ainuke eraldi liiniga. Kui selgub, et nõudeka ja põrandakütte maxid tihti kokku saavad, siis paned prioriteedirelee vahele, see 10 minti kui nõudepesumasin kütab, või põrandaküte ilma vooluta ka istuda.
P.S Vaatasin ka diagonaalis mõne nõudepesumasina speci, installatsioonijuhendis on tavaliselt kirjas, et liinikaitse peab olema 12/16A, aga seadme enda nõuetest pole tõesti poolt sõnagi.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2018, 11:56
Postitas Lauri_s
Huvipärast panin nutipistiku nõudeka taha ja nõud masinasse ning max võimsusega tööle (mingi tugeva pesu programm). Esimene osa on üsna madala voolutarbega:
Re: Põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2018, 12:02
Postitas Lauri_s
Läks veidi aega mööda ja lülitati küttekeha ka lõpuks sisse, nüüd on teine lugu. ~1,8kW
Re: Põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2018, 16:51
....rohkem kommentaar ei jätku ? ....
Ilmselt lõi 5 viimase minuti tarbimise järel automaadi välja ja Lauri istub nüüd pimedas ning ilma netiühenduseta.... (0,83 kWh ei anna 1,8 kW 5 minuti jooksul kuidagi kokku...)
Re: Põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2018, 17:18
Postitas Lauri_s
Nõud said puhtaks ja polnud mahti selle asjaga vahepeal tegeleda. Üks tsükkel kulutas 1,15KW/h, ja maksimaalne tarbimine oli u 1900W. Eks sõltub nõudepesumasinast ka, aga usun, et see on enamvähem tavapärane tänapäeval.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2018, 17:19
Postitas Lauri_s
Külaline kirjutas: 20 Mär 2018, 16:51
Mis selle lause eesmärk oli? Ma ei viinud hetkel kokku millegagi hästi.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2018, 17:56
kuskil eepool oli keegi lugenud juhendist, et energiakulu on 0.83 kWh pesu (tglt oli kirjutet 0.82 kW)
