Terrass
Postitatud: 24 Jaan 2018, 10:50
Kevad tulemas. Plaanin maja külge ehitada terrassi mõõtudega 3,5 x 9 m põrandapinnaga. Pool on katusega ja kinnine et meie suvel ka õues olla saaks. Sinna mõtlesin et teen katuse 20x5 prussist 60 sammuga. Ja villa panen vahele. Laeks laudis. peale plekkkatus.
Kuna katuse kandepostid tulevad 10x10 siis seina paksus tulebki 10 cm. Alumine osa ca 1m kõrgune. Ülemine osa siis klaaspakettidega.
Põranda kandetalade vahele ka siis vähemalt 10 cm villa panema vast ja siis laudis peale. Kuid siis peaks vist punniga laua panema?
Mis moodi teie seda ehitust teeksite?
Kas on selline lahendus mõttetu ja peaks lihtsalt katuse aluse tegema? Ning piisaks nt infrapuna soojuskiirguritest kui seal istuda tahaks?
Re: Terrass
Postitatud: 24 Jaan 2018, 19:12
Postitas Tarass Deniss
Et nagu lähen õue villa keskele ve.
Re: Terrass
Postitatud: 24 Jaan 2018, 21:03
Postitas rundll
2 kordne? Pm ükskõik kuhu sa paned villa ja ükspool on "välisein", on vaja tuuletõkke.
Aga räägi lähemalt sellest lahendusest.
Või on ikka ühekordne aga pool on kinnine.
Terassi põranda soojustamine on juba midagi uut, eriti et saaks suvel seal olla
Re: Terrass
Postitatud: 25 Jaan 2018, 08:05
1 kordne. Kogupind 3,5 x 9m ja sellest ca pool ehk 4,5 x3,5m oleks katusega. Nüüd aga kas teha see minimaalse soojustusega et saaks ka 10 kraadiga seal olla minimaalse küttega ehk siis tuulevarjus ja soojas kui millegiga natuke kütta seal. Nagu suvetuba 15m2 niiöelda, aga põrandast meetrijagu on kõrgust kinniehitatud, nii nagu maja fassaadi puhulgi ja ülemine osa on paketiga ehitatud mis osaliselt ka lahti käiks. Ja sellesse ruumi saaks katuseta olevast terrassist pm rõduukse kaudu.
Ühel tasapinnal on. Asi läheb maja pikema külje alla, mis on 16m pikk räästa alla, ehitaks katusepikenduse ja saaks toa kõrguse ca 2,5 ja madalam osa tuleks ca 2-2,1 m. (kaldega)
Postvundamendi peal.
Sellist on kallim ehitada kui lihtsalt katusealust ja piirdega terrassi. Pm jääb maja külge nagu netist leitud pildil.
https://pesapuu.wordpress.com/2017/05/2 ... %EF%B8%8F/
Aga kas tehagi taoline nagu pildil või siis sellest ehitada paljude klaasidega tuba.
Re: Terrass
Postitatud: 25 Jaan 2018, 09:57
Postitas hronkel
Sai endale tehtud pea samade mõõtmetega terass, pikkusega aga 4x8m. Sellele lavatsile sai tehtud klaasseintega kubik/varjualune, kus kaks külge käivad lükandustena lahti. Põrandaks terassi laud, kus suurtemate tuultega puhub ikka sisse ka.
Suvel seal naljalt kinniste ustega ei istu, kütab elamise väga kuumaks. Kevadel /sügisel see eest aga väga mõnus istumise koht. Laest ripub alla ka 2kw soojuskiirgur. Selle paistel kannatab seal istuda ka miinus kraadidega.
Re: Terrass
Postitatud: 25 Jaan 2018, 17:42
Postitas rundll
Mõte ju ilus ja tore, aga nende seinte (ja põranda) soojustamisel küll eriti mõttet pole.
Re: Terrass
Postitatud: 26 Jaan 2018, 07:54
Endale hakkab ka tunduma et peaks tegema sellise nagu antud lingil oli. Läbipaistev katus ja lahtine.
Re: Terrass
Postitatud: 26 Jaan 2018, 19:27
Külaline kirjutas: 26 Jaan 2018, 07:54
Re: Terrass
Postitatud: 26 Jaan 2018, 19:30
... ainult ära selliseid pilpaid katuse katte alla pane nagu ülevalpool pildid
... pane ikka 50 * 50. See pildil olev katus saab üsna varsti koleda otsa !
Re: Terrass
Postitatud: 21 Veebr 2018, 10:36
Kui aluspinda on 3,5 x 12m siis mis vahedega teha postvundament ja mis talad alla ja mis peale risti?
Kõrgust ca 45-50 cm kasutada. Ehk siis mis talasid kasutada et võimalikult vähe poste paigaldama peaks?
Kas nii ok kui alumised 50x250( 1,5 m vahedega) ja pealmised risti 50x150 ( 60 cm vahedega) . Mis arvate ?
Postide vahe jääks siis ca 2,2( 50x250 prussidel) m ja teistpidi 1,5m. Kasutada mõtlesin venttoru aga kas 125 või 160 mm?
Re: Terrass
Postitatud: 28 Veebr 2018, 16:08
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 10:36
45 cm puhul võtavad talad ise juba 40 cm sul ära, ehk terrass sisuliselt maa peal.
Ise tegin saunale otstesse kaks terrassi - ühe õpetuse/käsiraamatu järgi, sai igavesti kõva.
Teise poole vähemate taladega (üle ühe tala asemel kasutasin põõna, terrassilauad toetavad üksteist)
Teise juures oli seega poole vähem tööd vundamentidega
aga eks peal kõndides tundub, et pole nii jäik.
125 on küll, arvan, postidel pole ju maa peal ka miskit kõrgust.
Ise olen teinud 110 kanalitoru juppidest ja need saunaterrassid said üldse tehtud kandilisest vihmaveetorust ülejäänud juppidest. Augu põhja panin igale alla lapiku paekivi, valasin torud poolest saadik betooni täis ja ajasin mulla ümber. Miski rauajupi armatuuriks torkasin kah sisse.
Järgmisel päeval kruvisin taladele need helihargikujulised toed külge ja otstest toetades loodisin talad paika nii, et heliharkide otsad jäid torudesse ning valasin torud lõpuni täis...
Minul pole külm asja paigast jutkui ära lükanud...
Re: Terrass
Postitatud: 28 Veebr 2018, 16:22
Külaline kirjutas: 25 Jaan 2018, 08:05
1 kordne. Kogupind 3,5 x 9m ja sellest ca pool ehk 4,5 x3,5m oleks katusega. .... Nagu suvetuba 15m2 niiöelda, aga põrandast meetrijagu on kõrgust kinniehitatud, nii nagu maja fassaadi puhulgi ja ülemine osa on paketiga ehitatud mis osaliselt ka lahti käiks. Ja sellesse ruumi saaks katuseta olevast terrassist pm rõduukse kaudu.
Sellist on kallim ehitada ... ...
Noojah... järjekordne kanalakööbakus majale külge aretatud. Nagu veneaegne suvilakooperatiiv.
Käige vanades nõukaaegsetes eramurajoonides - olid need majad arhitektuuriliselt mis nad olid, aga omanikud hakkasid ise neid veel selliste asjadega täiendma...
Ja sinna "suvetuppa" koguti lõpuks igasugu kola, nii, et inimesed sinna enam ei mahtunud.
Pigem mõtle ka sellist varianti, et karkassi võimalikult vähe näha oleks - miski raam, kuhu saaks lükata rõduklaasid.
Ega sa sinna muidu ikka ei lähe kui päike paistab.
Ja katuse asemel kokkukeritav markiis....
Re: Terrass
Postitatud: 01 Mär 2018, 08:30
Katus tuleks juba sellepärast et on ka välikelder maja alla. Millel hetkel praegu mingid luugid peal. Sellise ehituse puhul saaks sellest luugist niiöelda terrassile istepingi ehitada mille pealt saab istumise üles tõsta ja keldrit kasutada. Nagu öeldud ei tule soojustatud veranda vaid lihtne terrass.
Lisaks mõte veel kas need postvundamendid kuhu tuleb karkass ja post katuse hoidmiseks tuleks teha suuremad nt 200 läbimõõduga toruga et oleks pinda kuhu toetada karkassi ja postiots? Et see sõlm tugev tuleks.
Re: Terrass
Postitatud: 19 Mär 2018, 11:40
Kui nüüd puurida 200-220 läbimõõduga augud kuni 150 cm sügavad, sinna põha peaks siis mingi killustiku või kiviplaadi tüki panema ilmselt ja selle peale siis 125mm venttorust lõigatud torud. 3m torust saab 2 tk. Kuidas kõige lihtsam on saada kõik postid ühe kõrgusele täpselt?
Üks mõte et panen venttorud maasse ära ja siis tagasitäide tehtud väljast nt liivaga? Või peaks kild olema?
Ning siis laseriga kõigile peale märkida kõrgused ja maha lõigata täpselt ning siis betoonihargid sisse ja ühele joonele.
Kas töökäik on õige? Peaks vist betooni sisse mingi metallvarda pa panema hargist kuni valusügavuseni?
Kes teab kui palju 25kg betoonikotist saab ? Ehk siis palju kulub 1,5m pikkuse 125mm torule betooni?
Milliseid harke soovitate?
Re: Terrass
Postitatud: 19 Mär 2018, 14:02
Postitas skip128
Kas keegi on kasutanud Solidor terrassijalgu?
http://www.enerest.ee/solidor-terrassijalad/
Tundub nagu väga lihtne lahendus, ei peaks hakkama mingeid auke puurima ja samas on kerge paika loodida. Ainuke asi, et kuidas selline jalg meie ilmastikule vastu peab? Kanderaskus on kuni 800 kg, aga kui ma kutsun 12 täiskasvanut keskmise kaaluga 70 kg + lauad, toolid, muu träna?
Re: Terrass
Postitatud: 20 Mär 2018, 10:06
skip128 kirjutas: 19 Mär 2018, 14:02
Kas sa tootetutvustuses seda lauset ikka lugesid?
Tuleb tagada, et jala aluspind oluliselt ei liiguks ja ei oleks külmakerkimise aldis. Selleks võib sobida tihendatud killustikalus või maasse kaevatud ehitusplokk
Ainult reguleerimise lihtsuse pärast ei tasu küll nendele raha kulutada, tundub juba raiskamisena.
Re: Terrass
Postitatud: 20 Mär 2018, 10:13
Postitas skip128
Pigem mõtlesin seda, kas plastik aja jooksul rabedaks ei muutu. Külmakerge on omaette teema.
Re: Terrass
Postitatud: 20 Mär 2018, 10:50
Postitas Prill
Need terrassijalad tunduvad sobivat rohkem tänavakohvikute, lavade ja muu, rohkem ajutise iseloomuga rajamiseks. Statsionaarse terrassi rajamiseks teoorias ka justkui sobib, aga siis tuleb hakata külmaohtlikku aluspinda töötlema, killustikupadjad, plokid jne mis sööb nagu suure osa lihtsusest traditsiooniliste lahenduste ees ära.
Muidugi võib olla heaks lahenduseks, kui maja-sauna vm juures on kõvakattega (betoon, betoonkivi, asfalt vm) plats ja tahaks sinna terrassi platvormi, siis tõepoolest tunduks need kruvid parema lahendusena, kui hakata muidu korrektset kõvakatet lõhkuma, et sinna terrassile vundament rajada.
See 800kg kandevõimet on vist ühe terrassijala kandevõime, kuigi kirjelduses on kirjas "jalgaDE" koormustaluvus kuni 800kg. Loogika järgi peaks koormustaluvus sõltuma nende jalgade kastutustihedusest, piltlikult, ka ühe tiku kandevõime võib tunduda olematu aga kui neid piisava tihedusega üksteise kõrvale panna, on ka kandevõime oluliselt teine
Re: Terrass
Postitatud: 20 Mär 2018, 11:01
Külaline kirjutas: 19 Mär 2018, 11:40
Vahepeale tuli lisa küsimusi, kuid minu pakutud varianti pole lahatud
Re: Terrass
Postitatud: 20 Mär 2018, 11:06
Postitas skip128
Külmakerke mõttes tekitab küll küsimusi jah. Tootekirjelduse järgi sobib ka lihtsalt maa sisse kaevatud ehitusplokk. Aga kui näiteks panna maa pinnale kiviplaadid ja need jalad sinna peale, mitte ei kaeva maa sisse? Kas hakkab ka mängima?
Re: Terrass
Postitatud: 20 Mär 2018, 11:18
Kui tahad tänavakivile paigaldada neid siis selle alus samamoodi tehakse nagu peab, ehk siis kõik mis kerkida võib eemaldatakse täidetakse killu ja liivaga. Sillutuskivide peale võid nendega rajada terrassi aluse küll.
