5G Click vs lihtsalt klikk (laudparkett)
Postitatud: 22 Jaan 2018, 12:13
Postitas val
Teab keegi mida head teeb 5G Click võrdluses lihtsalt klikk ühendusega ? Jutt nn laudparketist (see 3-4 mm tamm vms kihiga ja 13-14 mm paksune). 5G ühendusel on punnis plastriba moodi asi, aga mistarvis see hea võiks olla ?
Re: 5G Click vs lihtsalt klikk (laudparkett)
Postitatud: 22 Jaan 2018, 15:41
Postitas meelis11
Omal oli ka sellisega. See plastriba võimaldas pikisuunas parkette omavahel kokku panna lihtsalt ühe serva teise peale asetades ja vajutades - see plastriba vetrub eest ära ja parketid lähevad omavahel kokku ja lukustuvad. Lahtivõtmiseks tuli soonest välja libistada küljesuunas, nii ei saa nagu tavaline punn, et nurga all tapist välja tõsta üks parketi pool.
Ehk siis see peaks hõlbustama parketi paigaldust, kui ei pane tevet toapikkust riba korraga nurga all tappi - saab ka ühekaupa neid otsa lisada ja kokku vajutada. Eemaldamiseks aga vaja ikka täispikalt välja tõsta.
Postitatud: 22 Jaan 2018, 17:03
Postitas val
See siis rohkem nagu paigaldusmugavuse teema. Kas lauad ise pole tihedamalt või kindlamini koos ?
Postitatud: 22 Jaan 2018, 17:28
val kirjutas: 22 Jaan 2018, 17:03 See siis rohkem nagu paigaldusmugavuse teema. Kas lauad ise pole tihedamalt või kindlamini koos ?
ei ole seal enam mingit vahet, kui põrand juba maas
Postitatud: 22 Jaan 2018, 17:42
Postitas Fgh
Antud liide peaks teoreetiliselt ka välistama võimalikud liikumisest tulenevad kriginad, mis puitparketil ei ole harvad juhused.
Postitatud: 23 Jaan 2018, 10:14
Postitas meelis11
Fgh kirjutas: 22 Jaan 2018, 17:42 Antud liide peaks teoreetiliselt ka välistama võimalikud liikumisest tulenevad kriginad, mis puitparketil ei ole harvad juhused.
Mismoodi see liide neid paremini välistab kui tavaline klikk-liide?
Väikesed naksud-kraksud käivad mul ka uuel põrandal mõnede kohtade peal. Tõenäoliselt väikesed ebatasasused aluspõrandal ja see ventileeriv alusmatt ka pisut annab vetruma. On üldse võimalik puitparketti nii paigaldada, et kuskilt midagi ei naksu?
Postitatud: 23 Jaan 2018, 11:40
meelis11 kirjutas: 23 Jaan 2018, 10:14
vabalt, mul ei naksu parkett üldse , õige aluskate , kvaliteetne parkett ja ideaalne aluspind
Postitatud: 23 Jaan 2018, 11:45
Postitas meelis11
Külaline kirjutas: 23 Jaan 2018, 11:40
milline on õige aluskate? Iga tootja peab enda oma õigeks.
Postitatud: 23 Jaan 2018, 12:19
meelis11 kirjutas: 23 Jaan 2018, 11:45 milline on õige aluskate? Iga tootja peab enda oma õigeks.
õige ei sõltu otseselt mati tootjast vaid paigaldustingimustest .tähtsaimaks osaks jääb alati ideaalne aluspind ,vajadusel peaks selle eelnevalt tasandama või lihvima ja valima õige paksusega alusmaterjali.
Alusmaterjaliks võib olla ka lihtsalt ehituspaber, kui tingimused seda lubavad. Matt ei ole mingi imevahend vaid lihtsalt hõõrdumise vähendamiseks , kui vaja siis sammumüra vähendamiseks , kui vaja siis niiskuse läbilaskmiseks jne
Postitatud: 25 Jaan 2018, 00:31
Postitas val
Proovin selle 5G Clicki ära. Ideaalis paneksin üldse liimitud mosaiigi nagu mul esimesel korrusel (ei mingit naksumist), aga puitvahelae tõttu pelgan paindeid, vajumisi ja seepärast läheb laudparkett ujuvana.
