Sarikate vahel vill+ PIR-plaat
Külaline(mure)
Lugemata postitus Postitas Külaline(mure) »
Kui sarikate vahel on paigaldatud kivivill+aurutõkkepaber+kips, kuid soojustusest ei piisa ning soojakadu on suur. Kas siis tohib kipsile peale paigaldada Pir-plaadi, mis on juba koos kipsiga, et soojapidavus kinni saada?
Tänud ette!
Re: Sarikate vahel vill+ PIR-plaat
Külaline(mure) kirjutas: 20 Jaan 2018, 22:51 kuid soojustusest ei piisa ning soojakadu on suur.
kuidas sa seda mõõtsid? Palju on sarikate vahel villa?
Külaline (mure)
Lugemata postitus Postitas Külaline (mure) »
Katuse pealt sulab lumi ära.
Sarikate vahel on 100mm kivivill.
clondike
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Siin on selline lahendus küll: https://www.finnfoam.ee/lahendused/katu ... ne-piriga/
Aga sul on seal villa ja kipsi vahel juba aurutõke. Mis elu see kipsplaat seal kahe aurutiheda kihi vahel elama hakkab, ei oska ennustada.
