puittala+bauroc
Postitatud: 18 Jaan 2018, 17:43
Postitas 21huviline1233
Huvitaks selline asi kuidas oleks võimalik puittalale(sille 5m) peale laduda 5 rida bauroc plokki . Kas hüdro vahele ?.
Re: puittala+bauroc
Postitatud: 19 Jaan 2018, 09:46
Seda on tehtud, tõrvapapist piisab.
Re: puittala+bauroc
Postitatud: 19 Jaan 2018, 12:04
Postitas Teinekülaline
Miks seal midagi vahel peaks olema?
Laduda võib alati, küsimus pigem selles, kas see seal ka püsib, puidu ja kivi käitumine temperatuuri/õhuniiskuse muutumisel on erinev.
Re: puittala+bauroc
Postitatud: 19 Jaan 2018, 15:29
Täpsustan siiski - teada juhtum oli sille alla 2m (akna sillus).
5 meetrit on väga pikk sille ja puidu kandevõime ka heal talal on nõrk nii pika silde puhul.
Antud juhtumil vajalik teha kindlasti tugevusarvutus. Või tugevdad tala raust talaga.
Re: puittala+bauroc
Postitatud: 19 Jaan 2018, 19:49
Viimistlesin eelmise aasta sügisel ühte hobusetalli, mis tehtud eluruumiks. Selle ruumi laiuseks oli ca 8m ja üle lae jooksid ümarpalgist talad, mis peenemast otsast ca 30cm ja jämedamast ostsat 10+ sentimeetrit suuremadki ning isegi need olid keskelt kahest kohast vertikaalsete raudpostidega täiendavalt toestatud. Aga millegipärast mitte kõik üle toa jooksvad palgid. Toa pikkus oli 9m ja toestusi oli selle pikkuse kohta kaks ehk kokku neli vertikaalset posti keset tuba. Aampalkide vahe võis olla ca 1,5m.
Re: puittala+bauroc
Postitatud: 20 Jaan 2018, 08:07
Külaline kirjutas: 19 Jaan 2018, 19:49
Viimistlesin eelmise aasta sügisel ühte hobusetalli, mis tehtud eluruumiks...
Hakkasin arhiivist pilte sorima ja pärast paari pildi leidmist omakorda uuesti mälus sorima. Ruumi laius oli ikka ca 7m ja pikkus 9m, kuid pilte vaadates meenus, et originaal aampalkide all oli kaks puittala. Puittala mõõdud võisid olla 15x20cm ja vot nüüd tuli mäluauk- ei mäleta täpselt, kas puittala all omakorda oli üks või kaks vertikaalset raudtala. Kahjuks olen pildistanud sellise nurga all, et sealt välja ei paista.
