EPS karkassi vahele?
Postitatud: 16 Jaan 2018, 18:49
Postitas renka85
Plaanis soojustada tuhaplokist maja. Kuna krohvida ei soovi väljastpoolt siis mõtlen variandi peale ( 50x150 prussid püsti seina, 600mm sammuga, eps karkassi vahele, vahed vahtu täis, siis distants ja laudis või osb peale. praegune sein seest välja on (kips, kipsikarkass, aurutõke(ruberoid), klaasvill 50mm, mingi paber, 220mm narva plokk ja krohv). hiljem lõhun seestpoolt ära ja asendan mõned seinad kindakrohviga otsa tuhaploki peale(neil jätaks aurutõkke panemata) ja teised seinad teeks siis ploki peale sbs aurutõkke, 50mm villa kipsikarkassi vahele, siis osb ja kips. Väljas akende ümber ja peale kasutaks kõva villa. Ehk siis oskab keegi nõu anda sellise variandi kohta? Millele peaks eriti tähelepanu pöörama? Tean et vb oleks mõistlikum villa ja tuuletõkke lahendus aga mul peno tasuta käes.
Re: EPS karkassi vahele?
Postitatud: 16 Jaan 2018, 21:03
Postitas Käsn
Ütlen kohe ära, et peno lõikamine ja vahuga täitmine on üpriski aeganõudev töö. Tean, kuna endal on sama asi seljataga. Ma panin 25 cm penot kokku , 15 cm prussile risti veel 5x5 pruss ja pärast veel üks 5x5. Lakke panin 50 cm penot. Praegu on ilge kopp ees penost ja selle lõikamisest. Samas ega vill parem pole , pigem hullem.
Kuna sul sile pind all, siis mine ikka kõige lihtsamat teed pidi, peno vahuga seina, tüüblid järgi ja krohvi ära. Kui krohvi üldse ei taha, siis pane peno seina ära ja lase distantsreika pika kruviga otse läbi peno seina kinni. Distantsreika kinnita ülevalt võimalusel sarika külge, ehk siis jääb osa raskusest sarika kanda. Prussidest karkassi ehitamine on mõttetu, lisaks on karkass külmasild ka veel takkaotsa.
Postitatud: 17 Jaan 2018, 11:02
Postitas Kalvis
Puitkarkass ei pea olema fassaadiplaadi jaoks läbiv.
Selline lahendus täitsa kasutusel - nurgikutega kinnitad 5x5 cm prussi eemale, vahepeal paned vahtplasti alla ära ja siis kinnitadki fassaadikatte. Ainus jama on, et kuni 10 cm kaugusele on nurgikuid saada, üle selle aga on kiiks. On aga kallid jne.
Postitatud: 17 Jaan 2018, 11:18
Kalvis kirjutas: 17 Jaan 2018, 11:02
nurgikud võib ise ka lõigata , ekstra ajakulu lihtsalt , alati võib kasutada ka keermelatti roovituse hoidmiseks
