Krõpsuga lihvpaber tõmbab uttu ekstsentriklihvijalt
Postitatud: 16 Jaan 2018, 18:21
Postitas k6lupää
Sihuke mure jah..
Nati aega püsib ja kõik.
On ehk mingi nipp, kuidas ta pikemalt paigal püsib?
Re: Krõpsuga lihvpaber tõmbab uttu ekstsentriklihvijalt
Postitatud: 16 Jaan 2018, 18:25
k6lupää kirjutas: 16 Jaan 2018, 18:21 Sihuke mure jah..
Ära tuleb sellepärast, et tolm on vahel.
poest uus tald ja tolmuimeja alati taga , ilma imurita pikka pidu pole ja kui lihvimine tihedam töö, siis neid vahetaldu või vahekrõpse lihtsalt tihedamini vahetada ja ennem paberi vahetamist tolmuimejaga tald või kasutatud paber ikka üle tõmmata
Postitatud: 16 Jaan 2018, 18:47
Postitas rundll
Paberil ja paberil ka vahe. Esimese hooga ostsin kõige odavamad, mis pakkuda oli. Lendasid minema väga kiirelt. Asi tundus kahtlane. Läksin ostsin Mirka paberid ja no püsivad. Tolmuimeja kindlasti pikendab seda püsivust. Oleneb ka aparaadi krõpsust. Kasutan vahest ka seda krõpsuga talda rellaka küljes ja seal püsivad ikka väga kaua, enne läheb paber ribadeks.
Aga jah....proovi mirka paberit.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 19:14
Postitas k6lupää
Tänan.
Tolmuimejat mul ei ole.. aga paberid ongi mul Mirka omad.
Mul on sihuke noname masin:
https://www.bauhof.ee/eksentriklihvija- ... 50w-588745
Homme uurin, kas sellel saab üldse talda vahetada.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 20:59
Postitas NLS
k6lupää kirjutas: 16 Jaan 2018, 19:14 Tänan.
Puusalt pakkudes arvan et ei saa. Ja juhul kui saab siis midagi positiivset noname tööriista kohta.
Müüakse tegelikult ka kleebitavat "velcrot" lihvijatele. Pole küll pikaajaline lahendus aga parem kui tööriist kohe minema visata.
Tegelikult tahtsin öelda et lihvimisvõrk on ka ekstsentrikutele olemas, pkestavad kaua ja super tolmueemaldus.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 21:11
NLS kirjutas: 16 Jaan 2018, 20:59 Puusalt pakkudes arvan et ei saa. Ja juhul kui saab siis midagi positiivset noname tööriista kohta.
Ei ole kindel, aga üldiselt kipuvad nonamed oma masinaid maha viksima parimatelt ja lõppkokkuvõtteks vahetub ainult nimi. Ei viitsi koopiate tegijad hakata oma masinaid ümber seadistama. Mõõda ära kruvide asukohtade diagonaalid ja muud parameetrid(diameeter) ning sori natuke iibeis. Sealt võid üllatavaid asju leida üllatava hinna eest. Ei pea olema sama noname nimi, vaid vaata väliskuju järgi ja edasi süvene detailidesse.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 21:12
Külaline kirjutas: 16 Jaan 2018, 21:11 ja muud parameetrid(diameeter)
Vabandust, mitte diameeter, vaid diagonaal.
Postitatud: 17 Jaan 2018, 09:42
Postitas Tean
Aitab vaid :
1. talla vahetus
2.takjakinnituse vahetus ja teine kord on ka see lihvpaber siiski vaja ära vahetada,ka selle kontaktpind takjatallaga muutub pidamatuks
3.tolmu eemaldamine imejaga mingit eriefekti ei anna antud probleemi puhul
4.masinaga tööd tehes ei tohi talle elaja jõuga peale heita ja nühikida vaid igale pinnale sobiv paber valida
Postitatud: 17 Jaan 2018, 10:18
Külaline kirjutas: 16 Jaan 2018, 21:12
ringil ikka diameete, diagonaali ringil ei ole
Postitatud: 17 Jaan 2018, 18:46
Külaline kirjutas: 17 Jaan 2018, 10:18 ringil ikka diameete, diagonaali ringil ei ole
Jep, sul on õigus, ise korrigeerin oma esialgse õige postituse valeks.
