ÕS pumba aluse veeplekk
Postitatud: 15 Jaan 2018, 21:23
Postitas Madis881245
Seina pandud ja sulatab seal nii, et seina purikates, kuna vesi põhja aukudest mis suht seina pool tilgub lahinal.
Mis variandid on, panin mingi ajutise ja toimib. Kardan, et ligemale pannes võib suurema külmaga jäätuda ja kahju sündida. Pakuti ka 300+ eur küttekaabliga plekki. Lihtsam ise teha ? Mis variandid liiguvad ?
Re: ÕS pumba aluse veeplekk
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:19
Postitas õpu
Kõige parem variant oleks see mõttetu riistapuu sealt maha võtta ja Eesti kliimsse mingi sobivam küttelahendus panna.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:04
Postitas meelis11
Pane äkki pilt, siis saab paremini olukorrast aru. Et kui lähedal on seinale, kui kõrgel maapinnast, kas seinal või maaraamil jne.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:12
Postitas kruvi keeraja
lugupeetud Õpu ja sinu teised aliased ka siin foorumis. Me kõik teame juba, et sul on mingi "eriline" suhe nende pumpadega. Natuke solidaarsust palun kaasmaalaste suhtes.
Mingit revolutsioonilst lahendust pole ise paraku ise veel näinud.Kasutusmugavuse poolest on ilmselt see plekk ja küttekaabel hea lahendus. rahakoti seisukohalt paneb elektriarvele ilmselt viieka juurde jälle kuus.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:37
Postitas fgh
Võimalik jää ikka seina peale ei tohiks ju liikuda vaid vertikaalselt allapoole. Milline seinaraam Teil on, äkki mingi pilt panna. Raam loodis ikka ?
Mis puudutab sobivust meie kliimasse, siis sügisel paigaldatud pump on minu isiklikku elekrtri arvet langetanud kolm korda võrreldes eelmise aasta vastavaste temperatuuridega. Ei saa aru miks jaurata absurd teemadel. Fakt on, et kasutegur kaob alles -20 kraadi juures meie kliimas. 90% ajast on õsp väga hea küttesüsteem, kui õhuliikumine ei häiri.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:40
Postitas õpu
No vot selles asi ongi, et õhu puhumine ja müra häirib eluruumide puhul!
Postitatud: 16 Jaan 2018, 00:11
Postitas fgh
Aga Te paigaldage pump ruumi kus see ei häiri inimesi, muretsege vaikne pump, dimensioneerige pump nõnda, et poleks vaja täis võimsusel uhada. Kombineerige ventilatsioonisüsteemiga.
Kütke ainul kodunt ära olles ja töölt tulles lülitage radiaatorile vms. Endiselt olete igat pidi plussis võrreldes otseelektri, puude või muude asjadega. Pumba algmaksumus on nii väike, et isegi 25% tööajaga on see peatselt plussis võrreldes muude süsteemidega. Mugavusest ei tasu üldse rääkida.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 07:22
Postitas õpu
Mis mugavus see on kui pead iga päev 2x pumba ja radiaatori vahel ümber lülitama?
Postitatud: 16 Jaan 2018, 09:18
Postitas meelis11
No aga ära siis lülita, pane mõlemad taimeriga tööle eri aegadel
Või siis üks on taimeriga, teine on lihtalat madalama kraadi peal et hakkab tööle temp langedes.
Õpu - mis küttelahendus omal on? Sa vist oled pidanud magama mingi kehva pläriseva pumba lähedal, mis sulle pidevalt kuklasse puhus, et selline trauma on saadud? Miks sa üldse käid teemades torkimas, mis sulle ei sümpatiseeri? Kommenteerimine ei ole kohustus...
Postitatud: 16 Jaan 2018, 10:12
Postitas muhlui
Pane u 2-3 m sulatuskaablit. Termotoruga teed ise otsad.
10w meetrile on vist lahja. Mida müüakse ka valmis otstega. (pistikuga)
Miski termostaat ei teeks halba, sest isereguleeruv kaabel tarbib ka siis kui soe on.
Kui viitsid ise teda sisse välja lülitada vastavalt vajadusele , siis pole vaja
https://www.ensto.com/et/tooted/elektri ... sekaablid/
Postitatud: 16 Jaan 2018, 11:01
meelis11 kirjutas: 16 Jaan 2018, 09:18
Midagi mõistlikku sealt (õpu suunast) tulemas pole, püüab vaid saagi käima tõmmata. Tüüpiline troll.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 14:44
Postitas anryo
Jää sulatuseks soovitatakse 25w/m küttekaablit. Termostaat koos isereguleeruva kaabliga on parim lahendus. Aga enne kui temostaati ostma tõttad, arvuta välja kui palju sa sellega reaalselt säästad ja millal termostaadi raha tagasi teenib.
Väga must arvutus ütleb, et 2m selline kaabel kulutab kuus 36kw/h elektrit, ehk 4.30eur ja kui termostaadiga pool sellest säästa õnnestuks, siis võit pole just meeletu aga ehitamist on juba rohkem.
