1. leht 3-st
Viadrus katel
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:13
Postitas alba11
Tere .on plaanis osta katel viadrus u22 6.akupaak on olemas 1100l .maja on 110m2 keskmiselt soojustatud.kas tasub seda katelt osta?
Re: Viadrus katel
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:22
Kui söega kavatsed kütta siis küll, muidu kõnni suure kaarega mööda.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:24
Postitas alba11
Puudega on plaanis kütta
Re: Viadrus katel
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:35
Kolle on väike, pead korduvalt täitma. Kasutegur puudega küttes madal, see on söekatel tahab madalat leeki saada. Puudega põletad kas korstnasse või sussutad ja tahmad. Puudega kütmise jaoks ikka omad katlad.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 15 Jaan 2018, 20:56
Postitas alba11
Millist katelt siis soovitate?
Re: Viadrus katel
Postitatud: 15 Jaan 2018, 21:30
Postitas Elentino
Pigem võta 7, vähe võimsam ja läheb pikem puu ka sisse. 10a kasutanud puudega kütmisel. Ei ole probleeme olnud.
Arvan, et akupaak jääb väikseks pigem ja seal pole vahet mis katelt kasutad. Kütmine võtab aega vast 4 tundi. Enamus soovitavad puugaasikatelt Atmos. Soovitan pigem võtta võimsam katel (30kw), saab kiiremini maja ja akupaagi soojaks, muidu jäädki katlakütjaks.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 15 Jaan 2018, 22:22
Malmkatel, mis on söe valusa leegi jaoks konstrueeritud, kestab puiduga tunduvalt kauem kui õhukesest terasest puidukatel.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 06:48
Postitas alba11
Elentino kirjutas: 15 Jaan 2018, 21:30
Plaanis ongi osta viadrus 22 6 ribiga 30kw.selle nelja tunniga saaks kütta akupaagi kui madalalt temperatuurilt kui kõrgele? Palju puid umbes kuluks?
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 09:39
Minul on 6 ribiga Viadrus, vist ca 10a vana. 1500l akupaagi kütab puudega läbinisti 80+ kraadi peale umbes nelja tunniga. Paagi suuruse osas oleneb kui hea maja sul on. Minul näiteks maja tuulega väga sooja ei pea, praeguse ilmaga (-10kraadi ja tugevam tuul) on nii, et õhtul 23 ajal kuumaks saanud paagist oli hommikul kella 7ks järgi 40 kraadi. Praeguse ilmaga alla 40 kraadi kütteveega hakkab juba temp toas langema pigem.
PS! Ega ma kütta ei oska õigesti, keegi targem võiks paar rida õpetuseks kirjutada siia. Kas puid lisada siis, kui eelmine täis on täiesti põlenud, nii et vaid söed hõõguvad? Kas peale viimast katlatäit panna hõõguvate sütega alt õhu luuk kinni või pole vahet(mul see automaatne regullimine on katki)?
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 09:54
Postitas muhlui
Kui ma peaks täna endale puude jaoks uut katelt valima, siis paneks pealtlaetava ja altpõlemisega.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 10:04
Postitas Prill
Kunagi sai ka Viadrus U26 selle mõttega võetud, et oli neist puugaasikatledest odavam ja malmkatel on sisuliselt kulumatu ja "eluaegne". Praktikas nagu 09:39 Külaline kirjutab, oli minulgi sama skeem ja samad hädad.
Kõige rohkem kurnas ära see katlakütja amet
lõpuks kruvisin pelletipõleti ette ja nüüd krõbistab ise kütta.
Uut Viadrust mina kindlasti ei võtaks, kui haluküttele tahta, võtaks mõne puugaasikatla. Kui kange tahtmine Viadrust, siis ostaks mõne kasutatu, üksvahe, kui see õlipõletamine hinnatõusuga võimatuks tehti, müüdi neid viadruseid kohati vanametalli hinnaga - stiilis, ole mees ja vii see kolakas jalust ära. Kuna malm ei kulu, julgeks vabalt võtta mõne kasutatu, saaks 2-3x odavamalt, kui poehind.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 10:31
Postitas JyriPaike
Soovitaks Atmos puugaasi kombikatelt, mis
sai viimati Tartus paigaldatud ja töötab kas pelleti või halupuu ehk briketiga.
www.akromex.com
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 10:50
Postitas xil
Ma tean tüüpi, kes Atmost peale ostmist taevani kiitis ning peale kaht aastat kasutamist välja viskas (ta rahaline seis võimaldas sellist lõbu), kuna pigiga võitlemine viskas üle.
Kui on suur akupaak ja mitte väga vile maja, siis suuremat Viadrus katelt võid 0C välistemperatuuri puhul üle päeva kütta. Atmosesse marutuld vist teha ei saa(?), ta kasutab aeglast põletamist ning kuigi kasutegur on 10% kõrgem, pead kütma iga päev.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 18:19
Postitas Elentino
Katla valik oleneb sellest, kas on igapäev keegi kodus, kes kütab. Millised on tuleviku plaanid. Mul hetkel kaks katelt. Viadrus U22/7S ja pelletikatel Blackstar 30kw. Viadrusele pelletipõletit ei soovitata panna, kuna katla kasutegur madal. Kui panna pelletipõleti, siis saab vähe tõstetud, kui panna katla sisse plaadid. Kui hakkasin kalkuleerima kõiki neid asju, mida vaja viadrusele lisaks vaja, et pelletit põletada: plaadid, põleti, vahetus uks kui soovin puuga kütta, interneti juhtimine, siis hind ei tulnud väga erinev, et osta uus pelletikatla komplekt.Kui lõhutud küttepuud osta, siis kõige parem (mugavam) oleks paigaldada vast maaküte ca (12tuh €), õhk-vesi küte (7,5tuh €)+ soovitav lisaks veel üks küttekolle elamises, kui peaks ükskord õige talv tulema, Atmose kombokatel 32kw+akupaak+ hilisem pelletipõleti lisamine (6,5tuh €), Viadrus ja katlakütja amet (3,5tuh €).
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 19:15
Postitas alba11
Elentino kirjutas: 16 Jaan 2018, 18:19
Rahaline seis sunnib vist valima odavama varjandi.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 19:16
Postitas alba11
Mis läbimõõduga torud on viadruse katlal?
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 19:26
Postitas Elentino
Viadrust võib vaadata ka kasutatuna hind vast sinna 300-500 juurde jääb.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 19:29
Postitas Elentino
Vist oli 1 1/2 või 1 1/4
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 19:35
Postitas Elentino
http://www.kyte.ee/userfiles/files/U22juhend.pdf
Siin juhend. Võta parem 7 ribiga katel. 6ribiga 100-120m2, 7ribiga 120-150m2. Kui pole just majal hea soojustus, siis ei jõuagi midagi aku paaki salvestada. Parem võimsamat katelt vähem kütta, kui väiksemat katelt jäädagi kütma. Hinnavahe on 100€
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 21:25
Postitas kooljas
Olles varasemalt ise kasutanud Viradust (nimi taotluslikult typotud) aastaid, ei soovitaks ma seda oma kogemuse põhjal. Kõik toimis põhimõtteliselt, kuid meeletu aeg kulus katlakütja ameti täitmise peale iga päev (ilmselt madala efektiivsuse tõttu).
Akupaagiga süsteemis häiris eriti see, et kui soojemal ajal (varakevad, varasügis) oleks piisanud maja kütteks vbl ühest sületäiest halgudest, siis see kadus imekiirelt akupaaki ja tulemuseks oli 1200L vaevu leiget vett, millest ööpäevaseks kütteks kuidagi ei piisanud.
Kui mälu ei peta, siis 4-5 sületäit ikka iga päev, et saaks mingi temperatuuri akupaaki sisse. See tähendab, et selle aja vältel pead sa kodus kohal olema.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 21:28
Postitas ifffff
Kuidas 1200l leiget vett? Õigesti ehitatud süsteemis peaks ikka akupaagis hakkama vesi ülalt alla soenema.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 22:05
Kui akupaak ei ole õige suurusega nii katla võimsuse kui ka maja soojavajaduse suhtes, siis ei tasu selles katelt süüdistada.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 22:55
Postitas Elentino
Külaline kirjutas: 16 Jaan 2018, 22:05
Sellest tulebki see, et tasub osta pigem võimsam katel, kui hoida katla ostult 100-200€ kokku ja pärast kiruda, et ei saa paaki soojaks.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 16 Jaan 2018, 23:12
Postitas Elentino
Ja kui ostma lähed, siis on siis tuleb endale kindlaks jääda. Kui soovid 120m2 majale katelt osta, siis suure tõenäosusega müüakse see, mis laos olemas on. Kirjade järgi sobivad mõlemad (6-kuni120m2 ja 7 on 120-150m2). Tänapäeval nn keskmine soojustus erineb vägagi 20 aasta tagusest soojustusest. Tulemuseks ongi see, et katlas on igavene tuli ja paak ikka leige, kuna maja tarbimine suur.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 17 Jaan 2018, 00:37
Postitas kooljas
Ei olnud valesti ehitatud skeem ega muu probleem. Üks katlatäis soojemal perioodil lihtsalt ei jaksanud jahtunud paaki rohkem kütta maja pealt tagasituleva vee arvelt (ühe sületäie kohta).
Samas, tuleb mainida, et kõik on muidugi suhteline, mitu korda õhtu jooksul keegi katlamajas käia viitsib/nõus käima on. Minu jaoks oli seda liiga palju (tuttaval näiteks analoogsel majal analoogse võimsusega puugaasikatel, 1x tuletegemist päevas) ja sestap leian, et Viadrus ei toiminud vähemalt minu jaoks ootuspäraselt
