Alumiste palkide vahetus
Postitatud: 10 Jaan 2018, 18:45
Postitas Carin
Tere,sai soetatud vana talumaja ja nagu karta oli siis akende alt palgid mädad. Sooviks neid asendada mingite kergplokkidega aga ehitus poodides valik selline et võtab nõutuks,ei oskagi ise valida milline see kõige mõistlikum oleks. Oskab siit ehk keegi nõu anda millist valida ja miks?
Re: Alumiste palkide vahetus
Postitatud: 10 Jaan 2018, 18:55
Carin kirjutas: 10 Jaan 2018, 18:45
esmalt tuleks mõtelda miks palgid mädad ja kui teile ostmise hetkel ei öeldud , et palgid on mädad , siis ma laseks müüjal oma kulu ja kirjadega need varjatud puudused kõrvaldada
palke võib asendada ka uute palkidega, tuleb jälgida , et oleks kivipindadest isoleeritud.
Postitatud: 10 Jaan 2018, 22:16
Postitas Carin
Nagu ma mainisin siis sai ka eelnevalt sellele mõelda ja rääkida omanikuga et võib selline seis olla kuid keegi meist sinna krohvikihi alla ei näund mis ehitus ajast seal seinas oli. Seega sai juba osta teadmisega et võib midagi sellist olla aga ei teadnud et nii võrd palju. See selleks. Arvane et teame ka põhjust. Kuid sooviks siiski nõu millist kergplokki sinna mõtekaim oleks. Või polegi erilist vahet?
Postitatud: 10 Jaan 2018, 23:45
Carin kirjutas: 10 Jaan 2018, 22:16
kui on kergplokkidest maja, siis ei ole vast erilist vahet , kui on palkmaja võiks renoveerida palkidega ja palgid vundamendist korralikult isoleerida .
Kui just peab kergplokkidest tegema, siis valige vundamendi või seina laiuse järgi , ja muudest puitelementidest tuleb need korralikult isoleerida igal juhul.
Postitatud: 11 Jaan 2018, 08:49
Postitas kruvi keeraja
Palkseina kergplokkidega renoveerides tuleb arvestada külmasillaga. Ise võimalusel väldiks seda. Sõltub muidugi konstruktsioonist, aga palgil ja kergplokil on erinev soojusjuhtivus.
ise näinud seina kus akna all palgid asendatud fiboga, vbl oli seal mingi tuuletõke ka peal, igaljuhul talvel külmaga läks see lausa jäässe.
Postitatud: 11 Jaan 2018, 09:40
Postitas rokikas
kruvi keeraja kirjutas: 11 Jaan 2018, 08:49
Just, just, puidu soojusjuhtivus ~0,12-0,14 aga Aeroc ecotermil näiteks ~0,09 !
Postitatud: 11 Jaan 2018, 09:46
Postitas Prill
Enda soetatud palkmajal oli samuti paari akna alune mäda, põhjuseks amortiseerunud või puuduv aknaveeplekk, kus vahelt vihmavesi jooksis voodri vahele palkseinale.
Kui mädanenud palgid asendada kiviplokkidega, eeldaks see maja väljast soojustamist, sel juhul see külmasilla teema ei pääse nii mõjule.
Üks variant on mädanenud palgiosad välja lõigata ja avasse ehitada karkass ning see täita soojustusega, näiteks villaga.
Enda aknaaluse palgid ei olnud läbinisti mädad, vaid 15cm palgist ca 5..6cm palgi väliskülge kahjustusega, kuna seest oli juba remonditud, siis ei hakanud palke välja lõikama, sae, kirve, peitliga eemaldasin pehkinud osa ja plommisin kahjustatud osa prussijuppidega, ilus ei jäänud aga kuna läks soojustuse ja voodri alla, siis käis kah
Lisaks oli kõrvalhoonel juba vanade meistrite poolt haltuurat tehtud, osa kunagisi palgi kahjustusi krohvi all oli lihtsalt tellise tükkidega täidetud ja pealt siledaks krohvitud.
Postitatud: 11 Jaan 2018, 11:46
rokikas kirjutas: 11 Jaan 2018, 09:40
Väga õige tähelepanek, aga kui võtta kergplokiks mõni keramsiitplokk, siis see enam nii ei ole. Ma olen neid lappimisi nii mõneski kohas näinud ja ilmselt inimeste teadmatusest on seal kasutatud keramsiitplokki mis palgi laiune.
Olen käinud ka "vanaaja maja" koolituspäeval seal soovitati plokke vältida ning võimalusel siiski palgid proteesida või asendada uutega, aga selle põhjus võib olla hoopis milleski muus.
Postitatud: 11 Jaan 2018, 11:56
kui neil palkmaja siis kas püst -või rõhtpalk ja palgi paksus 150 ja 150 aeroci soojusjuhtivus ei ole enam 0.09 ja on ka midagi muud, seega soojustada tuleks niiehknaa.
Puitehitistel on oluline roll just alumistel puitosadel või ka aknaalustel puitosadel kus need kahjustuse korral saab lihtsalt vahetada või parandada , need osad ongi selliselt sinna mõeldud/projekteeritud, et neid oleks võimalik vahetada.
Kui te asendate need kivimüüritisega , siis liigutate seda "vahetatavuse" osa konstruktsiooni teistesse osadesse mida võibolla ei ole nii lihtne vahetada. Selle pärast soovitakski kasutada puitu ja lihtsalt tänapäevaste vahenditega need vundamendist isoleerida või vihma eest kaitsta, kestavad järgmise 70 aastat ja arvestades keskmise inimese eluiga kes seda tööd ette võtab, siis 70 aastat on kõvasti üle "parandaja" eeldatava eluea. Ei pea eriti muretsema, et kivi kestab kauem kuna liigutate probleemi lihtsalt kihi võrra kõrgemale.
Postitatud: 11 Jaan 2018, 20:22
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: 11 Jaan 2018, 11:56150 aeroci soojusjuhtivus ei ole enam 0.09 ja on ka midagi muud
Miks Aeroci soojusjuhtivus muutuma peaks?
Postitatud: 11 Jaan 2018, 20:39
rokikas kirjutas: 11 Jaan 2018, 20:22
150 -st ecotermi ei tehta , kui juhuslikult neil tüüpiline 150 sein , aga eks see jääb juba hiromantidele arutada
Postitatud: 12 Sept 2022, 20:01
Postitas rätsepa
teemasid palju, aga üheski ei suutnud vastust leida.
vana rõhtpalk maja. vene aegu tehtud silikaadist vooder.
aknaplekk on vilets olnud ilmselt ja vee voodri taha lasknud.
tulemuseks alumine mäda palk. silikaat nüüdseks läinud.
aga kas on head moodust palgivahetuseks kui seespool on viisakas korras
kips ja tapeet. ning mõni meetrike seinast on ka laega kokku valatud korsten.
ülestõstmine ju rikuks need mõlemad vist?
Postitatud: 13 Sept 2022, 07:24
Postitas pikk88
Kui kips on eraldi karkassiga seina pandud siis hea õnne korral võib vabalt juhtuda, et kõik jääb terveks. Olen niiviisi alumist palki vahetanud, et toast vahivad kips ja karkass vastu. Kui hea/halb seis lõpuks tuppa jäi, sellest aimu pole, sest korteri omanikku polnud käepärast ja sinna sisse ei saanud. Kõik tööd said tehtud väljastpoolt.
