tere
mul torumees on pannud uponori alpex toru otsa uponori henco torule mõeldud pressliitega kraanipõlved - kas see on korrektne?
henco ei ole alpex?
Re: henco ei ole alpex?
kui toru diameeter ja seina paksus sobivad siis pole muret
Lugemata postitus Postitas sky666 »
Ei ole OK. Vaatamata erinevate tootjate sarnastele mõõtudele tuleb tihti ette, et tolerantsid on erinevad. Hea tava on ühe süsteemi piires kasutada ühe tootja komponente. Iga vähegi teadlikum järelvalvaja laseks Uponori torule Uponori liitmiku külge keerata.
Kas mitte ühe Uponori toru seina paksus polnud erinev teiste tootjate omast? 2.0 vs 1.8 mm?
kusjuures mõlema toote (nii toru kui põlve) tootja on küll Uponor aga prügikastis oleva põlvepakendi sildi järgi on kraanipõlve ots mõeldud Henco torule..
Lugemata postitus Postitas kuvi keeraja »
No nüüd läheb asi veidraks. Uponor pakendi peal on kiri, et "kraanipõlv Henco torule"??
