henco ei ole alpex?
Postitatud: 09 Jaan 2018, 22:52
tere
mul torumees on pannud uponori alpex toru otsa uponori henco torule mõeldud pressliitega kraanipõlved - kas see on korrektne?
Re: henco ei ole alpex?
Postitatud: 10 Jaan 2018, 00:32
Külaline kirjutas: 09 Jaan 2018, 22:52
tere
kui toru diameeter ja seina paksus sobivad siis pole muret
Postitatud: 10 Jaan 2018, 07:47
Postitas sky666
Ei ole OK. Vaatamata erinevate tootjate sarnastele mõõtudele tuleb tihti ette, et tolerantsid on erinevad. Hea tava on ühe süsteemi piires kasutada ühe tootja komponente. Iga vähegi teadlikum järelvalvaja laseks Uponori torule Uponori liitmiku külge keerata.
Postitatud: 10 Jaan 2018, 11:53
Kas mitte ühe Uponori toru seina paksus polnud erinev teiste tootjate omast? 2.0 vs 1.8 mm?
Postitatud: 10 Jaan 2018, 13:07
kusjuures mõlema toote (nii toru kui põlve) tootja on küll Uponor aga prügikastis oleva põlvepakendi sildi järgi on kraanipõlve ots mõeldud Henco torule..
Postitatud: 10 Jaan 2018, 13:30
Postitas kuvi keeraja
No nüüd läheb asi veidraks. Uponor pakendi peal on kiri, et "kraanipõlv Henco torule"??
