Soovitage elektrikilpi
Postitatud: 07 Jaan 2018, 12:01
Postitas Käsn
Soovin kõrvalhoonesse elektri vedada ja seoses sellega tekib vajadus korraliku elektrikilbi järele. 40 ruutu pindala, kuhu sooviks valgustust , keevitust, kompressorit jms asju paigaldada hiljem. Oskab keegi soovitada tootjat või konkreetset mudelit, endal igasugune ülevaade puudub. Plastikust ei taha, pigem ikka metallist korralik vähe tummisem tükk. Lugesin siitsamast foorumist, et metallkilp kilbisisese rikke korral võib päästa hullemast, sellepärast ka metalli pooldan.
Re: Soovitage elektrikilpi
Postitatud: 07 Jaan 2018, 12:28
Postitas Elentino
Postitatud: 07 Jaan 2018, 12:35
Postitas Käsn
Kas Harju elektri kilbi plekk on ikka piisavalt tummine? Ühest teemast lugesin, et pidi olema küllaltki õhuke. Aga see teema oli ka 10 a vana. Vaatasin, et neil on ka mingid roostevabast kilbid , kas need on tugevamad?
Postitatud: 07 Jaan 2018, 12:56
Postitas dumbuser
Sa hakkad sinna kilbi pihta mingeid rauakolakaid loopima või ? Võta siis juba mõne tanki seest ja lase soomustada kah, ei pea põdema.
Ja kilbisisesed rikked on kõikidel mitu korda päevas ...
Postitatud: 07 Jaan 2018, 13:00
Postitas Elentino
Käsn kirjutas: 07 Jaan 2018, 12:35 Kas Harju elektri kilbi plekk on ikka piisavalt tummine? Ühest teemast lugesin, et pidi olema küllaltki õhuke. Aga see teema oli ka 10 a vana. Vaatasin, et neil on ka mingid roostevabast kilbid , kas need on tugevamad?
Endale panin, mu meelest täitsa korralik asi. Kuulikindel vast pole jah, aga vaevalt seda märki laskmiseks kasutad.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 13:41
Kilbitootjatel vaata spetsifikatsioonis pleki paksust. Tüüppaksus on kõigil 1,5 mm, kuid HE valmistab soovi korral ka 2,0 mm kilpi. Üksikostjale viimast minu teada ei pakuta, see vingem kilp on ikka suurem partii ja eritellimus.
Kuulikindel pole ükski, kuid ABB demos oma kilbis kuuli testi küll. Esimesest seinast läks kuul läbi kuid teisest enam mitte.
Vastupidavus ajahambale sõltub värvimise kvaliteedist ja tsingikihi paksusest. Siin pole HE midagi ette heita, osad tootjad on kehvemad, osad samaäärsed.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 20:59
Postitas Käsn
Selge, eks eelistan eestimaist.Mõtlen, et kas võtta arvesti võimalusega või ilma. Arvestit otseselt vaja ei ole, aga võibolla oleks hea tarbimist vaadata( soojuspump jms).
Kas näiteks selline on piisava suurusega :
http://harjuelekter.ee/et/product/16456
Postitatud: 07 Jaan 2018, 21:09
Kas enda jaoks kasutatava arvesti jaoks on suurt kilpi vaja? http://harjuelekter.ee/et/product/25013
Postitatud: 07 Jaan 2018, 21:28
Postitas Käsn
Külaline kirjutas: 07 Jaan 2018, 21:09 Kas enda jaoks kasutatava arvesti jaoks on suurt kilpi vaja? http://harjuelekter.ee/et/product/25013
Selge, kui selline pisike arvesti olemas on , siis loomulikult ei ole vaja eraldi arvestikohaga kilpi. Aga kilbi suuruse koha pealt, kas arvad, et see 68 cm kõrge on tõesti liiga suur. Väiksem aste oleks 45x45x12, äkki ajab see ka asja ära. Peaasi, et oleks rahulikult ruumi sees toimetada ja kõik automaadid ja rikkevoolukaitsmed jms vidinad sinna sisse ilusasti ära mahuksid.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 21:32
Kalvis kirjutas: 07 Jaan 2018, 13:41 Kuulikindel pole ükski, kuid ABB demos oma kilbis kuuli testi küll. Esimesest seinast läks kuul läbi kuid teisest enam mitte.
Mantel või poolmantel 9*19 tiiru moon loomulikult ei läbi kilbi tagumist seina.
Terassüdamikuga kuuliga lastes, lased kilbi ja selle taga asetseva naabri maja puhtalt läbi.
ABB demo on PR trikk ja kallutatud promo.
Lihtsalt selguse huvides.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 09:00
Postitas Reemus
Soovitan soojalt Hager tootjalt el. kilpe. Paigaldada mugav, installi sees teha mugav ja hind on ka konkurentsivõimeline.
Postitatud: 17 Jaan 2018, 22:38
Postitas fastteam
Harjuelektri kilpi kodutarbija oma ei soovita mingil juhul. Põhjendan, ajale jalgu jäänud 10a minimaalselt pole kestas midagi muutnud. Kaabli auke raske välja peaksta( kui kaableid palju auke nagu juustus, plekk kõver), lisaks jäävad ohtlikud teravad hambad, need vaja eemaldada ja paigaldada läbiviigud. Tihti lähistavad need hambad veel 10a pärast kaableid kui LV pole pandud - laisk/teadmatu paigaldaja
Katete eemaldamine raskendatud. Üldiselt tegutsevad elektrikud neid ei osta kes vägegi kursis, pigem muid, Jumax hea, ainult meeles vaja hoida, et paljud müüvad Jumaxi kilbile läbiviike eraldi, peaasi et maha ei unune. Siseinstalli ka selles hea teha
Postitatud: 17 Jaan 2018, 22:39
Postitas fastteam
Hageril on head suuremad kahe uksega kilbid, kiidan ka, kallimad pisut aga hinda väärt
Postitatud: 18 Jaan 2018, 16:28
Mul läks käiku http://www.jumax.ee/et/products/tuhjad_ ... XAJXJ/JXJj
72-18 kilp. Minu arust väga mugav. Läbiviigud on kummilutikestega, mille saab lõigata või läbi lükata.
Hind sellisel oli ca 100 raha.
