Eberle termostaadi ühendamine
Postitatud: 06 Jaan 2018, 15:07
Postitas DIY06
Hei
Kas keegi elektriskeemi lugemisega saab abiks olla?
Lühidalt vaja panna õhuanduriga termostaat küttekeha ja vooluallika vahele.
Kokku on neli juhet: N ja L, kus vool tuleb nn peale ja N ja L mis lähevad kütteseadmesse.
Millistele klemmidele peaks need 4 juhet ühendama?
Re: Eberle termostaadi ühendamine
Postitatud: 06 Jaan 2018, 16:33
Postitas Küülaline
Toide 6 ja N, küttekeha 2 ja N.
Postitatud: 06 Jaan 2018, 18:10
Postitas DIY06
Suur tänu.
Postitatud: 06 Jaan 2018, 20:54
Postitas elektroonik
N tuleb ühendada N-ga, L 6 ja 5-ga, küte 2 alla?
Postitatud: 06 Jaan 2018, 21:15
Postitas A.S.
Ja miks sul L sinna 5. külge läheb, milleks see hea on?
Postitatud: 06 Jaan 2018, 23:47
Postitas dumbuser
Kui see 5 otse faasiga ühendada siis võib juba samahästi ka termostaadi pealt madalama kraadi valida. Tolle klemmi "uba" on siis küttevõimsust vähendada. Enamasti väljendub see selles, et temperatuur on umbes 4 kraadi madalam kui termostaadilt määratud. Ühendatakse tavaliselt läbi kella.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 09:30
Postitas A.S.
Mida see 5. klemm teeb, seda ma tean, lihtsalt ei saanud aru, miks elektroonik selle niiviisi otse faasi külge ühendas.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 11:33
Postitas dumbuser
Tal oli jutu lõpus küsimärk mis tähendab, et ega ta ise ka täpselt ei tea. Vähemasti sedasi mulle tundub. On ka hunnik tegelasi, kes ei teagi mingit muud märki
Postitatud: 07 Jaan 2018, 16:47
Postitas bahaha
Ma olen tark?
