Elektriarvesti paigaldamine
Postitatud: 06 Jaan 2018, 12:34
Postitas rundll
Tekkis vajadus paigaldada elamisse elektrienergia arvesti. Majas 2 leibkonda, mõlemal oma kaitsmete kilp. ühte kilpi oleks vaja arvesti lisada ainult enda tarbeks, ei mingit kaugloetavat ega muid kellasid ja vilesi. Millist valida? Mida valikul peab arvestama? Võin lisada kilbist pildi, kas üldse on võimalik panna.
Re: Elektriarvesti paigaldamine
Postitatud: 06 Jaan 2018, 13:27
Postitatud: 06 Jaan 2018, 18:01
Postitas rundll
Postitatud: 06 Jaan 2018, 18:39
Postitas Küülaline
Ei pruugi mingit vahet olla.
Postitatud: 06 Jaan 2018, 20:15
Postitas rundll
pm ükskõik milline 3 faasiline toimiks, kui amprite vahemik õige?
Postitatud: 06 Jaan 2018, 20:57
Postitas Küülaline
Jah, mida väiksema max lubatud vooluga, seda täpsem peaks olema sinu väikest tarbimist mõõtes.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 23:12
Postitas rundll
ok, katsun pildi sebida kilbist, et milline sinna mahub. nagu olen aru saanud on migid standardid, mis kuhu mahub.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 08:29
Postitas muhlui
Postitatud: 08 Jaan 2018, 08:56
Postitas Saladeko
Eelnevatest moodularvestitest kallim on taadeldud ja odavam mitte.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 13:11
Postitas rundll
taadeldu vist ei tähenda minu jaoks midagi, kuna info ainult minu enda jaoks.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 14:02
Postitas seerum
Taatlemata arvesti võib lugeda õigesti, kuid ei pruugi!
Postitatud: 08 Jaan 2018, 15:07
Praktikas vaid vanad ketasarvestid võivad piisavalt ebatäpsed olla. Tegelikkuses kui just nad mõne vargatüüpi tegelase käes just polnud siis nad valesti ikkagi ei näita. Sai kunagi 100 ketasarvestit läbi testitud täpse mõõtetehnikaga - 90% näitasid alati müüja kasuks ja 10% müüja kahjuks ning seejuures oli ca 95% ka veel täpsusklassis sees ja ülejäänud enam vähem piiripeal.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 22:07
Postitas rundll
noh siis asi selge! nüüd ainult õige mõõduga riista saama.
