Palkmaja renoveerimine ja aknapale tenderpostid
Postitatud: 04 Jaan 2018, 11:42
Postitas janx4
Mida on tehtud situatsioonides kus aknaraamiks ongi tenderpost? St. kui renoveerides kasvab välisseina paksus niipalju, et oleks vaja akent väljapoole viia?
Uut akent koos paledega ei tahaks avasse sobitada, kuna aknad ei ole niigi teab mis suured.
Lisaks, kas tenderpostid on T kujulised või võivad olla ka U kujulised? Et ühel juhul on tapitud palgi otste sisse teisel juhul palgi otste peale? Ja kui on selline variant, siis kas seda võiks kuidagi aru saada enne eemaldamist?
Sven
Re: Palkmaja renoveerimine ja aknapale tenderpostid
Postitatud: 05 Jaan 2018, 08:21
Postitas pikk88
Seda, kas palgi otsad on tapitud tendriposti sisse või tendripost tapitud palkide sisse peaks aru saama nii posti suuruse, kui kuju järgi. Ja palgi vara kohast noa või mingi muu peenikese asjaga urgitsedes saab ju aru, kas on post U või T kujuline.
Kui tahad akent viia väljapoole ja jätta aknaauku sama suureks, kui vanal majal siis ehitad väljapoole prussidest raami, mille kinnitad palkide külge ja akna kinnitad selle raami sisse. Natukene saad tänu sellele ikka akent suuremaks. Lisaks on ju võimalik ka aknaauke suuremaks teha aga see tähendab üldjuhul ka uute/suuremate tendripostide tegemist...
Postitatud: 05 Jaan 2018, 10:30
Postitas janx4
Selge. Tänan. Kuna teema on minujaoks täitsa uus, siis mõtlesin ennem uurida kui lõhkuda :)
