Sisevooder,millega töödelda?
Postitatud: 03 Jaan 2018, 10:34
Postitas woozh
TEre! SAi siis magaistuba sisevoodriga ära tehtud! Lagi on valge(puit kumab läbi)
Kuidas seinad teha? Ka võiks mingi heledam olla...
Re: Sisevooder,millega töödelda?
Postitatud: 03 Jaan 2018, 11:32
Postitas Sisedisainer
Helesinine keraamiline plaat, selline nagu basseinides on. Muud võimalust ma ei näe.
Postitatud: 03 Jaan 2018, 13:28
Postitatud: 05 Jaan 2018, 19:20
woozh kirjutas: 03 Jaan 2018, 10:34 TEre! SAi siis magaistuba sisevoodriga ära tehtud! Lagi on valge(puit kumab läbi)
Äkki helemust, tekitab mõnusat kontrasti? Aga tegelikult, kas sul naist ei ole, kes ütleks konkreetselt, millist tooni sein peab olema? Kui ei ole, siis kannata natuke aega kuni oled kõigepealt naise võtnud, küll tema juba ütleb õige tooni ja seejärel kaotab oma mõtte ka see teema. Muidu pead pärast hakkama ümber tegema, kuid see on juba tunduvalt töömahukam ja rahalisi ressursse nõudvam kui hetkel töötlemata pinna vahtimine. :)
