Püstaku kinni keeramine
Lugemata postitus Postitas Ronts »
Tere. Sooviks tervet püstakut radiaatorid kinni keerata. Ühel torul on tasskaslustusventiil ja teisel tavaline kuulkraan. Kas peaksin tasskaslustusventiili täiesti kinni keerama või hoopis kuulkraani?
Re: Püstaku kinni keeramine
Mõlemal juhul kaob läbivool ära ja kütet enam ei kulu.
- On tänatud: 316 korda
Kuulkraanist. Seadekraani mõte on tasakaalustatus, kui tahad pärast sellega lahti keerata siis sa ei oska enam õiget asendit seada. Sellepärast ongi 2 kraani.
Tasakaalustusventiilidel üldiselt on õige seadearv peale pandud ja ilma mõningaid lisatedmisi ja/või tööriistu omamata ei saagi seda rohkem lahti keerata kui ette nähtud on.
Ja alati varuvariant on enne kinni keeramist vaadata ära milliste numbrite peale on lahti keeratud.
