Pelleti süütamise probleemid
Postitatud: 31 Dets 2017, 12:03
Postitas GET
Tere, nagu olen uurinud, siis toimivad pelletpõletid kõigil ideaalselt ja keegi pole probleemidaga kuhugile foorumisse trüginud, seega olen ma algataja.
Olge head ja rääkige kas olete kokkupuutunud sellise probleemiga, et süütepulk on punane aga ei süüta pelleteid?
Endal probleem just selline et kui katel on külm siis süütab 4-6 minutiga, pärast igat süütamist (35min põlemis aeg) ja puhke olekut(vent kahe põlemise vahel) muutub süütamis aeg pikemaks, kuni ei jõua enam ültse süüdata.
Ma ei saa aru miks just see toimub soojaspärast?!
Eelnevalt on töödanud ilusti nädal järjest ja pärast katla puhastust oli koguaeg needus, et ei läinud kohe põlema.
Süütepulk ok 150w ja geraamiline.
Ehk on kokkupuuteid ja saaks enda kogemustest rääkida?
Re: Pelleti süütamise probleemid
Postitatud: 31 Dets 2017, 13:03
Postitas Elentino
Ei ole kokku puutunud, aga arvan, et sooja katlaga on korstna tõmme parem. Kas tõmbe regulaator on paigaldatud?
Postitatud: 01 Jaan 2018, 08:57
Postitas Kipi-Pelle
Kas süütamise aeg algusest peale nii pikk olnud, minul olemasoleva põleti süütamise aeg kusagil 1,5-2min. Alguses oli süütamise aeg oluliselt pikem kuid peale süütepulga korrigeerimist muutus süütamise aeg.
Postitatud: 01 Jaan 2018, 14:57
Postitas GET
Elentino kirjutas: 31 Dets 2017, 13:03
Korsten on 9-10m pikk ja tõmberegulaatorit pole, samas 160-170cm torule pole leidnud kas malmkatla tõmberegulaatorist ei piisa?
Postitatud: 01 Jaan 2018, 15:01
Postitas GET
Kipi-Pelle kirjutas: 01 Jaan 2018, 08:57
Selle sütepulk on sama nagi kipi omal aga võimsusi ei tea kas sama?
Mida pikemalt põleb põleti seda halvem on iga järgnev süütamine kuni lõpuks muutub võimatuks, vahepeal mõtlesin välja võtta ja kontrollida lasertermomeetriga.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 21:50
Postitas GET
GET kirjutas: 01 Jaan 2018, 15:01
Momendil pole kontrollinud lasertermoga süütepulka, kuid edasise diagnoosimise käigus avastasin et suitsema hakkas alles siis kui ukse lahti tegin, võttis leegi välja ja sulgesin katlaukse. Pärast uksesulgemist kustus leek. Tegin ühe testi veel kuid põleti ei suutnud tuvastada leeki ja põles lihtsalt tuharestil tuhaks ilma et fotoelement oleks tule registreerinud.
Küsimus ka laiale ringile veel, milline oleks lollikindel ja muredevaba põleti? Momendil olen ainult uurinud kipit ja NBE'd. Kipi ehmatab oma liigsete pööratavade juppidega.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 21:53
Mis asi on lasertermomeeter?
Postitatud: 02 Jaan 2018, 22:16
Postitas NLS
Külaline kirjutas: 02 Jaan 2018, 21:53
ilmselt peetakse silmas lasersihikuga infrapunatermomeetrit
Postitatud: 02 Jaan 2018, 23:45
Postitas Kipi-Pelle
GET kirjutas: 02 Jaan 2018, 21:50
Põletuskamber on ainuke liigne pööratav jupp mis samal ajal tagab täielikult hooldusvaba töö, 600kg pelleti põletuse järel on vaja tühjendada ainult tuha kast aga ilmselt mõnel katlal veel harvemini
Postitatud: 03 Jaan 2018, 10:33
Postitas GET
Lihtsalt NBEga võrreldes on palju liikuvaid juppe. No hammassektorid ei valmista muret, pigem need osad mille peal nad liiguvad ja see suur pööratavkorpus, palju see detail tervikuna maksta võib? Muutuvate temperatuuride keskkonnas head tuleviku ei julge ennustada.
Postitatud: 03 Jaan 2018, 16:47
Ei ole 4 aasta vältel probleeme, sh müstilisi
probleeme süütepulgaga esinenud Pelltech 20a seeria põletil
Postitatud: 03 Jaan 2018, 17:54
Postitas plb
GET kirjutas: 03 Jaan 2018, 10:33
Autoga kah ei sõida, seal reega võrreldes hulgim liikuvaid juppe?
Mida sa malmkatla tõmberegulaatorist rääkisid? Pead seda ketisikutajat silmas või mida?
Postitatud: 05 Jaan 2018, 22:46
Postitas GET
GET kirjutas: 31 Dets 2017, 12:03
Probleem sai lahendatud, puudus piisav hapniku pealevool mis takistas süütamist, majas polnud seda piisavalt pikaks effektiivseks põlemis protsessiks. Freesisin seina freshi ava ja kõik toimib!
Postitatud: 05 Jaan 2018, 22:47
Postitas GET
Postitatud: 17 Jaan 2018, 15:32
Postitas GET
Ega keegi ei oska vastata miks mõndadel põletitel on keraamiline süütepulk 150w ja teistel 250w? On mingi kindel põhjus. Mis põletitest soovitaksite kaarega mööda minna?
Sooviks põletit soetada aga müügiinimesed räägivad üht reaalselt kasutatavad inimesed teist. On kiidetud kipit nbe-d, aritermi jne aga mis tõesti toimib? On kellegil millegil mingi kindel eelis?(hooldusvabab, detailid odavamad ja kättesaadavad)
Postitatud: 17 Jaan 2018, 18:33
Postitas plb
GET kirjutas: 17 Jaan 2018, 15:32
150W versus 250W - ühed insenerid konstrueerisid üht moodi, teised teist moodi. Nii lihtne see ongi.
Kui müügiinimeste jutt ei sobi ja reaalselt kasutajate jutt kah ei sobi, mida sa siis ootad - nende juttu, kes pole üldse asjaga kokku puutunud?
Ei saa aru.
Detailid - loomulikult ei tasu osta mingeid unikaalseid eksemplare.
Osta selline, mille funktsionaalsus ja sekkumise tihedus (puhastamiseks) sulle sobib.
Loll ja lollikindel põleti:
FEBi müüdav NIBE10-20kW, vana nimega aga uues kastis IWABO Villa S1: 910 raha. Tahab pidevat hooldust (sõltuvalt pelleti kvaliteedist kord-paar nädalas). ATMOS, Erato, Ariterm PX - sama lugu.
NBE, PV - puhastavad suruõhuga - tuleb osta vaikne kompressor, kui katel on elamisega samas majas
Pellas, KIPI - oskavad end ise puhtana hoida.
NBE, Pellas,Kipi - lisaks põletamisele oskavad ka küttesõlmi juhtida
Postitatud: 18 Jaan 2018, 02:29
Postitas Kipi-Pelle
Kipi 26kW töötanud möödunud aasta oktoobri algusest tänaseni, läbi on lastud 1200kg erineva kvaliteediga pabulaid (katsetuse eesmärgil), hooldus on seisnenus selles, et olen pidanud selle aja jooksul 2 korda tuhakasti tühjendama. Kütteperioodi lõpus tuleb ette võtta korralik hooldus, puhastada põlemiskambri õhukäigud ja määrida liikuvad osad.
Postitatud: 18 Jaan 2018, 10:13
Postitas GET
plb kirjutas: 17 Jaan 2018, 18:33
Ei saa aru.
Tänud info eest. Kuna pelleti kvaliteet on märgatavalt langenud siis ehk kasutatakse rohkem 250w süütepulka? Ise asendasin 150se 250sega. Vahe oli siis selline
https://ibb.co/m5T3SR
Postitatud: 18 Jaan 2018, 10:16
Postitas GET
Kipi-Pelle kirjutas: 18 Jaan 2018, 02:29
Millisel katlal järel ja kui suurt ruumi kütab?
Kas kellegil on kogemust rohkem kui 2 aastat?
Postitatud: 18 Jaan 2018, 12:23
Postitas Kipi-Pelle
GET kirjutas: 18 Jaan 2018, 10:16
Maja 180m2+karaas 42m2 kõike seda kütab Pelle
Postitatud: 20 Jaan 2018, 11:40
Postitas GET
Kütad radiaatoreid? Põrandaid? Maja on väljast soojustatud?
Kas on mingi akupaak ka vahel või otse küte?
Postitatud: 20 Jaan 2018, 17:26
Postitas Kipi-Pelle
GET kirjutas: 20 Jaan 2018, 11:40
AL-Radikad, akupaak on olemas, maja soojustatud. Põleti krõbistab pabulaid 12-13h siis puhkab kuni 60h
Postitatud: 22 Jaan 2018, 15:58
Postitas GET
Kuidas maja soojustatud on?
Kust kipi oma saavutatud temperatuuri andmed saab? Akupaagi otsast või paagi väljatuleva otsa pealt?
Mis temperatuurini kütad ja suur on akupaak?
Postitatud: 22 Jaan 2018, 20:53
Postitas Kipi-Pelle
Põleti saab oma saavutatust teada Pelle katlas olevast temp.andurist (määratud 76C), akupaagilt (1500L) peaaegu ülevalt saab käsu millal kütma hakata (määratud 45C) ja akupaagi alt saab käsu millal kütmine lõpetada(määratud 72C) Akupaak kuumeneb 76C nii nagu Pellel oleval tmp.anduril määratud. Puitkarkass maja villa seinas 250mm
