Torupüstak vs maakaabel
Postitatud: 29 Dets 2017, 18:01
Postitas Käsn
Vaja kõrvalhoonele elektripostist uus kaabel vedada. Vahemaa el posti ja hoone vahel ca 7m . Mõtlen igatepidi, kuidas oleks lihtsam seda teha ja torupüstakuga tundub asi lihtsam. Pole vaja hakata kaevama, eriti nüüd , talvel. Jama on aga selles, et mingit standardset torupüstakut vist kuskil müügil ei ole, vaja lasta ise kokku keevitada. Küsiks, et kas on mingeid miinuseid õhu kaudu vedamisel või miks peaksin ma eelistama maakaabliga viimist.
Re: Torupüstak vs maakaabel
Postitatud: 29 Dets 2017, 18:04
Ei pea midagi eelistama. Oleks lund, oleks hea lumehange visata, tükk aega ei paista välja. Kevadel kasvab rohi ümber, sügisel on puulehed peal. Lihtne!
Postitatud: 29 Dets 2017, 19:06
Postitas Küülaline
Käsn kirjutas: 29 Dets 2017, 18:01torupüstakuga tundub asi lihtsam ... vaja lasta ise kokku keevitada
Kas toru hankimine ja keevitamine ja selle korrektselt kinnitamine on lihtsam ja odavam, kui 7 m kraavi kaevamine?
Aga milleks üldse mingi püstak, õhukaabli võib ju otse seinale kinnitada.
Postitatud: 29 Dets 2017, 19:51
Postitas Käsn
Küülaline kirjutas: 29 Dets 2017, 19:06
Palju see kaablikraavi sügavus olema peaks. Võibolla tõesti on lihtsam lõpuks see kaevamine ära teha.
Ja mis kaabel osta, kui maakaabel võtta. Palju tal ristlõiget olema peaks , kui soov oleks vene 3-faasilise keevitusega aeg-ajalt keevitada.
Postitatud: 29 Dets 2017, 20:04
Postitas Küülaline
Alustame algusest, mis post see üldse on? Kus on liitumispunkt ja arvesti, kui suur on peakaitse?
Postitatud: 29 Dets 2017, 20:16
Postitas Käsn
Liitumiskilp. Sealt läheb majja õhukaabliga. Soov oleks sellest samast kilbist nüüd veel kõrvalhoonele viia. Peakaitse on 3x25A.
Postitatud: 29 Dets 2017, 20:29
Postitas Küülaline
Siis ikka maakaabel AXPK 4G16 ja kõrvalhoone kilbile maandus ja PEN-lahutus. Muide, kas maja peakilbist on oluliselt pikem maa?
Postitatud: 29 Dets 2017, 22:02
Postitas Käsn
Jah on oluliselt pikem maa. Lisaks maja kilp on veneaegne. Selline küsimus ka veel, et eelmisel talvel elektrikud vahetasid juhtmed panid alajaamast alates õhukaabli ja nüüd liitumiskilbi postile paigaldasid maanduse. Aga sellel maandusel on kilbist natuke üleval pool tehtud nagu katkestuskoht. Kas see on normaalne.
Postitatud: 29 Dets 2017, 22:21
Postitas Küülaline
Käsn kirjutas: 29 Dets 2017, 22:02maandusel on kilbist natuke üleval pool tehtud nagu katkestuskoht
Ei saa aru mida sa silmas pead, tee pilt sellest kohast. Aga üldiselt, mis liitumiskilbist eespool, ei ole sinu mure.
Postitatud: 29 Dets 2017, 23:11
Postitas Käsn
Küülaline kirjutas: 29 Dets 2017, 22:21
Mööda posti jookseb alla vaskjuhe ja umbes 2,5 m peal on katkestuskoht sees. Tahtsin juba ükpäev elektrilevisse traati tõmmata, et mis jama mehed kokku keerasid, aga siis mõtlesin, et äkki nii peabki olema.
Postitatud: 30 Dets 2017, 12:34
Katkestuskoht ei ole normaalne. Tõenäoliselt on see PEN juhtme kordusmaandus. Võid küll Elektrilevisse teatada aga neil endil on taipohh.
