Automaatika ja SIM kaart
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Järsku keegi teab kas on mingit lahendust juhtimaks maakodus mõnda tarbeseadet kaugelt üle mobiilse andmeside?
St. ma olen teadlik, et on igasuguseid vidinaid mida saab juhtida üle WIFI aga kui ei taha eelnevalt WIFI võrku tekitada, et nt. lülitada eemalt mingit seadet sisse, siis kas on mõni vidin olemas ka selline, mille sisse läheb SIM kaart ja siis pääseks sellele otse üle andmeside ligi. M2M lahendused ei ole see mis ma otsin, kuna need kipuvad võimaldama vist ainult ON/OFF stiilis lülitusi.
Ma kujutaks ette, et see võiks olla kas DIN liistule istuv või siis pistikusse istuv vidin, millel on SIM kaardi pesa ja siis saaks vajaduslel üle tagasihoidliku weebiliidese sisse ja talle midagi ette öelda?
Sry ette kui loll mõte..
Re: Automaatika ja SIM kaart
on olemas, kui vaid teaks mida sa juhtida tahad ...
Kellaajalised timerid ei sobi, kuna ma ei tea kas lähen see päev maale või mitte. Lükkaks eemalt nt. päev varem sisse, et oleks mugavam saabudes.
No vähemalt ideaalis.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 9 korda
https://www.oomipood.ee/product/search? ... 1&limit=24
Sellist seal ei ole, et ütled mingi aja ette, aga distantsilt käivitamiseks piisavalt. Nii mõnigi on samaaegselt signalisatsioonina kasutatav.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
vajab lisaks trahvot, akut , pgm laiendusmoodulit (kui on vaja üle 4ja väljundi) ja 12vdc väikseid releesi termopea vahele ja Temp andureid .
Ühe väljundiga on/off kõlbab ka see https://www.bkeesti.ee/toode/eldes-esim ... ottelefon/
seal veel valikuid
edevamatest junnidest võid võtta näiteks nest termostaadi või mõne alternatiivi , kõik "smart home" hubid ja protokollid evivad seda võimalust (z-wave, fibaro jne), et juhtida kas ühte või mitut termostaati (juhtmetega või üle võrgu).
Lisaks vajad mingit sarnast teenust https://www.elisa.ee/et/ariklient/inter ... as-seadmes
