Madala põranda süvendamine ning trenaas
Postitatud: 26 Dets 2017, 18:16
Postitas power85
Ridaelamu keldri korruse põrand ca. 2m kõrge ja gramm vähemgi. Plaan on teha sinna saun, pesuruum ning relax nurk ning põrand süvendada. Põrandat on võimalik süvendada, et teha korralik lagi ja põrandakütte ning uus betoon valada. Mure on see et läbi keldri jookseb trenaas nii maja eest kui tagant mille kõrgus on paigas ja praeguse põranda tasapinnaga täpselt tasa. Millesed võimalused mul on et süvendada ning trenaas jätta olevale kõrgusele kõrval asuvate korterite suhtes??
Ise oma targa peaga mõtlesin, et kas on mõistlik kõik lahti kaevata ja valada vahetult enne trenaasi betoon uue põranda tasapinnast 20-40cm alla poole ja sinna peale laduda uus sein tellisest mille taha jääks praegune veest immitsev betoonsein ja trenaas??
Re: Madala põranda süvendamine ning trenaas
Postitatud: 26 Dets 2017, 18:32
Postitas ifffff
Kessoon on see sõna mida sa otsid.
Ennevanasti keevitati selleks lehtterasest veekindel kast, kasti sisse põrandaks selline kogus betooni, et vesi seda üles ei tõstaks. Tänapäeval on kindlasti edevamaid ja kaasaegsemaid lahendusi.
Raha peab muidugi veealla ehitamiseks rõvedalt palju olema.
Postitatud: 26 Dets 2017, 20:30
Postitas Urmas
power85 kirjutas: 26 Dets 2017, 18:16
Ära mõtle oma targa peaga, mida sa oma hallrakkudest ikka raiskad(ajuteadlaste arvates need ei pidavat taastuma), vaid kirjuta selle asemel nõid Nastjale või Marilyn Kerrole või Hannes Vanakülale või Igor Mangile või mõnele sarnasele ehitusvaldkonnas kompetentsemale inimesele. Ole kaval, las nemad mõtlevad sinu eest. Eelnimetatud isikute kontaktandmed on feissbuukis saadaval. Nemad panevad kohvipaksult, taro kaartide, pendli abil, hiiresüdame veristamisega või mis iganes meetodiga täpselt asja paika, et kas tasub kõik lahti kaevata või mitte. Ja palun ära usu järgnevate kommentaatorite juttu/nõuandeid ja mitte mingil juhul ära mine maja projekti dokumentidega kellegi asjatundja juurde, lisaks väldi eriti KOV ehitusministreid ja naabrite informeerimist oma tegevusest. Ja veel parem kui oma isetegevust harrastad täiskuu neljapäeva öösiti, siis pidavat naabritel olema kõige sügavam uni.
Minu ülalkirjeldatud mõtted on inspireeritud ühest ÕL artiklist leitud lausest.
"Psühholoogias tuntakse nn vastureaktsiooni teooriat (Reactance theory, Brehm & Brehm, 1981), mille kohaselt inimene võib tegutseda risti vastu sellele, mis temalt nõutakse. See on tuntud reaktsioon, mis tekkis «Onu Remuse juttude» Rebaseonul, kui Jänkuonu soigus, et «tee minuga mis tahad, ära mind ainult kibuvitsapõõsasse viska!»."
Äkki mõjub ka minu kommentaar sellisena? Ei oska ennustada.
