Bolieris veel imelik lõhn juures
Postitatud: 24 Dets 2017, 21:40
Postitas Voltamper
Tervist!
Boiler on väljalülitatud asendis seisnud ca aasta. Vett on sealt minimaalselt tarvitatud.
Panin nüüd tööle, aga soojal veel on kummaline lõhn juures, meenutab nagu kodu tarbegaasi lõhna. Tõenäoliselt on seisev külm vesi seal nö. hapuks läinud.
Kas oskab keegi pakkuda, mida saaks ette võtta.
Kas asi läheb korda, kui boiler mõned tsüklid puhta veega läbi käib, või vajab asi tõsisemat sekkumist?
Loodan, et päris tuksis asi pole.
Tänud ette ja häid pühi!
Re: Bolieris veel imelik lõhn juures
Postitatud: 25 Dets 2017, 01:42
Tee paar tsüklit maksimum kuuma veega ja küsi uuesti. Ega mahavõtmine ja üks pesu ka liiga ei tee.
Omal oli ka üks boiler pikemat seisnud ja oi, mis sitt sealt välja tuli. Aga noh, ega meil olnud veekvaliteeti arvestades sealt midagi paremat tulla ei saanudki.
Postitatud: 26 Dets 2017, 11:01
Postitas Kalvis
Seda ikka juhtub, isegi mul juhtus. Põhjuseks on liiga madalaks keeratud vee temperatuur. Boileris läks elu elama.
Keera kohe nii maksimumi kui saad siis tarbid korraga boileritäie ära (saun, vann) ja siis vaata uuesti. Või teed kohe puhastuse. Üks oht on, kui hellalt tõstad temperatuuri ülesse siis see elu harjub elama ka keevas vees ja siis enam ei aita muu kui klooriga puhastamine. Ühel tuttaval on aga bakter sellega ära harjunud - isegi kloor enam ei aita (tal on elu küll basseinis).
Postitatud: 26 Dets 2017, 17:48
Kas kellelgi on kogemusi, et kui hästi hakkab "elama" Tartu ja Tallinna (hästipuhastatud ja tapetud) ühisveevärgi vesi?
Postitatud: 26 Dets 2017, 18:09
Postitas san-teh
Kalvis kirjutas: 26 Dets 2017, 11:01
Tere.Kas tõesti on selline bakter,mis nii kuuma kannatab?Kui boiler põhja keerata,siis seal ju pea keev vesi?
Postitatud: 26 Dets 2017, 20:16
Postitas Urmas
san-teh kirjutas: 26 Dets 2017, 18:09
Ei ole keev vesi. Minu teada on termostaat reguleeritud ca 80 kraadisele veele.
Uurinud olen sellepärast, et selline temperatuur on peaaegu ideaalilähedane destillaadi tegemiseks, et ei peaks Lätis käima.
Postitatud: 27 Dets 2017, 08:35
Postitas holt, ikka sama
Vähemalt osadel boileritermostaatidel on kindlasti maksimum 95, mitte 80 kraadi. Kontrollitud.
Ja kui kellegi boileris elab bakter või vetikas, mis talub rahulikult sellist temperatuuri, siis on tema, st siis selle bakteri või vetika käekäigust päris ilmselt huvitatud ka bioloogid - milline mugav võimalus uurimiseks, muidu tuleb alati taolistega tutvumiseks ookeanipõhja kuumaveeallikate juurde sukelduda
Postitatud: 27 Dets 2017, 10:58
Postitas Kalvis
Termostaadi sildasin keetmise ajaks ära ja aeg ajalt lasin hästi vähe kraanist vett älja, et rõhk liiga ülesse ei läheks. Ja see haisubakter jäi ellu. Õnneks kloorivesi tappis ära. Varasemad lihtsalt termostaadist peale keerates tappis ära, hais kadus ja kõik oli OK. Kuid siis see nipp enam ei toiminud. Seepärast saigi keetmiskatse tehtud aga läks nihu.
Postitatud: 27 Dets 2017, 11:54
Külaline kirjutas: 26 Dets 2017, 17:48
Räägi lähemalt Tartu Veevärgi (puurkaevud) "tapetud" veest?
Sa ikka tead, mida sa suust välja ajad?
Postitatud: 27 Dets 2017, 12:36
Külaline kirjutas: 27 Dets 2017, 11:54
Küsimus oli, "hästipuhastatud" suure ühisveevärgi vee, kasvamahakkamise kogemuste kohta.
Pole lolle küsimusi, on lollid vastused ja antud tekst ei sisaldanud ei ühte ega teist.
Postitatud: 27 Dets 2017, 17:38
Postitas careface
Mis mõistlik siis teha nende boileritega, kus enamus ajast seisab niisama vesi sees?
Olen ka tähele pand, et imelik lõhn vahest aga siis kaob ära jälle...
Mul üks selline seismas ja aastas kasutatakse seda ikka väga harva..
Postitatud: 27 Dets 2017, 18:17
careface kirjutas: 27 Dets 2017, 17:38
kui ei kasuta , siis lase tühjaks ja uuesti täitmisel, ennem kasutamist, võiks temp tõusta 65 kraadini ja vesi seal sees 100% vahetuda vajadusel ka boilerit puhastada.
Kui väga harva kasutatakse, siis võibolla mõistlik osta läbivooluboiler mis soojendab vett kasutamise ajal.
Postitatud: 28 Dets 2017, 00:48
Postitas careface
Mul see boiler on saunas lava all...
Postitatud: 28 Dets 2017, 16:08
Postitas Rostfrei
Kas võib olla põhjuseks magneesium anood?
Postitatud: 28 Dets 2017, 16:10
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas: 27 Dets 2017, 12:36
On olemas põhjendamatu loll jutt teemadel, mida ei tunta, millegi pärast sõna võtta aga tahaks hirmsasti.
