Kahe maja kordusmaandus
Postitatud: 17 Dets 2017, 22:59
Postitas nanovolt
Kas kahe maja kordusmaanduse võib teha ühe juhtmega või peavad maanduskontuurid olema teineteisest eraldatud?
Mul tuleb maakaabel liitumiskilbist kõigepealt väikese maja kilpi ja läheb sealt edasi (lahutamata PEN-iga) suurde majja. Majade vahel jookseb kaarega umbes 40 m 25 mm-st Cu-d nelja maandusvardaga, lisaks on see ühendatud kaevu manteltoruga. Niisiis, kas selline kahe hoone ühine maandus on lubatud?
Re: Kahe maja kordusmaandus
Postitatud: 17 Dets 2017, 23:01
Postitas elektrikk
Ei või
Postitatud: 17 Dets 2017, 23:43
Postitas nanovolt
elektrikk kirjutas: 17 Dets 2017, 23:01Ei või
Väga sisukas vastus tõesti. Mis siis keelab – seadus, elektrikute salakoodeks, füüsikaseadused või veel miski?
Postitatud: 18 Dets 2017, 01:06
Mina mäletan prof. Ristheina loengutest, et kasulik on kõik mandused omavahel kokku ühendada. Ideaalis terve linn. (võrgu kõrgepingepoole maandused siiski eraldi)
Kas mul läks mõni "aga" tookord kõrvust mööda?...
Postitatud: 18 Dets 2017, 01:12
Postitas nanovolt
Unustasin kirjutada, et kahe maja vaheline kaugus on 10 meetrit.
Postitatud: 18 Dets 2017, 08:39
Postitas elektrikk
Vahet pole mis kaugus, ei või.
Postitatud: 18 Dets 2017, 10:33
Postitas Küülaline
Millise ristlõikega kaabel on see "läheb sealt edasi (lahutamata PEN-iga) suurde majja"?
Postitatud: 18 Dets 2017, 10:39
Postitas nanovolt
Küülaline kirjutas: 18 Dets 2017, 10:33
Sama, mis tuleb liitumiskilbist, 4G35.
Postitatud: 18 Dets 2017, 15:54
Postitas gigavolt
Siis kindlasti mitte.
Postitatud: 18 Dets 2017, 16:43
Kui kaabel käib mõlemad majad läbi, siis ju ongi maanduskontuurid sellesama PEN-i kaudu kokku ühendatud niikuinii.
Postitatud: 19 Dets 2017, 00:29
Postitas nanovolt
Uued teadmised esimese vastusepäeva lõpuks: kaks lakoonilist ei tohi ei tohi't, sellele vastukaaluks prof. Ristheina väidetav soovitus just niimoodi talitada ning lõpuks sedastus, et niikuinii pole mingit vahet. Põnev, ootan järge.
Postitatud: 19 Dets 2017, 10:28
Postitas Raidospets
Kui sul see asi juba maas, siis miks sa enam küsid? Tegelikult on nii, et kui sa ühes hoones juba viid lahku PEN, siis enam kokku seda viia ei tohi, et siis teises majas jälle lahku viia. Vähemalt nii ütles mulle inspektor. Samas kui sa teed esimeses majas lahutuse, ja märgistad selle edasimineva kaabli N soonena ning teises majas on juba eraldi N ja PE latil???
Postitatud: 19 Dets 2017, 10:40
nanovolt kirjutas: 19 Dets 2017, 00:29
Selline postitus näib iroonia ja irvitamisena. Kes sind sel juhul aidata tahaks? Soovitus: hangi projekt ja leia ehitaja, siis ei ole vaja siin aega raisata ja palukesi maast korjata.
Postitatud: 19 Dets 2017, 11:01
Postitas nanovolt
Raidospets kirjutas: 19 Dets 2017, 10:28
Tegelikult ma ei viigi lahtutatud PEN-i enam kokku, sest lahutamine väikese maja kilbis toimub alles pärast kaabli jätkumist suurde majja. Nii seisab ka projektis, mis on mul väikese maja kohta täiesti olemas.
Postitatud: 19 Dets 2017, 11:15
Postitas nanovolt
Külaline kirjutas: 19 Dets 2017, 10:40
Oh, palun vabandust minu väikese pahameele pärast. Lihtsalt nii rikastav on saada kahesõnalisi vastuseid, iseäranis pärast seda, kui ma olen seletust palunud.
Postitatud: 19 Dets 2017, 13:31
Ja mida ütleb projekt "suure maja" kohta?
Postitatud: 19 Dets 2017, 13:43
Postitas muhlui
Külaline kirjutas: 18 Dets 2017, 01:06
Pädevuskursuselt mäletan sama juttu
viewtopic.php?t=37946
Postitatud: 19 Dets 2017, 15:39
Postitas nanovolt
Külaline kirjutas: 19 Dets 2017, 13:31
Suure maja elektriprojekti veel ei ole. Mis aga ei takista mul ette mõtlemast, sestap ma siin foorumis uudishimutsengi.
Postitatud: 19 Dets 2017, 16:22
nanovolt kirjutas: 19 Dets 2017, 15:39
Projekteerija mõtleb, sinu asi on maksta.
Postitatud: 19 Dets 2017, 18:27
... Tegelikult on nii, et kui sa ühes hoones juba viid lahku PEN, siis enam kokku seda viia ei tohi, et siis teises majas jälle lahku viia. Vähemalt nii ütles mulle inspektor. Samas kui sa teed esimeses majas lahutuse, ja märgistad selle edasimineva kaabli N soonena ning teises majas on juba eraldi N ja PE latil???
Se võrdlus pole pädev - see oleks sama, et kui tänava alguses esimeses majas on PEN lahutus juba tehtud, siis edasi mööda tänavat peaks juba TNS minema....
Teemaalgataja tekst:
[/quote]
[/quote]
Kuskil pole öeldud, kas majad on ühendatud järjestikku või paralleelselt...
Ja kas tänapäeval maju TNC juhistikuga teha on keelatud... ?
Postitatud: 19 Dets 2017, 21:46
Postitas Küülaline
Tegelikult, nagu siitki näha, on maanduste teema siiani üsna hell värk isegi elektriala inimestel.
