puitlaastplaat kipsikarkassile
Postitatud: 16 Dets 2017, 18:59
Postitas karukusti
on olnud juttu osb plaadist kipsikarkassile ja seejärel kips omakorda osb plaadile. Kuna kipsi ja osb plaatide laiused on erinevad, siis küsimus selline, et kui karkassi panen paika osb plaadi järgi, kinnitan kruvidega karkassipostidele siis kipsplaadi kinnitamine läbi osb plaadi pole iga posti kohal võimalik. Või polegi oluline et ka kips karkassiposti külge kinnitub ja jääbki ainult osb külge?
Re: puitlaastplaat kipsikarkassile
Postitatud: 17 Dets 2017, 09:42
karukusti kirjutas: 16 Dets 2017, 18:59 Või polegi oluline et ka kips karkassiposti külge kinnitub ja jääbki ainult osb külge?
Väga edukalt püsib kipsplaat ka OSB külge kinnitatuna.
Postitatud: 18 Dets 2017, 21:43
Postitas Voltamper
See on pigem hea, kui OSB ja kipsplaati jätkukohad ei kattu.
Nagu eelkõneleja mainis, siis kipsplaat kinnitub OSB peale väga hästi. Võid näiteks karkassi kohas panna pikemad kruvid, mis läheb mõlema plaadi ja mujal lühikesed kruvid, mis hoiab kipsi OSB peal.
Ise olen kasutanud ka täiendavalt Penosili liimvahtu. Tõmbab plaadid omavahel väga jäigalt kokku.
