puitpõrand vannituppa
Postitatud: 11 Dets 2017, 16:22
Postitas 1kallike
Plaanis teise korruse vannituppa teha puitpõrand. Kahe korruse vahelagi on puittaladega. Kas ja millega võiks talad katta, et vältida võimalikke niiskuskahjustusi? Otsest vett igapäevaselt peale minema tõenäoliselt ei hakkaks, aga kuna vannituba on eelkõige niiske ruum, siis võiks puitpõranda aluse ikka niiskuskindlaks teha. Kuidas, millega?
Re: puitpõrand vannituppa
Postitatud: 11 Dets 2017, 17:47
Postitas Elentino
Kui nüüd puitpõrandat teha, siis peaks ikka kõik tegema korralikult arvestades võimalikke lekkeid. Tuleks ikka teha korralik hüdroisolatsioon, samad põhjad, mis plaatimisel. Puitpõrandaks oleks ainukesena ehk kestev lahendus nö "laeva teki põrand" st tiik koos elastsete vuukidega ja peale lihvimist vahatatuna. Ka peaks olema vannitoas põrandatrapp. Päris kalliks läheb selline projekt, aga tuleb kindlasti odavam kui üks võimalik uputus. Lisaks ei usu, et ükski kindlustus on nõus maksma seda, kui ei ole töid teostatud märja ruumi nõudeid arvestamata.
Postitatud: 11 Dets 2017, 19:28
Juba kuus aastat termokasest tehtud laevatekk, liimitud OSB peale, töödeldud Osmoga.
Otsest vett ega veeuputust pole saanud.
Kui peaksin uuseti valima, teeksin sama.
