Kola likvideerimine on heategu või vargus?
Postitatud: 03 Dets 2017, 20:34
Kortermajas on igale korterile ette nähtud pisike lukustatav kuut, kuid keegi otsustas oma kola (hunnik viisakaid laudu ja toole) keldri eesruumis (samuti lukustatav) hoida. Sügisel seisis 3 päeva maja ees KÜ tellitud prahikonteiner ja KÜ poolt tellitud töömehed vedasid kõik maja keldri eesruumid tühjaks. Järgmisel hommikul olid lauad ja toolid konteinerist tagasi toodud ja anonüümne kiri juurde pandud, et mööbli näol on tegemist eraomandiga, mida ei tohi puutuda ja mille varguse korral pöördutakse politsei poole. Nõnda on asjad seal juba 4 kuud seisnud.
KÜ põhikirjas pole keelatud keldri eesruumi asju hoiustada ja inimesed toovad aasta jooksul prügikonteineri ootuses sinna igasugust träni. Tuleohutuseeskirjade kohaselt ei tohiks seal midagi hoiustada, teisalt on eraomand puutumatu. KÜ probleeme ei soovi ja asjaga ei tegele.
Milline oleks seadusega kooskõlas samm tränist vabanemiseks?
Re: Kola likvideerimine on heategu või vargus?
Postitatud: 03 Dets 2017, 21:27
Külaline kirjutas: 03 Dets 2017, 20:34
Püüa tuttavaks saada mõne Päästeameti inspektoriga ja moosi teda tegema paar kontrollkäiku probleemsesse keldrisse. Kui ettekirjutusele KÜ ei reageeri, siis tavaliselt järgnevad rahalised sunnimeetmed. See võetakse reeglina KÜ rahakotist, mitte keldris asjade hoiustaja omast. Järgnevalt võiks külaline KÜ üldkoosolekul võtta päevakorda punkt, et miks kõik peavad panustama trahvide maksmisse kui süüdi on siiski konkreetne eraomandi valdaja. Küll siis kõik kisa tõstavad. Või üldkoosoleku otsusel KÜ juhatus esitab kohtusse hagi trahviderahade tagasi saamiseks.
Postitatud: 03 Dets 2017, 23:12
Külaline kirjutas: 03 Dets 2017, 21:27
Ei kujuta ette, kui väärastunud peab olema selle inimese maailmavaade, et soovitada hädalisel rehepappi mängida?
Teemaalgatajal ei ole mune, et kardab KÜ koosolekul püsti tõusta, ning selge ja kõlava häälega probleemi teadvustada, et ühist, kõiki osapooli rahuldavat lahendust leida?
Postitatud: 04 Dets 2017, 05:28
Külaline kirjutas: 03 Dets 2017, 23:12
Kui otse ei saa või aru ei saada, siis minnakse ringiga. Ja kui väärastanud peab olema inimene, et saata pikalt kogu KÜ? Endal munad käimist veel ei sega?
Postitatud: 04 Dets 2017, 10:51
Postitas Oja
Kui keegi on oma auto valesti parkinud, pole sul õigust seda kohe romulasse viia.
Postitatud: 04 Dets 2017, 15:57
Sisuliselt on ka Teie kinnisasja valdus salaja ära võetud, sest vaevalt keldri eesruum kellegi ainuomanduses on.
Seega juhinduge Asjaõigusseadusest: § 41. Omaabi;
(1) Valdaja võib oma valdust omavoli vastu jõuga kaitsta, ületamata seejuures hädakaitse piire.
(3) Kui kinnisasja valdus võetakse valdajalt ära omavoliliselt salaja või vägivallaga, on valdajal õigus omavoli tarvitaja kinnisasjalt eemaldada ja kinnisasi oma võimu alla tagasi võtta.
Põlevmaterjali eemaldamine selleks mitte ette nähtud kohast ongi oma valduse jõuga kaitsmine. Lisaks takistab koli ju evakueerimist.
Meil on selliste vastu KÜ põhikirjas, et sellised trahvid jne suunatakse otse rikkujale ja on ka meil Päästeameti inimene käinud. Mõistus tuli koju.
Postitatud: 10 Dets 2017, 19:19
Olukord nüüd nõnda lihtne ka pole, et viid mööbli minema ja kogu moos. Heaks näiteks on Apotheka, kes keeldub mustamäe haiglast lahkuma ja üüripinda vabastama. Kui haigla nende nosu öösel ära likvideeriks, saaksid regionaalhaigla pässid kindlalt süüdi mõistetud varguses.
Postitatud: 11 Dets 2017, 18:23
Külaline kirjutas: 04 Dets 2017, 05:28
Tegemist on järjekordselt rahvusliku tragöödiaga, see rehepappi mängimine on juba meie genofondi sisse kirjutatud!
Selle asemel, et suhelda viisakalt, rääkida ja veel-kord rääkida, kuni kompromissini välja, meie otsime ja soovitame kõrvalteid.
Suhelda tuleb just KRT-ühistu koosolelkul ja seda argumenteeritult.
See, et sinust aru ei saada, ei tähenda, et viga on teistes!
Postitatud: 14 Dets 2017, 18:44
Postitas Rabarebane
Muutsin natuke paksu kirja asukohta..
Milles su probleem nüüd täpsemalt on? Kas selles, et
a) _inimesed_ ladustavad träni, kuigi seal ei tohiks midagi hoiustada?
b) üks kodanik ladustab seal mitte-träni (ja ei lase teistel sinna träni tuua)?
c) sina ei saa oma träni enam seal hoida?
Kuna praegune olukord tundub olevat see, et prahti on sinna eesruumi kuhjatud pidevalt, siis on KÜ soovimatus probleemiga tegeleda arusaadav. Mis ei ole arusaadav, on postitaja äkiline pöördumine konspiratiivsesse tuleohutus-usku. Krt, kui sulle tundub, et sinu munadel jubedalt tambitakse neid toole seal hoides, siis mine ütle kodanikule, et see ei ole tema ala ja teistel on ajalooline ootus seda ühiskasutuses prügimäena kasutada.
P.S tehke siis ikka kindlaks enne inspektori kutsumist, palju evakuatsiooniteede korrektne märgistamine, lukkude vahetus, tuletõkkesektsioonide uste sertifitseerimine, elektri- ja muude süsteemide hindamine ja isoleerimine jms maksma võiks minna.
P.P.S AÕS omaabiga vehkimine kaasomandi kontekstis on muidugi huumor omaette, ei soovita sellele väga lootma jääda. Või siis ei soovita näiteks lapsevankrit või jalgratast enam trepikotta jätta.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 06:08
Kuna endal tasulist ÕL ei ole, aga tavaliselt mõne päeva pärast saab seda artiklit lugeda ka tasuta.
https://www.ohtuleht.ee/852095/reid-toe ... el-eludega
