Kaks juhet ühte liinikaitsmesse?
Postitatud: 02 Dets 2017, 14:35
Postitas nanovolt
Üks küsimus tekkis veel. Mul on projektis kõigi eluruumide valgustus ühe kaitsme taga ja kilp jääb nende ruumide vahele – kas ühte liinikaitsmesse võib ühendada kaks juhet (loomulikult ühte otsahülssi pressitult) või on see mõne seaduse või normiga keelatud?
Re: Kaks juhet ühte liinikaitsmesse?
Postitatud: 02 Dets 2017, 15:30
Kui on 2 sama läbimõõduga soont, siis võib. Aga miks sa peaksid neid hülsiga ühendama? Plank kaablil pole seda vaja. Kiulist kaablit jällegi ei või paigaldise montaažil kasutada.
Postitatud: 02 Dets 2017, 15:49
Postitas nanovolt
Hülssi mainisin ainut sellepärast, et ennetada võimalikku targutamist sel teemal, ma tean küll, et nn plank-juhtmele pole vaja hülssi panna. Aitäh vastuse eest.
Postitatud: 03 Dets 2017, 10:20
Postitas Kalvis
Kiulist võib kasutada kui otsad hülsid.
Postitatud: 03 Dets 2017, 13:50
Kalvis kirjutas: 03 Dets 2017, 10:20
Kus kohas? 230V püsipaigaldises?
Postitatud: 04 Dets 2017, 20:39
Enda tarbeks seal kus tahad.
Postitatud: 04 Dets 2017, 21:34
Külaline kirjutas: 04 Dets 2017, 20:39
Pane ikka värvilist traati rohkem!
Postitatud: 04 Dets 2017, 21:55
Postitas Küülaline
Mida tähendab enda tarbeks?
Postitatud: 05 Dets 2017, 10:07
Küülaline kirjutas: 04 Dets 2017, 21:55
mõned arvavad et enda tarbeks enda kodus võib teha mis tahad. 230v elektrikarjuseid ehitada jne.
Postitatud: 05 Dets 2017, 17:33
Enda jaoks tee mida tahad, kasvõi elektritool.
Postitatud: 06 Dets 2017, 10:25
Postitas reunion
Miks ei või kasutada kiudjuhet? Mis on selle oht?
Postitatud: 06 Dets 2017, 11:13
Külaline kirjutas: 05 Dets 2017, 17:33
pm jah, aga teisalt vastutab seaduse ees elektripaigaldise eest selle omanik (kui pole teisiti kokku lepitud)
Seega kui üritad end selles elektritoolis ära tappa ja see miskipärast ei õnnestu ning ainult haiglasse satud, siis pärast sealt välja saamist pannakse sind kinni.....
Postitatud: 06 Dets 2017, 11:40
Postitatud: 06 Dets 2017, 14:08
Postitas Kalmaarikalmer
reunion kirjutas: 06 Dets 2017, 10:25
MIks siis
Postitatud: 06 Dets 2017, 18:49
Veider värk. Uudises oli lugu kriminaalne kuna karjuses oli pinge 230V. Firmade toodetud karjustes on ikka mitu tuhat volti. Voolu suurusest ei sõnagi... See on uudisetreialile üle mõistuse.
Postitatud: 06 Dets 2017, 18:58
Eks selliseid inimesi küll... 230V see nohu... Aga tööstusvool see paneb sellise paugu, et pärast vaid luuda ja kühvlit vaja.
Postitatud: 06 Dets 2017, 21:46
Kui just kahte faasiotsa kätte ei võta, siis "tööstusvoolu" saada on pea võimatu.
Postitatud: 08 Dets 2017, 09:32
Postitas reemus
Kalmaarikalmer kirjutas: 06 Dets 2017, 14:08
MIks siis
Kegi ei luba ja keegi ei tea!
