WC poti ühendamine
Postitatud: 30 Nov 2017, 08:33
Postitas Jürask
pott tuleb püstakust umbes 400 mm kaugusele.
Küsimus selline, et kas poti tahajooksu viimine 90 kraadisesse muhvi on lubatav või peaks se muhv olema näiteks 45 kraadi all.
Loodan, et pilt seletab ära olukorra
https://imgur.com/uYI6yct
Re: WC poti ühendamine
Postitatud: 01 Dets 2017, 10:11
Postitas pikk88
Pane kaks 45 kraadist muhvi üksteise otsa, tuleb kokku 90 kraadi aga äravool on sujuvam/ühtlasem.
Postitatud: 01 Dets 2017, 11:54
Postitas Jürask
Tänud vastamast!
leidsin miskit sellist netist kah:
https://youtu.be/iVoJABDaWB8?t=24
Postitatud: 01 Dets 2017, 12:12
Kas hoonesisesel kanalil tehakse kõik ühendused nö toru põhja, väliskanalis on ikka nö laed kokku? Hüdraulika.
Postitatud: 01 Dets 2017, 14:44
Postitas Jürask
https://rkas.jimdo.com/vesi-ja-kanalisatsioon/
Kanalisatsioonitorustiku üleminekul väiksemalt suuremale peavad torulaed olema ühes tasapinnas. (Pildil on näidatud vale paigaldus, kus torupõhjad on pandud ühele kõrgusele.)
nii on seal kirjas
Postitatud: 01 Dets 2017, 18:15
Postitas to Jürask
No see leht ei kannata ka mingit kriitikat (Tibari loengu mõttes).
Väliskanali osas oleks läbipesu ja monitooringu mõttes ju hea, kui torupõhjad "koos". Siis kaamera ei kuku kuskile ja saab kergelt tagasi tõmmata.
Sisekanalisse keegi vaevalt kaamerat sisse ajab (siis on ju juba midagi väga valesti) ja võiks ju põhjad siiski kokku panna?
