Tsingitud ja fosfaaditud kruvide kasutusvaldkonnad
Postitatud: 27 Nov 2017, 20:34
Postitas Õrn
Kui samasugust kruvi on nii tsingitud kui fosfaaditud kujul, siis millistel puhkudel peaks ühte teisele eelistama?
Aitäh :sick:
Re: Tsingitud ja fosfaaditud kruvide kasutusvaldkonnad
Postitatud: 27 Nov 2017, 23:21
Postitas A.S.
Tsingitud kruvi on korrosiooni eest kaitstud, olenevalt tsingikihi paksusest kas vähemal või rohkemal määral kaitstud. Fosfaaditud kruvi on lihtsalt ilus (või kas ikka on), rooste ei lähe see vaid kuivas köetavas kohas.
Postitatud: 28 Nov 2017, 00:19
Postitas Kruvi keeraja
Endal kogemus väga ammusest ajast nende fosfaat kattega kipsikruvidaga.
Elus esimest korda tegin remonti kodus, paigaldasin nendega kipsi, peale läks pahtel,krunt ja valge värv, mälu järgi 2 kihti. 2 aastat hiljem oli värvi alt kruvi kohad ikka näha tumedate ringidena. Elektritsingitud kruvidega pole seda täheldanud. Asi võis olla ka minu tollal kesistes oskustes. Remonti tegin köögis
Postitatud: 30 Nov 2017, 08:30
A.S. kirjutas: 27 Nov 2017, 23:21Fosfaaditud kruvi on lihtsalt ilus (või kas ikka on), rooste ei lähe see vaid kuivas köetavas kohas.
Mis sa sogad, mul vannitoas seina peal kanalkatoru juba 15a kipsikruviga klambriga kinni ja nagu uus! :jooma
Postitatud: 30 Nov 2017, 09:16
Postitas A.S.
No vot ja saigi teemaalgataja ammendava vastuse, fosfaaditud kruvisid kasutatakse vannitoas kanalisatsioonitorude kinnitamiseks. :P
