Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
Postitatud: 27 Nov 2017, 09:23
Postitas rohesisalik
Tere, vbl väga blond küsimus, aga kuidas oleks kõige targem kontrollida boileris oleva vee temperatuuri? Tundub, et vesi on liiga kuumaks läinud, kuigi midagi vahepeal ümber seadistatud/lülitatud vms ei ole. Kaasaegsetest segistitest ju vist turvakaalutlustel päris max kuumusega vett kätte ei saa, laseb ikka sortsu külma sisse?
Re: Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
Postitatud: 27 Nov 2017, 09:31
Kaasaegne segisti ei tähenda, et see peaks termosegisti olema. Kui ei ole termosegisti, siis ikka saab. Infrapunatermomeetriga võib õnnestuda ka toru pinnalt õige temperatuur ära mõõta kui piisavalt kaua lasta veel joosta.
Postitatud: 27 Nov 2017, 09:34
Tegin siiski lihtsa katse ja mõõtsin köögikraanist tuleva kuuma vee temperatuuri, see on 68 kraadi, tundub nagu paljuvõitu.
Postitatud: 27 Nov 2017, 09:52
rohesisalik kirjutas: 27 Nov 2017, 09:34
tsipa palju jah, paigaldamata on jäänud 3-T termosegisti mis peaks tagama selle, et segistiteni ei jõuaks üleliia kuum vesi
http://www.cerbos.ee/et/keskk%C3%BCtte- ... romix.html
http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine
Postitatud: 27 Nov 2017, 10:15
Postitas dumbuser
Boilerile 3T segisti ? Kas selline väga keeruline lahendus ei kõlba, et ehk ei ajakski vett nii kuumaks ?
Postitatud: 27 Nov 2017, 11:04
Postitas pro
3T segisti on liialt lahja värk. Soovitaks hoopis korralikku elektrilise mootoriga juhtimisega ventiili, mida juhib puutetundliku ekraaniga kütteautomaatika. Loomulikult selline, et saad diivanil istudes nutitelefonist igal hetkel sooja vee temperatuuri vaadata. Ja "tark" tsirkulatsioonipump ka ikka. Lisaks boiler elektri börsihinda jälgima ja võimalikult odava elektriga kütma. Elektrikatkestuste puhuks tasuks ka mingi väiksem diiselgeneraator hankida ja süsteemiga ühendada.
Postitatud: 27 Nov 2017, 11:29
dumbuser kirjutas: 27 Nov 2017, 10:15
see on nõuetekohane paigaldus tegelikult, kui sul seda ei ole, siis ei ole paigaldus korretkne. Oluline on see sellepärast, et näiteks põletushaavu saab laps juba ka 40* veest jne teemaalgataja 67* vesi tekitab ilmselt 10sek jooksul ka 3 astme põletuse igale täiskasvanule jne.
vesi peaks olema boileris kuumem:
* et ei tekiks baktereid , seega alati > 55*
* et saaks segada rohkem sooja tarbevett
* 60 -65 on mõistlik , mida kõrgem temperatuur seda rohkem tekib katlakivi
3t segistiga saab boileri väljundis piirata ära väljuva vee temperatuuri eelkõige just ohutuse mõttes, võid leida ka muud kasutegurit , et kõik järgnevad segistid võivad olla temrostaadita ja seeläbi kindlasti kordades odavamad, kui termostaadiga segistid.
kindlasti on kuskil müügil ka odavamad 3t segistid kui viidatud lingil
Postitatud: 27 Nov 2017, 11:52
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 27 Nov 2017, 11:29 67* vesi tekitab ilmselt 10sek jooksul ka 3 astme põletuse
Kesse hull hoiab 10 sek kätt kuuma vee all, usun, et refleksid töötavad ka lapsel 0,5 s jooksul.
Postitatud: 27 Nov 2017, 13:45
Postitas dumbuser
Ma pakun, et kui laps saab 40 kraadist viina siis põletab ehk tõsti midagi ära.
Postitatud: 27 Nov 2017, 14:10
Vett laskma hakates üldiselt läheb vesi tasapisi kuumemaks, mitte ei viska kohe murdosa sekundiga 65 C välja. Mingid lisaventiilid ja regulaatorid boilerile on lollus. Kui on soov, siis kasuta termosegisteid.
Postitatud: 27 Nov 2017, 22:33
Külaline kirjutas: 27 Nov 2017, 14:10
ega termosegisti kraanis ei erine sellest termosegistist boileri väljundis , kas üks või mitu lollust süsteemis võib muidugi vaielda
Postitatud: 27 Nov 2017, 23:40
Erinevates segistites on vaja erinevaid temperatuure. Dušši/vanni jaoks ja köögis rasvaste asjade pesemiseks on vaja erinevat, üks termoregulaator sel juhul ei aja asja ära.
Postitatud: 27 Nov 2017, 23:55
Külaline kirjutas: 27 Nov 2017, 23:40
Asja mõte on reguleerida boilerist väljuva temperatuuri lagi ja lubada samas boileris kõrgemat temperatuuri. See ei tähenda, et seal peaks toimuma kogu segamine. Väheneb oht, et tervisele eluohtlikutd temperatuurid oleksid köögi, vannitoa vms segistist tulemas, torude lõhkemise korral toas vms või torustikus lihtsalt jahtumas. 55 ehmatab ja sobib kõikidesse järgnevatesse väljundisse segamiseks , 65 ja ka kõrgem pigem põletab jne
sellesuhtes eks igaüks ju ise hindab riske/võimalusi ja võib jäädagi otsima agasid miks midagi vaja ei ole või on. teemaalgatajal oli konkreetne mure , et kraanist tuleb 65 ja lahenduseks on boileri temp alandamine (ei pruugi sooja vett segamiseks piisavalt jätkuda, sõltub tarbimisest) termosegisti kas segistis/tes või peale boilerit.
Postitatud: 28 Nov 2017, 00:11
Niikuinii 55-st kõrgemat temperatuuri ei soovita järsult rohkema katlakivi tekkimise tõttu.
Postitatud: 29 Nov 2017, 11:39
Ei ole küll päris teemasse, aga ikkagi: mul pesumasin enne kuuma vee väljalaskmist kanalisatsiooni segab sinna külma vett lisaks, ehk jahutab seda väljalastavat vett. Milleks? Kas kanali torud ei kannata kuuma vett? Või milles on asi?
Postitatud: 29 Nov 2017, 11:49
Külaline kirjutas: 29 Nov 2017, 11:39
loe kasutusjuhendist
Postitatud: 29 Nov 2017, 11:52
kanali torude peale on minuarust kirjutatud 90 °C
Postitatud: 29 Nov 2017, 11:59
kontrollimise all mõeldakse eesti keeles ülevaatamist, kindlakstegemist...
seega- mõõda termomeetriga...
pidevaks mõõtmiseks osta sobiva kapillaaranduriga termomeeter, puuri plekkkesta auk ja sokuta andur boileri korpuse ja isolatsiooni vahele.
control inglise keeles on eesti keeles juhtimine.... selleks on sul vaja osta juhtimiskontaktidega termomeeter.
Postitatud: 29 Nov 2017, 20:18
Külaline kirjutas: 29 Nov 2017, 11:59
selline vastus juhtub siis kui oled foorumi jaoks juba liiga tark
, võta jutt kokku "tähenärimine"
Postitatud: 04 Jaan 2018, 22:55
Postitas ups...
Jooksva vee alt mõõta vast lihtsaim. Mina panin boileri kuuma vee väljundile kolmiku järele, kolmiku sisse termomeetri, niiet saan igal ajal väljuva vee temperatuuri kontrollida, see boileri välisküljel soojustuse sees asuv "seier" ei anna suurt asjalikku ülevaadet. Digitaalseid gismosid ei usu. Kuigi... dushi segisti vahele panin mingi termomeetri, digitaalne ja toimib ilma patareideta, voolav vesi tekitav vajalikul määral särtus. Sellega aga max kuumust pole mõõtnud. Boileri küljes olev vanakooli seieriga termomeetrit usaldan rohkem. Mul ca 55c peale reguleeritud kuum vesi.
