Plastikust veemõõtjale keerme tegemine
Postitatud: 24 Nov 2017, 12:43
Postitas Italianpower
Üks asjalik torumees käis abis tilkuvat kraani vahelt ära võtmas aga tulemuseks oli veemõõtja ühendusotsa murdumine. Osa keermest jäi alles aga ühes servast vaid 1,5 keeret ning sellest vist korralikult pidamiseks ei jätku. Mõtlesin, et äkki kannataks keeret pikendada selle kinnihoidmise kandi arvelt. On kellelgi kogemust keerme lõikamisel plastikule, kas peaks otsima just NPT keermelõikurit või sobib mõni teine ka. Kui keegi tahab aidata ja omab 1" keermelõikurit siis õnnestumise puhul on tasu garanteeritud
Otsa sisemõõt on 20mm ja seina paksus 6,6 mm
Kui keegi saab aidata siis asun Sakus ja saan liikuda kuhu vaja:
kopa.juht@hot.ee või 555 kuus kuus 176
Re: Plastikust veemõõtjale keerme tegemine
Postitatud: 24 Nov 2017, 12:47
Postitas anryo
Nagu ma aru saan, siis antud veemõõtja ei ole plommitud nii ehk naa, seega miks mitte uut osta? Need ei ole ju kallid? Kasutatuna suisa 5-10eur ringis...
Postitatud: 24 Nov 2017, 13:23
anryo kirjutas: 24 Nov 2017, 12:47
Kui vaid oleks selline hind siis muidugi. See on ultraheli arvesti Multicon 21 ja selle hind pigem üle 200 euro.
Postitatud: 24 Nov 2017, 13:29
kindlustus maksab välja ja nõuab torumehelt pärast välja
Postitatud: 24 Nov 2017, 13:42
Külaline kirjutas: 24 Nov 2017, 13:29
Kindlustusel on omavastutus ja nende kaudu ei ole pointi asja ajada.
Postitatud: 24 Nov 2017, 13:43
Postitas Küülaline
Italianpower kirjutas: 24 Nov 2017, 13:23ultraheli arvesti Multicon 21 ja selle hind pigem üle 200 euro
Huvi pärast - kus selline arvesti kasutusel on, milleks?
Postitatud: 24 Nov 2017, 13:46
Küülaline kirjutas: 24 Nov 2017, 13:43
Kasutusel eramajas, kohalik veeettevõte paigaldas ja see on kauglugemise oma.
Postitatud: 24 Nov 2017, 14:06
Italianpower kirjutas: 24 Nov 2017, 13:42
siis lase otse torumehel/ettevõttel kinni maksta, lõhutud detail ja seda vaevalt sul parandada õnnestub .
Võibolla õnnestub sinna külge keevitada mingi pikendus millel keere küljes, kui see materjal lubab enda külge keevitada.
Uuele detailile pane juba eos pikendus ja ameerikad vahele/otsa
Postitatud: 24 Nov 2017, 14:30
Postitas Fgh
Teoreetiliselt saab sinna keevitada või liimida liide, aga peab teadma materjali millest tehtud osa. Pm saab hädapärast kinnitada vist ameerikamutri mitme tihendiga sellele allesjäänud keermele, kui sirgeks lihvida. Kui teistes servades rohkem keeret, siis saaks selle liite ka keermeliimiga vast pidama.
Postitatud: 24 Nov 2017, 14:37
Postitas Küülaline
Italianpower kirjutas: 24 Nov 2017, 13:46veeettevõte paigaldas ja see on kauglugemise oma
Kas see siis veeettevõtte oma ei ole ja plommitud?
Postitatud: 25 Nov 2017, 20:56
Andis väga hästi keermestada. Lihvisin kandid maha ja 1" keermelõikajaga vaikselt uus keere peale. Otsa lihvisin tihendi jaaoks sirgeks ja tulemus väga 5.
Seega korras ja teema võib lukku panna.
