Põrandapragude kaotamine?
Postitatud: 06 Mai 2007, 19:23
Postitas põrandaplaat
Põrandal on (arvatavasti) saepuruplaadid, mis on üle värvitud. Kuid probleem on selles, et need liiguvad pisut ning nende praod on hästi näha. Pilt:
Enne oli pragude peal mingisugune lint, mis sai aga rumala peaga maha kisutud. Ehituspoodidest ei leidnud ma midagi sellist, mille saaks pragude peale panna ja mis oleks ülitugev. (peaks kannatama ka suuri raskusi ja nende liigutamist) Proovisin ka pahteldada, kuid see tuli kahjuks kiirelt välja.
Oskab keegi midagi soovitada?
Postitatud: 06 Mai 2007, 20:57
Postitas vmb
kunagi kaugel veneajal tegin need praod EPO liimiga (eelnevalt veidi faasid tehtud) ja imekombel polnud aastaid mingeid pragusid aga see on fakt ??? Praegu tambiks ehitusspetsialistid sellise jutuga maasisse, sest PLP (puilaastplaadi) vahele peab mõne mm prao jätma, kui on tegemist näiteks parketialuse põrandaga
P.S. kruvisid plaadi äärtesse juurde !
Postitatud: 06 Mai 2007, 22:24
vmb kirjutas:kunagi kaugel veneajal tegin need praod EPO liimiga (eelnevalt veidi faasid tehtud) ja imekombel polnud aastaid mingeid pragusid aga see on fakt ??? Praegu tambiks ehitusspetsialistid sellise jutuga maasisse, sest PLP (puilaastplaadi) vahele peab mõne mm prao jätma, kui on tegemist näiteks parketialuse põrandaga
Kruvisid juurde? Miks? Need plaadid on nii ammu siia pandud, et ei mäletagi, kuidas need siin seisavad üldse.
Pole aimugi, mis nende plaatide all veel leidub. Mitmeid kordi olen plaaninud siia parketi panna, kuid on 2 probleemi = parkett läheks liiga kõrgeks (sel juhul tuleks need plaadid alt ka ära võtta) ning põrand ei ole ka üldse tasane.
Äkki oskab keegi mingit tugevat linti soovitada, mille saaks pragude peale tõmmata ja siis üle värvida?
Postitatud: 09 Mai 2007, 13:55
Oskab siis keegi öelda midagi asjalikku? Suht kiire on sellega. Tänud kõigile, kes midagi soovitada oskavad.. :(
Postitatud: 09 Mai 2007, 15:40
Postitas Rommel
Kuule kui sul on nii vana põrand siis on ju ka vanad uxe pakud .Mis jutt et põrand läheb liiga kõrgex ? Et ux hakkab vastu parketti käima w ? Pane siis 0,6 mm-ne laminaat ja 2mm-ne alusmatt alla .Ja kui sa oled valmis selle vana põranda lihtsalt üle võõpama siis ei ole sul ju ka oluline kas põrand loodis või mitte . Edu
Postitatud: 09 Mai 2007, 19:27
Postitas vmb
miks see EPO variant ei meeldi, mul pidas ilma igasugu lindita. Praod tekivad, kui plaadid üksteise suhtes liiguvad, selleks soovitasingi ääred kruvidega üle käija, et ei saaks liikuda
Postitatud: 09 Mai 2007, 21:35
Postitas Ints
Kui põrandaplaadid liiguvad,siis on need enne pragude likvideerimist vaja kinnitada.Muidu tekivad ju praod uuesti (kui plaadid liiguvad).
Postitatud: 09 Mai 2007, 22:13
Niiet siis lihtsalt kruvin kruvisid põrandaplaatide äärtesse? Palju neid panema peaks ja kui pikki?
Ning kuidas seda EPO liimi panema peaks, kas lihtsalt praod üle laskma pealt?
Postitatud: 09 Mai 2007, 23:10
Postitas zoja uba
proovi äkki mingi hermeetikuga täita pragusid.Väga hea asi on Sikafleks.Enne pead ainult selle silumist harjutama mõne muu asja peal.See on selline tugeva kummi moodi kuivanult.
Postitatud: 09 Mai 2007, 23:27
Postitas vmb
karta on et selles sikaflexil ei püsi värv peal. Aga nüüd nõu selle EPo kohta: kruvi pikkus 3*kinnitatava materjali paksus, kuvida 1mm plaadi tasapinnast sügavamale, et pärast sellesama EPOga üle nö pahteldada, kuvisid ca 15-20 cm takka kummassegi plaadi serva, servast 15-20mm kaugusele, vuugid st plaadi vahed puhastada näiteks saeotsaga läbi tõmmates või isegi ketassaega üle saagida plaadi paksuselt ja siis lasedki selle EPO vahele, et lausa väkse liiaga, samuti kruvikohad, peale kõvatamist lihvid tasaseks ja peakski OK igaveseks olema :lol: Garantiid küll ei anna, kui ise ei tee :D
Postitatud: 10 Mai 2007, 17:30
Olgu. Võtan teadmiseks. Kuid nende põrandaplaatide vahesid on suht raske avada, et sinna epo liimi panna saaks. Seega eelistatum variant oleks mingisugune lint, mille pragude peale saaks panna. (enne ju püsis lindiga aastaid)
Oskab siis keegi mingit konkreetset linti soovitada?
Postitatud: 10 Mai 2007, 20:21
Postitas vmb
veelkord - mingi lint ega pahtel ega liim ei püsi seal kui plaatidel on võimalus kübekegi liikuda, lint neid plaate kinni ei hoia ! Alusta kruvidest ja kui oled plaadid püsivalt paika saanud siis võid ka ilma lindita hakkama saada näiteks akrüülhermeetikuga või... ? ...või põhimõtteliselt suva pahtliga, peaasi, et plaadid ei liiguks !
Postitatud: 10 Mai 2007, 21:23
Küll on vennal ikka tahtmist selle koleda põrandaga jännata,Miks sa siis ki laminaadi peale ei mõtle. No on mõte ikka,, lint ja epo ja võrk ja pahtel ja ..... Milleks ?
Postitatud: 11 Mai 2007, 08:47
Parkett läheb liiga kõrgeks, st siin on suured kapid täpselt kuni laeni (mingi 2-3mm on vahe), seega jääb see variant ära.
Isegi kui saaks need põrandaplaadid ära võtta ja siis parketi panna, peaks need kapid eest ära transportima, kuid neid on mitmeid ning nende lahti võtmine on väga raske. (lisaks tuleb asjad seest ära tõsta)
Postitatud: 11 Mai 2007, 10:40
Aga ära puudgi neid kappe siis .Pane laminaat ümber kapi.
Postitatud: 11 Mai 2007, 11:21
Naljamehed, tahavad remonti teha, aga ei viitsi kapist riidepuud välja võtta.
Postitatud: 11 Mai 2007, 15:00
Postitas 2korda2
Anonymous kirjutas:Naljamehed, tahavad remonti teha, aga ei viitsi kapist riidepuud välja võtta.
:lol:
