Vana maja põranda rekonstruktsioon
Postitatud: 21 Nov 2017, 19:42
Tervist, kuidas näeks välja vana maja põranda konstruktsioon kui lõpptulemus peaks olema elektrikütte võimalusega plaaditud põrand.
Ise mõtlesin, et
1. vana muld välja, liiv asemele, pinnasetihendajaga üle.
2. Liiva peale kergkruusa, 3cm?
3. sinna peale 200mm peno eps100,
4. siis kile, armatuur põrandaküttekaabliga ja valada üle 3-6cm?
Kas kergkruusa ei pea enam tihendajaga üle käima?
Re: Vana maja põranda rekonstruktsioon
Postitatud: 21 Nov 2017, 19:50
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 21 Nov 2017, 19:42valada üle 3-6cm
Vähemalt 8 cm ikka ja armeeritud.
Postitatud: 21 Nov 2017, 23:13
Postitas Elentino
Liiva peale võid kohe Eps-i panna ja betooni paksus peaks olema 7cm.
Postitatud: 22 Nov 2017, 21:03
Betoon tuleb siis paksem teha kui esialgu plaanisin, kas kile ära jätmine oleks kriminaalne?
Postitatud: 22 Nov 2017, 21:32
Postitas Elentino
Ei ole. Soomes pole kordagi näinud, et kile kasutatakse. Kile pannakse küll suvel betooni peale, et vältida liiga intensiivset kuivamist ja mõrade tekkimist.
Postitatud: 23 Nov 2017, 00:31
Postitas Fgh
Mida annab kergkruus? Soomes kile voi valupaperi valamiseks.
Postitatud: 23 Nov 2017, 00:34
Postitas fgh
Läbi tuleks mõelda seina ja vunda liide, tihti jäätakse kahesilma vahele antud koht ja saadakse mäda šein omale sellega. Ilmselt on enne tuulduv põrand olnud.
Postitatud: 23 Nov 2017, 06:48
Postitas rundll
Vana muld on kuiv ja olnud seal ilmselt aasta kümneid. Miks mitte peno otse sinna peale. Milleks kergkruus?
Postitatud: 23 Nov 2017, 10:09
Postitas rein113
Milleks see kile EPS-i peale? EPS tuleb ju nagunii paigaldada tihedalt ja vajadusel praod vahuga täita. Kas betoon vajub EPS-i sisse? Või loodetakse, et pragusid vahuga mitte täites hoiab kile betooni valgumise pragudesse ära?
Postitatud: 23 Nov 2017, 10:53
Postitas Prill
Kas see kileteema ei või olla tulnud sellest radooniprobleemist mõnedes piirkondades, kus ongi ainult paar lahendust, kas kogunev radoon maja alt välja ventileerida, või maja alune üritada radoonitihedaks saada..
Postitatud: 23 Nov 2017, 12:02
rein113 kirjutas: 23 Nov 2017, 10:09
kile esmane otstarve on takistada betooni kuivamist (eesmärk on betooni kivistumine), teisalt vähendada hõõret/naket muude alusmaterjalidega . Kile võiks olla min 0.2mm paks , et vältida selle kahjustumist valamise ajal. Peale betooni kivistumist kile roll betoonikihi all kaotab üldjuhtudel tähtsuse.
Kui on probleeme radooniga, siis peaks kasutama selleks otstarbeks mõeldud kilet (võibolla saab mitu kärbest ühe hoobiga). Kui on probleeme niiskusega, siis peaks projekteerima hüdoisolatsiooni vastavalt niiskusoludele.
Postitatud: 23 Nov 2017, 15:03
Muld on sobivam keskkond igast elu arenguks kui liiv. Kergkruus annab ilma tihendamata stabiilsema aluspinna betoonile.
Postitatud: 23 Nov 2017, 16:17
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 23 Nov 2017, 15:03
Teemaalgataja plaanitud 3cm kergkruusa teeb aluspinna stabiilseks?
Postitatud: 23 Nov 2017, 17:35
Postitas Elentino
Mu meelest korralik tihendatud liiv, mis latiga üle tõmmatud on palju stabiilsem.
