fassaadil alumine äär märg
Postitatud: 18 Nov 2017, 12:05
Postitas evese
maja on ehitatud aerocist ja peal 100mm villa mis on krohvitud mineraalkrohviga.
nüüd on fassaadi alumine äär märg. millest see tulla võib?
Re: fassaadil alumine äär märg
Postitatud: 18 Nov 2017, 12:20
evese kirjutas: 18 Nov 2017, 12:05
Niiskusest.
Postitatud: 18 Nov 2017, 12:23
Kas maja sisemisest niiskusest? sees niiskus 50%.
Postitatud: 18 Nov 2017, 20:30
Postitas hugo55
Olen Su maja ümber märganud palju hulkuvaid koeri.
Postitatud: 18 Nov 2017, 23:34
Postitas meelis11
Keeruline vastata sellise vähese info põhjal - esimene oletus paneb küsima, et kas majal vihmaveerennid on räästa all? Kui ei ole siis pritsib vesi seinale maapinnale kukkudes
Postitatud: 19 Nov 2017, 14:35
Postitas Evese
Rennid paigaldatud. Vesi ei pritsi. Märg on alumine äär 10-15cm kõrgust ja täispikkuses, ka sealt kus varjualune on.
Postitatud: 19 Nov 2017, 14:42
Postitas renxx
Kaua majas elanud olete ? Juhul, kui olete ka talvel majas olnud, kas maja ümbert vundamendi äärest lumi ei sula ära ?
Olen teinud ühes sellises majas maalritöid, kus vundamendi ehitusega oli "natuke" puitu pandud, nimelt plaat oli valatud vundamendiga eraldamata kokku .. Talvel maja ümbert polnud vaja lund lükata.
Postitatud: 20 Nov 2017, 09:53
Postitas aero
Kas märg on sokkel või fassaad?
Postitatud: 20 Nov 2017, 10:15
Meil on sokkel soojustatud 20 cm EPSiga ning krohvitud; betoonist valatud pandus ümber; panduse ja soojustuse vahel lint. Ning tihtilugu on alumised paarkümmend cm krohvist märjad, ilma igasuguse vihmata. Niiskus nagu kuidagi roniks mööda seda seina ülespoole.
Postitatud: 20 Nov 2017, 10:23
Postitas tonkel
Sokkel kardab hullult külma, selle oleks pidanud soojustama 40 cm eps-iga.
Postitatud: 23 Nov 2017, 12:26
Külaline kirjutas: 20 Nov 2017, 10:15
Loogiline. Kapillaarniiskus ronib alt üles ja maja soojus seda kuivatama ei pääse.
